29-05-10, 11:10
#2101
Originally Posted by SM 88 VOX
Daca vrei ca sa il speli, acopera alternatorul si toate mufele care sunt expuse cu o folie din aceea de acoperit mancarea. Vezi sa fie rece motorul cand il speli pentru ca nu e recomandat sa pui apa rece pe motor cald (poate crapa). In timp ce il speli (spalat manual si nu altceva) iti recomand ca sa pui apa de la "furtun", in nici un caz cu jet-ul care pulverizeaza sau mai stiu eu ce altceva pentru ca acel "sprei" poate intra in locuri in care nu vrei; in schimb cu apa de la "furtun" apa merge exact unde vrei. Prima data inmoaie mizeria, dupa aceea foloseste un degresant bun si din belsug, dupa care ia o perie mai "dura" si freaca bine prin zonele cu mult ulei copt (ti-as recomanda sa ai o galetusa cu benzina sau diluant ca sa poti curata peria de mizeria grosiera care se va aduna pe perie ca sa nu o intinzi de colo colo; daca e cazul). Tot repeta procedura cu degresantul pana ajungi la rezultatul dorit, dupa care il mai limpezesti o data cu apa si mai freci putin in zonele in care au mai ramas urme. Dupa aceea foloseste ceva (silicon sau ceva dedicat) pe plasticele din compartimentul motorului, dupa care lasa sa se usuce apa reziduala care a mai ramas (1 ora, 2 ore sau cat vrei tu). Daca faci totul cu grija si pasiune nu are cum sa nu iti iasa un rezultat de nota 10!
multumesc frumos.
29-05-10, 11:19
#2102
Originally Posted by trafy-vr6
bobina ? cred ca il fac "manual" ca sunt si balastrii de la xenon de acoperit si bateria, si fisele...si tot imi e frica....o solutie de spalat motorul buna stie careva? si de unde pot sa cumpar?
Iti arat eu 2 variante pentru degresanti, primul este foarte puternic si se dilueaza 1:5-7 dar daca vrei poti ca sa il faci si mai concentrat 1:3 de exemplu aici sau o alta varianta aici tot aceeasi dilutie 1:5 sau dupa preferinte. Recipientele sunt de 473ml, nu sunt cele din poza (cele din poza sunt la galon 3.78l). In caz ca vrei sa utilizezi produsul ai putea ca sa il pui intr-un recipient cu pulverizator gen Clin pentru geamuri si dai pe zonele dorite cu solutia diluata dupa preferintele tale.
BMW 3 Series - "Consistency of Purpose...Excellence of Execution."
30-05-10, 06:06
#2103
eu ti-as recomanda sa nu il speli,sau dak insisti spala/l manual.eu l-am spalat odata si am ars calculatorul.am scaldat toata masina intr-o vara cu un furtun cu apa multa si cand am vrut sa o pornesc.... nu mai invartea electromotorul.cilindrii erau plini de benzina,pompa baga ca nebuna incontinuu si multe alstfel de probleme.m-a costat spalarea aia vreo 500 euro.asa ca nu iti recomand ca oricum asa cum a sp si mistrku nu afecteaza caracteristicile tehnice ale motorului,adica n-are rost
30-05-10, 15:04
#2104
Member of: [BMW]
Se poate muta mica voastra discurie pe privat ?
31-05-10, 10:06
#2105
Mi`e pe duca electromotorul(318i),difera de la motorizare la alta? Ma refer daca iau de 2.0 se potriveste...ca si fapt,sau dupa ce imi pot da seama de pe ce motorizare e electromotorul?
Pls help...
#2106
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club]
Pls help...
Ce simptome are?
Daca da rateuri,at mai bine schimbi bendixul
Eu ala l-am schimbat si acum merge super.
02-06-10, 13:43
#2107
Originally Posted by Razvan_bmw
Ce simptome are?
are apucaturi din cand in cand....ii dau cheie...face un "fsssss" si gata,la a 2`a cheie porneste normal.
03-06-10, 17:12
#2108
imi spune cineva daca in mers la 70 km/h scot masina din viteza si merge la liber,acul ala de la consum in ce parte trebuie sa mearga? in capatul spre 30 sau spre 0?
indrept banane la comanda...
03-06-10, 17:16
#2109
spre 0
03-06-10, 17:16
#2110
la mine merge spre zero (e36 '94) dar nu complet la zero, sta pe la 4-5 asa.
03-06-10, 17:36
#2111
va multu' la amandoi,credeam ca nu merge bine
03-06-10, 20:58
#2112
Daca am 70-80 la ora , acul sta pe zero , daca am mai putin sta intre 2 si 5 .
03-06-10, 22:13
#2113
Originally Posted by Daniel_Toa
Jantele le am pe 17 am 215/45/RH17 pe fata , iar pe spate am 225/45/RH17
probleme cu incaltarile astea? acum vreau sa imi iau si eu exact marimea asta la un 1.8 M43 ... a crescut consumul? troncane ?
alta chestie... m-am cam saturat de 1. 8
as fi interesat de un 2 sau un 2.3-2.5... diferenta de consum? sau depinde ce numar ai la picior...
alta chestie...
am vazut recent la un coupe 2.5 ca pe spate la becurile de pozitie ardeau cele pe interior nu cele de pe exterior ca la berlina mea... (daca stiti ce vreau sa zic- cele de frana , cred la mine). O fi model american sau asa e la coupe-uri?
tot pe acelasi coupe am vazut farurile aveau sticla mai clara (sau erau noi) ... ori o fi de M3. Care ar fi diferente intre farurile stock si cele de M3?
multumesc .
04-06-10, 07:17
#2114
Nu am probleme , consumul banuiesc ca e mai mare decat cu jantele pe 15 si cauciuc normal , iar de troncanit , nu troncanie nimic ca doar ce am schimbat bucse pivoti etc etc .
04-06-10, 09:38
#2115
Member of: [BMW]
multumesc .
Nu este diferenta de iluminare la triplele de coupe/m3/sedan . Daca ii ardeau cele de pe interior inseamna ca nu-i merge becul sau nu are bani de becuri .
La fel si pentru faruri. Nu exista diferenta . Sunt la fel . Daca era sticla mai clara inseamna ca e schimbata sau chiar curatata .
La fel ca si in cazul triplelor , farurile de coupe sunt mai mari decat cele de sedan . Asta e singura diferenta .
Salutari !
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
