01-07-09, 17:39
#601
Faptul că nu are forţă, nu trage, se poate datora şi faptului că ai mers foarte mult cu ea īn regim subturat. Pe fiecare treaptă (mai puţin 1, 2) trebuie să ai minim 2ooo de turaţii, respectiv să mergi pe cuplu. Īn treapta a 4-a cu 5o le oră este firesc să o calci ca lumea să prindă forţă deoarece motorul este subturat. Cuplul maxim īl ai după 2ooo de ture. Dacă eşti sub turaţia asta şi nu vrei să schimbi treapta, o accelerezi uşor.
Pe de altă parte, faptul că ai mers subturat, se poate să se fi depus funingine īn evacuare, pe paletele turbinei, etc.
Scoate-o la un drum lung şi mergi constant cu 3500 - 4ooo de turaţii cam 5o de km, combinat cu un combustibil bun + aditiv.
Succes!
02-07-09, 11:39
#602
Originally Posted by scooby89
aaa.. inca ceva baieti... ce am observat.. uneori... mi se pare ca nu mai am pedala la ambreiaj, cand apasam pe ea, parca pana la jumatate nu se simtea nimic, si nu mai intra in viteza, iar daca faceam inca o pedala, intra..... ce ar putea fii..?
Intai incearca sa-l aerisesti, rezolva problema in 1% din cazuri. Daca nu tine, e dus unul din cilintri. Daca ai noroc e "master"-ul, e legat de pedala. Daca ai ghinion e "slave", cutia jos etc.
Mecanicul nu poate sfida logica si legile fizicii decat daca asa vrea el.
02-07-09, 11:41
#603
Succes!
E un sfat de bun simt, subscriu. Arderile proaste pot sa duca la asta.
02-07-09, 18:30
#604
buna ziua.sunt posesor de audi a6 2.5,trebuie sal dau (nevoie de bani)si mi-as lua o viitoare masina un rover 75.ce motorizare imi recomandati si ce fel de cutie,manuala sau semiautomata(cred ca asa este),in fine tot ce imi doresc este sa nu am probleme cu masina mai ales sa raman in drum.sunt interesat de tipul de motor cu mai putine probleme.bani as avea ptr modelu 2000-2002.salutari !!!!!!!!Nu am primit un raspuns satisfacator in alegerea motorizarii perfecte,cutia indicata ca fiind buna si problemele masinii,mai precis ce e bun si ce e de rau la masina asta.Nu sunt interesat de oferte ptr schimb sau cumparare.ms
02-07-09, 20:17
#605
salutare!! si bine vam gasit !!! sunt nou pe forum si nu stiu daca am nimerit bine. am un rover 75 2000cdti cu facelift am cutie automata (jatco jf506e e modelul cutiei) pe el si ar trebui sa ii faci schimbul de ulei in cutie.acum vine intrebare ... are cineva idee ce ulei imi trebuie k in manualul de reparatii am citit k imi trebuie texaco n402 si am cautat in tot orasul dar nimeni nu a auzit de el stie cineva un echivalent??? p.s. daca are cineva nevoie de manualul de reparatii sa ma anunte
03-07-09, 20:03
#606
Sigur exista un echivalent, dar n-as incerca. Mai bine adu-l de la capatul pamantului. Cutia automata nu-i motor sa te joci cu dubluveii de la diversi producatori care stim ca-s ok. Sau intreaba-i pe englezi, poate gasesti unul care a facut ceva mile de succes cu alt ulei.
04-07-09, 01:48
#607
Azi am schimbat uleiul si filtrul in cutia automata . Cei doi mecanici care au facut treaba asta sunt bazati, i-am vazut dupa cum au dat jos si au desfacut cutia de viteze ; se ocupa numai cu cutii automate de prin '92-'93 . Mi-a placut la nebunie cum se miscau si ce cunostinte in domeniu aveau . Ce am retinut de la ei : uleiul in cutia automata se schimba la 20-22000 km , filtrul din cutie la 80-90000 , cel mai bun ulei pe care-l poti pune (din ce gasesti la noi ) este Mobil sau Castrol , indiferent ce zice cartea . Baietii schimba ulei in cutii automate cam 2-3 pe zi , primesc la reparat cutii din Brasov , Arges etc. Acum poti sa-i crezi sau nu , mie mi s-au parut docenti in domeniu !
Eu am motor benzina 2000 V6 , dar cutia ma gandesc ca e la fel ...
P.S. Nici nu voiau sa auda de Texaco , mi-au dat exemple de masini cu axul cu came gripat din cauza lui (in cazul uleiului de motor din gama asta)...
04-07-09, 11:14
#608
Salut ! Am schimbat uleiul si toate filtrele si nu stiu cum sa dau acei km de la inspectie. sunt la -20000 acum cei de la service au incercat sa-mi reseteze dupa tester si nu au putut. Da-ti-mi un sfat , va rog . ms
am motor de 2000 V6 am uitat sa spun
06-07-09, 11:15
#609
salut.. am si eu mare nevoie de acel manual.. imi dai un link sau imi trimiti un cd .. iti multumesc ... astept raspuns aici sau pe mail just_4_valy@yahoo.com. o zi buna.
06-07-09, 15:54
#610
SAu daca are cineva manualul ptr rover 75 din 2000.. puneti si voi un link ... pls ..
06-07-09, 17:00
#611
http://www.roverclub.cz/storage/Rover75.pdf
06-07-09, 18:03
#612
Originally Posted by workaholic_ro
ms .. dar mie imi trebuia acela service and repair.. acela de vreo 1200 pagini... incerc sa downloadez de pe un torrent.. dar imi zice ca mai tre sa mai stau cativa ani cum pot sa fac sa intru si eu in posesia unuia...?
06-07-09, 23:08
#613
o metoda ar fi sa pui la masa pinul 4 si pinul 8 de la mufa unde se cupleaza laptopul pentru test dar am incercat si eu si nu am reusit si le-am spus mecanicilor sa incerce testul pentru un bmw seria 3 si intradevar am avut dreptate si au putut reseta inspection oil si inspection service din laptop. mai poti avea acces si la alte minuni la care nu ai cu testul pentru rover. bafta
09-07-09, 22:30
#615
Englezii tot plimba cateva de la unul la altul, in speranta ca cineva va gasi o solutie. Inca nici un rezultat. Poate ca te-as putea ajuta dar din pacate nu am ce demonta si inspecta. Daca nu esti extrem de grabit si poti sa-mi trimiti unul, chiar si facut pulbere, poate incerc sa gasesc ceva potrivit. Nu promit, dar promit sa incerc. Idea e sa fie dimensiuni standard, presiunea nu e o problema, sunt garnituri adevarate la 400 bar si peste, ceea ce sigur ei n-au folosit.
