24-06-13, 22:25
#4786
[QUOTE=arni;5510119][QUOTE=Dany8675;5510106]
rezervorul e full , senzorul de la axe cu came unde e ? asta mia verificat toate sigurantele, sa speriat ce a vazut sub torpedou jdemii de sigurante merg toate inclusiv alea din partea dreapta motorului, pompa asta a mai fost schimbata acu 6 ani de fratele meu, dar la el sa oprit atunci motorul in mers, a pornit a ajuns la destinatie si dupa nu a mai pornit[/
senzorul de la axul cu came e langa primul injector...am avut eu o postare mai veche cu niste poze cu o metoda provizorie de reparat...il scoti afara, si tragi un fir de la contactul din mijloc al mufei senzorului, si cu capatul celalt atingi pe ax, prin gaura ce ramane cand scoti senzorul, si asa il probezi - e cam treaba de 2
24-06-13, 22:27
#4787
[QUOTE=Dany8675;5510122][QUOTE=arni;5510119]
vezi paginile 316 - 317 aici pe forum
24-06-13, 22:43
#4788
[QUOTE=Dany8675;5510124][QUOTE=Dany8675;5510122]
mersik, m-am uitat, dar cu rezolvare provizorie mie cam frica sincer, ca nu se stie unde ma lasa bijuteria ii zic maine macanicului
24-06-13, 22:45
#4789
[QUOTE=arni;5510133][QUOTE=Dany8675;5510124]
100 % nu strici nimic...si eu am umblat cateva zile, si Markus umbla asa de un an...e pe masa firul ala, nu-i problema...bineinteles decizia o iei tu ...bafta
24-06-13, 22:55
#4790
[QUOTE=Dany8675;5510137][QUOTE=arni;5510133]
mersi tare mult de ajutor, va tin la curent ce am facut, stii cumva cat costa aprox. o pompa?, eu m-am uitat pe autokarma au pompe doar de inalta presiune care e 1800 ron, asta e de joasa presiune, asa e la diesel mi-a explicat si mecanicul
24-06-13, 23:04
#4791
[QUOTE=arni;5510148][QUOTE=Dany8675;5510137]
nu ma pricep eu asa bine, dar din cate stiu, cea de inalta presiune e cea care ,,pompeaza" motorina in injectoare...e undeva pe motor...aia e scumpa...celelate de motorina, principala si secundara,sunt in rezervor si sunt mai ieftine...cam 80 de lei pompa bosch de logan, dar bosch e originala si multi de pe forum zic ca merge fara probleme
24-06-13, 23:12
#4792
[QUOTE=Dany8675;5510157][QUOTE=arni;5510148]
e zic maine si varianta cu pompa de logan, la 80 lei e boierie, am vazut la astea de pe ingaraj.ro si la 3700 ron parul maciuca, va tin la curent
24-06-13, 23:13
#4793
[QUOTE=arni;5510164][QUOTE=Dany8675;5510157]
ok...asteptam... bafta
27-06-13, 14:31
#4794
am si eu o problema cu masina ... rover 75 v6 motor 2000 benzina, mi s-a dus cutia de viteza e manuala trebuie schimbata din cate am inteles am gasit una la un baietas dar este de pe o motorizare mai mica... stiti cumva daca se potriveste??? si pentru interesati vand masina cu 2000 de euro sau schimb cu alta masina
27-06-13, 17:03
#4795
Originally Posted by player1
vreau si eu pornirea webastoului prin telecomanda sau cu ceas. am banii pregatiti
Va salut sunt posesor rover 75 cdt din 2002 si doresc sa montez un ceas programator webasto.
Pentru pornirea instalatiei webasto am inteles ca se realizeaza prin punerea pinului 3 la masa, dar nu stiu cum sa pornesc ventilatoarele.
Poate ma poate ajuta cineva cu o informatie sau o schema.
Va multumesc!
27-06-13, 20:56
#4796
salut, stie cineva care e cantitatea de freon ,,la carte" pt Rover 75 2000 cdt diesel...cand am scos avea 450...a zis tipul ca e prea putin si am bagat inapoi 650...e prea mult?
28-06-13, 23:50
#4797
buna seara
am incercat improvizatia cu firul, merge perfect doar ca nu stiu cum sa fixez firul acolo, dop de guma nu am gasit...
momentan am descoperit o alta problema: cand urc mai mult in turatii imi da in nas si se opreste motorul... din ce am citit vinovat este senzorul de la cutie?
pt acesta exista vreo improvizatie?
29-06-13, 23:50
#4798
Va multumesc!
ce ventilatoare vrei sa pornesti, cel care sufla aerul cald in interior?
Recomand un releu cu temporizare pentru asta. Ca sa porneasca dupa ce apa e calda, adica dupa 8-10 min sa nu consume din baterie. Iarna ai nevoie de ea la pornire. Eu mi am montat pornire cu telecomanda pt webasto. Cred ca mai am schema.
30-06-13, 06:09
#4799
Am gasit cum se alimenteaza modulul pentru clima , am facut proba ,porneste chiar cum a fost programat pe o treapta mai mica a ventilatorului.
Dar temporizarea de 8-10 minute este foarte buna pentru ca consumul este destul de mare in jur de 10 A .
Si eu am sa recurg la pornirea instalatiei cu un sistem cu telecomanda deoarece nu folosesc zilnic masina.Daca gasiti schema care a-ti folosito ar fi de ajutor.
Va multumesc.
01-07-13, 09:02
#4800
Vand un set de jante originale rover 75 cu anvelope (vezi foto).
Pret 1.200 lei.
