Old 23-05-10, 20:02   #2041
69WRX
69WRX's Avatar
asta am remarcat si eu, ca e mai slab ca m50 si are alt sunet...dar dupa datele tehnice e mai rapid de la 0 la 100 cu doua sutimi
Iubiţi-vă BMW-urile vechi, că altele la fel nu se mai fabrică !!!
NU exista viata dupa kitul de M de la BMW !!!
69WRX is offline   Reply With Quote
Old 23-05-10, 22:43   #2042
ionutz_njd
ionutz_njd's Avatar
nu se simte diferenta la 2 sutimi fi sigur ca nu esti pilot sa scoti diferenta aia ori cat te-ai chinui
testele sunt teste si sunt facute de piloti de teste nu o sa gasesti tu masini sa faci diferetele alea ......de viteza ,
poate la fiabilitate sunt multe
BMW E 46
ionutz_njd is offline   Reply With Quote
Old 24-05-10, 08:20   #2043
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Credeam ca nu o sa am probleme cu consumul dar .... cu 150 de lei am facut 320 km ( si in oras si la drum lung ) . Ce anume sa verific ? sonda lambda ? debimetru e bun si furtunele ok . Motorul e 1.8 i , nu am cip nu am nici o modificare nimic . De unde sa fie buba ?
Daniel_Toa is offline   Reply With Quote
Old 24-05-10, 08:54   #2044
69WRX
69WRX's Avatar
pai ti-a consumat intre 10 si 11%...e destul de mult..daca mergeai doar in oras nu era nimic neobisnuit
Old 24-05-10, 09:14   #2045
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Pai si unde sa fie problema ?
Old 24-05-10, 10:01   #2046
BMnWA
BMnWA's Avatar
o idee cam mult,mie nu imi trece de 10 doar daca o omor in oras si nu trece de 11. Sonda sau debimetrul,una din ele s-ar putea sa fie problema. Sau ai roti mari pe masina ?
BMnWA is offline   Reply With Quote
Old 24-05-10, 10:57   #2047
69WRX
69WRX's Avatar
eu cred ca e de la sonda...defapt sunt sigur ca e de la sonda..si mie imi consuma mult iarna trecuta si i-am schimbat sonda...fluctua si relantiul cand era rece
Old 24-05-10, 12:25   #2048
mistreku
mistreku's Avatar
sonda a fost si la mine. am schimbat-o si a scazut consumul cu 2L. referitor la schimbatul admisie de M52 cu cea de M50: mai e o treaba la care nu m-am gandit atunci. s-ar putea sa nu-ti vina pe chiulasa. nu snt sigur la 320i, dar la 328i e testata treaba, galeria de M50 320i nu vine. e prea mica. acum nu stiu, poate difera chiulasele de la 320 la 328, insa inainte sa dai banii pe o admisie de 320 m50, intereseaza-te. sau cumpara o admisie de m50 325i, si aia vine sigur. si inca o chestie, la 320i nu prea e mare diferenta intre admisiile de m50 si m52. deci cel mai bine mergi pe o admisie de 325i.
Old 24-05-10, 17:43   #2049
SB 01 U L I
SB 01 U L I's Avatar
Default Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
Originally Posted by jm3k3rd3mik View Post
Bafta si tie iti dorim......si mai citeste prin pagini, ca sunt o gramada de trucuri si secrete redactate de diversi posesori de E36, destul de importante si nestiute de multi
dap, daca ma crezi de 2 zile am inceput sa citesc thread-ul acesta , exact acum am terminat tot de citit, as fi raspuns cu MULTUMESC !!! la o gramada de useri care au postat o gramada de secrete si trucuri foarte foarte folositoare, mai ales pentru mine, incepator fiind si totodata nou posesor pentru prima oara de masina,bmw, si din tot ce am mai citit aici am realizat si cat de important e sa folosesti numai piese de calitate la masina, daca vrei sa aibe grija de tine, ai si tu grija de ea, +1 pentru toata lumea pe aici, p.s as fi foarte recunoscator daca ar putea cineva sa faca 1 poza sau 2 la "regulatorul de relanti", vreau sa il curat deoarece banuiesc ca am probleme cu el, dar nu stiu unde se afla, si cum arata multumesc pentru tot !!
SB 01 U L I is offline   Reply With Quote
Old 24-05-10, 17:46   #2050
mistreku
mistreku's Avatar
pai nu ti-am dat eu ghidul ala pas cu pas? e cu poze cu tot.. mai detaliat ca aici, nu cred ca o sa gasesti: http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-s...ing-48667.html
vezi ca e si poza cu regulatorul, si unde e, si cum il scoti etc.
Old 24-05-10, 17:49   #2051
SB 01 U L I
o sa cobor jos la masina sa ma uit, sper sa ma descurc, desi motorul din poza este diferit de al meu....(al meu e 1.6 316i si pana sa imi iau masina nu stiam unde se pune nici macar lichidu de spalat parbriz)
Old 24-05-10, 17:54   #2052
Giamilla
Giamilla's Avatar
Ti-am incercuit regulatorul, nu ai spus ce motor ai, poate la tine nu e pozitionat la fel dar il gasesti tu, eu l-am curatat cu spray de contacte, merge os
P.S. Stie cineva daca se potriveste placa electronica de la un bord fara turometru la unul cu turometru?, ambele provin de la 316i
Giamilla is offline   Reply With Quote
Old 24-05-10, 18:20   #2053
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Exclamation Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
De potrivit cred ca se potriveste , dar nu cred ca corespunde . Oricum , daca o bulesti pe aia iti mai dau eu una . Pentru 100 ron mai bine iei ceasurile cu totul . Parerea mea !
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
Old 24-05-10, 20:11   #2054
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Jantele le am pe 17 am 215/45/RH17 pe fata , iar pe spate am 225/45/RH17
Old 24-05-10, 20:19   #2055
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Rotile sunt prea mari , parerea mea . La ce motor ai , 318i daca nu ma insel , un 205 pe ambele axe este suficient . Verifica sonda lamda ; ea este in majoritatea cazurilor principalul vinovat .
- Copyright 2025 4Tuning -
