07-06-10, 08:09
#1801
Originally Posted by mjoghiu
sal.imi place ff mult rover ul 75 si vreau sa mi iau unul pe benzina,motor 2.000,v6,150cp ce parere ai?cat ar consuma?la ce sa ma uit cand il iau...ai fi de mare folos,merci
La ce sa te uiti ? Sa te uiti daca are distributia schimbata, multa lume de asta le vinde, ca sa nu faca operatiunea, care-i "a pain in the ass".
Motorul ? Daca esti obisnuit cu patru in linie, vei avea o surpriza placuta. V6 e altceva. Toarce frumos si poti sa-l turezi in draci fara sa iasa prin capota. Parti negative: cuplu slab la turatii mici, carcasa termostatului crapa la un moment dat, servo-urile de la admisia variabila fac figuri.
Cat consuma ? 7-8 la drum intins, nu se lacomeste tare nici daca-i "dai in freza", in schimb, in orasele aglomerate cat vrea el. Si cand spun "cat vrea el" vorbesc serios.
Mecanicul nu poate sfida logica si legile fizicii decat daca asa vrea el.
07-06-10, 12:17
#1802
cam cat o sa ma coste o distributie la un v6,2.0benzina si la un motor de 2.0 diesel? unde tre sa ma uit la v6 sa vad dak a fost schimbata distributia?
07-06-10, 12:22
#1803
Originally Posted by BanditBora
Salutare,
Daca ai posibilitatea de a-ti lua un Rover 75 cu motor 2.0 benzina, eu zic sa-l iei. Sunt motoare bune si spre deosebire de motoarele 1.8, mai ales 1.8 turbo, au garnitura de chiuloasa mai rezistenta. Totusi asta nu inseamna ca poti merge cu masina fara lichid de racire . Diferenta de 200cm3 si cei 6 cilinrii in V ofera un cuplu mai mare decat motoarele de 1.8. Deoarece Roverul meu nu are motor de 2.0 ci de 1.8 non-turbo, nu pot spune exact cam cat consuma un benzinar cu motor de 2 litrii, dar tinand cont ca al meu ia cam 10 - maxim 10.5 in oras si undeva la 6.5 in afara (mers constant la 130 km/h), ma gandesc ca un motor 2.0 v6 nu ar trebui sa sara de 12 in oras si maxim 8 in afara.
Oricum, daca ai pozibilitatea eu zic sa-l iei. Eu cand mi-am luat masina nu am avut bani pt un motor mai puternic, dar depinde foarte mult si de tipul tau de condus. Daca conduci mai sportiv sigur te va multumi mai mult decat un benzinar de 1.8, dar nu te astepta la performante de Cupra R.
Sa ne ti si pe noi la curent cu alegera ta.
unde tre sa ma uit sa vad dak a fost schimbata distributia?de ex la un v6,2.0 benzina sau la un 2.0 diesel
tre sa ma duc sa vad vreo 2
07-06-10, 12:30
#1804
Originally Posted by valy_leo
Martorul airbag ramane aprins in bord deoarece mufele (care se afla sub scaunele din fata) au contact imperfect.Trebuiesc putin bibilite,si mie mi se intampla ca dupa ce merg cu masina in spalatorie sa-mi ramana aprins uneori.Dar le agit putin, ma joc putin cu ele si le trece supararea! La motoare pe benzina nu ma pricep, a mea are motor diesel si are un consum foarte bun:5 litri la 120/h 6,7 l/150h 7litri la 180/h iar in oras in bucuresti sta pe la 8 sau 8,5 in conditiile in care circulatia e criminala.Bafta!
stii care e faza,ca pe toate care le am vazut pana akum....erau busite.era si airbagul aprins!am mai vb si cualtii....si mi au zis k e vrajeala cu scaunul sau ....firele.ramane de vazut....va tin la curent
altceva.....am vazut ca sunt cam joase,mai ales in fata la scut....aveti probleme cu urcatul pe borduri.la damburi,etc?
07-06-10, 12:34
#1805
va rog sa mi spuneti....cand pui contactul,doar contactul ,ce becuri trebuie sa se aprinda in bord?dar exact sa mi spuneti,va rog pt ca sunt multi care le au busite si ca sa nu se mai aprinda in timpul mersului le scot sigurantele....
07-06-10, 12:46
#1806
dar cu cutie hidramata ce parere aveti?pica cuti,probleme ceva,ati auzit ceva?
07-06-10, 16:28
#1807
la diesel n ai treaba cu distributia pt ce e pe lant
nu am gasit nici eu pe cineva sa mi spuna cat costa chiar daca nu ai treaba cu ea doar la cateva sute de mii de km si asta numai daca zornaie lantul
07-06-10, 16:34
#1808
daca tu crezi ca e vrajeala cu mufele de sub scaun atunci cumpara unul fara martorul de airbag aprins in bord...mai devreme sau mai tarziu o sa ti se aprinda tie si o sa te convingi atunci de unde e problema
sunt destul de joase la nivelul scutului. cateodata mai ajunge pe jos cand o urci doar cu rotile de pe o parte pe bordura
toti martorii luminosi care se aprind cand pui contactul trebuie sa se stinga, astfel incat in timpul mersului sa nu ramana aprins nici unul. inainte sa pornesti motorul mai ramaine aprins doar martorul de la baterie si cel de la ulei, iar daca e trasa frana de mana si cel de la frana, in rest ce ramane aprins in timpul mersului (ianfara de farurile de ceata fata/spate, faza lunga si altele care se aprind cand sunt activate) trebuie remediat
p.s. ca sa nu postezi 7 mesaje separate intr o jumatate de ora foloseste functia "edit" chiar daca mesajul e postat deja
08-06-10, 10:50
#1810
sunteti invitati sa participati la sondajul inceput la threadul "Stiati ca Rover 75?"
din ROVER-MG > zona tehnica >
multumesc
09-06-10, 22:58
#1811
salutare cine are nevoie de manualul de reparatii pt rover 25,45,75 toate modelele 0742372079
09-06-10, 23:07
#1812
Un sfat bun pt cei ce vor un rover 75 cdt nu stati pe ganduri sa l cumparati am detinut unul timp de 6 ani si am facut cu iel 160 de mii fara nici o problema regret ca la m vandut ganditiva bine anainte so vindeti
09-06-10, 23:51
#1813
Te rog frumos daca vrei bani pe acele manuale de reparatie electronice sa-ti muti anuntul la bazar.
pentru informatia tuturor ele se obtin gratis.
11-06-10, 08:42
#1814
cartea era gratis dar lasa si an biblioteca sta bine lasasem nr pt adresa oricum nu mai e valabil
