11-11-09, 15:55
#1111
Originally Posted by BanditBora
Salut,
Recomandarea mea este sa te duci la service-ul Siera pe Str. Retortei la numarul 25. Propietarul, domul Radu Gavrilescu (0744535566 este nr de tel al dansului) este foarte priceput la Rovere si are tot felul de testere.
Automobile Bavara nu recomand, desi sunt importatorii oficiali ai marcii, deoarece preturile sunt mari la ei, astepti mult si nici treaba buna nu fac.
Poti sa incerci sa vb intai cu domul Radu sa vezi ce zice si apoi iei o decizie.
Bafta in continuare, vei avea nevoie.
ms frumos de informatie,sper sa o rezolv
11-11-09, 20:19
#1112
Astazi i am facut curatenie generala,(chiar daca era o msina f curata) i am curatat compartimentul de scurgere de langa ECO si i am mai completat lichidul de la reservorul cilidrului de ambreaj.Stie cineva da e o prob;lema ca uyleiul imi arata pe joje ca e la maxim?
si 2. la cat ar trebui sa chimb filtrul de motorina si cel de polen?
11-11-09, 20:23
#1113
Si inca o intrebare. Stie cineva cum se poate rezolva problema cu senzorul de parcare? Nu mergea decand am acumparat acesta masina.
11-11-09, 20:37
#1114
Rog moderatorul sa mi spuna si mie cum pot sa atasez cateva poze.
11-11-09, 21:04
#1115
Originally Posted by valyhunter
Salutare din nou! Azi am dat drumul la apa "infecta din motor" si am vrut sa mai bag iarasi numai apa ca sa se mai curete din mizerie si sa-i dau drumul iar. Am pus apa in borcan si am pornit masina cu gandul ca apa va intra in motor si voi completa pana va fi plina instalatia dar apa a ramas in borcan. Trebuia sa-i mai fac ceva ca sa intre in motor? Am crezut ca e infundat radiatorul si am inceput sa o desfac. Am desfacut radiatorul si am bagat apa in el dar nu era infundat.
Asta a fost prima problema. A doua... cum lipesc radiatorul daca este crapat undeva pe margine si nu stiu exact unde, este urma de antigel pe la capatul a 5-6 elementi dar nu e o spartura vizibila.
In seara asta desfac si caloriferul la clima cu niste prieteni de la un service. Sper sa nu fie o operatiune prea dificila...
UP,UP!
12-11-09, 05:21
#1116
sal,
workaholic_ro a scris-
Radiatorul se poate carpi pe exterior cu BISON AQUA (e o pasta ca Poxilina, se gaseste in supermarketuri) daca gasesti gaura.
1.Poti incarca in zona in care ti se pare ca ar curge.....
2. poti baga in radiator (dat jos de pe masina) presiune cu aer si il scufunzi intr-un recipient cu apa si vezi pe unde curge......
3. daca sunt pori ---la fel bagi ceva solutie (praf) care inchide porii ...(cu el dat jos de pe masina)...apa caldaaaaa sa fixeze praful il tii la presiune ceva timp il golesti il caltesti cat sa nu scoti praful fixat si inapoi pe masina....nu mai trebuie sa se plimbe praful fixat
4. second (dar asta o stiai si tu)
5.Chiar nu repara nimeni la tine acolo radiatoare ?
Cam asta ar fi .....
Stima,
M
ROVER MG Club Romania
12-11-09, 07:29
#1117
sal,
am sa iti dau un raspuns complet pe la ora 13....daca nu te grabesti f tare......
Ce filtre cum ce ulei ...
si am sa scriu si ce ar trebui sa mai schimbi sa stai linistit ..ca si consumabile...curele ..etc ce am facut si eu...
Apropo ai curatat scurgerile la calculator ....toate ?.....sunt cam 4....
pe cea de sub pompa de servo-directie ?
Am vazut ca deja vrei sa o pui la punct exact asa cum trebuie....
Daca mai faci ceva la ea fa si ceva poze...sa stim si noi....
mai ales ca la tine sunt chestii diferite unele ..volan pe dreapta....
Am sa iti pun si o doc cu senzorii de parcare.....
Azi te rezolv....
Nu este absolut nici o problema cu uleiul la maxim daca este peste scoate 100 de grame.....pe bune.
M.
12-11-09, 07:35
#1118
Cand bagi in march-arriere ti se aprind luminile? Daca nu atunci rezolvarea este una cat se poate de simpla. Trebuie schimbat declasatorul (sonda am auzit ca i s-ar mai zice) de march-arriere. Eu am schimbat-o pe a mea cu 30 de lei si de atunci imi merg luminile si senzorii de parcare.
12-11-09, 07:50
#1119
sal,
BanditBora- merge "utilajul" ?
Am rezervat un loc pentru tine
Te trec in lista ?
...pana acum sunt 24 !!!
M.
12-11-09, 08:02
#1120
Salut Marcellr,
Deocamdata merge si sper sa nu mai am probleme. Din pacate datorita termostatului defect mi s-a ciupit garnitura de chiuloasa , dar am fost cu masina la doctor si acum se simte bine. . Mecanicul mi-a spus ca sonda care imi indica temperatura la apa este amplasata prost la Rovere si intotdeauna imi va arata ca temperatura apei este de 85-90 grade desi in alte parti ale instalatiei de racire poate atinge punctul de fierbere. Ai idee ce as putea face ca sa stiu exact cand imi fierbe apa in caz ca mi se strica din nou termostatul? Nu as vrea sa ajung sa schimb din nou garnitura de chiuloasa. In general sunt foarte atent la ce-mi indica bordul, mai ales cand merg in aglomeratia din Bucuresti si deoarece mie nici macar odata nu mi-a crescut temperatura la apa si nici nu mi s-a aprins beculetul acela rosu am stat linistit si nu mi-am dat seama ca nu-mi porneste ventilatorul .
Multumesc pentru locul rezervat.
Sambata voi fi acolo.
12-11-09, 09:37
#1121
Imi poti da un cod ceva sau denumirea exacta?! As vrfea sa fac comanda. E adevarat ca nu se aprind nici luminile de mers inapoi. Cred ca prob.e de la aceasta sonda.
12-11-09, 09:45
#1122
Nu stiu ce cod are, dar ar trebui sa gasesti la cam orice magazin de piese auto. Le ceri declansatorul de march-arriere si ar trebui sa stie ei ce ai nevoie. Eu asa am facut si au stiut oamenii ce sa-mi dea. E un contact micut, asemanator cu cel de sub pedala de frana de la Dacie. In Bucuresti preturile oscileaza intre 30 si 50 de lei.
12-11-09, 11:33
#1124
Intra si da-mi-le pe mess ..iti dau buzz si le pun eu ca nu merge lincul pus....
M.
12-11-09, 14:38
#1125
M.
am vazut si eu ca nu merge lincul astept cu nerabdare pozele. felicitari rovercedes pt alegere.sa te bucuri de ea si sa nu o injuri niciodata
