Old 11-06-10, 13:04   #2131
UsCaTu_
UsCaTu_'s Avatar
[QUOTE=ionutz_njd;3432367]hai ca revin si eu cu o problema azi am schimbat caseta de directie am lasato iar cand am pornito mi se aude un toncanit in stanga cand virez stanga nu ft tare dar se aude nu se simte la volan si in plus de asta se aude un scartati in zona alternatorului si a pompei servo ca si cum ar fi un rulment uzat acum stau si ma intreb o fi alternatorul pompa servo sau se poate auzi si de la curea ..... dar nu stiu ce legatura are cu ce am facut eu azi ca inainte nu se auzea[/QUO
incearca sa aerisesti pompa de servo
UsCaTu_ is offline   Reply With Quote
Old 12-06-10, 00:13   #2132
ionutz_njd
ionutz_njd's Avatar
Wink Re: Trucuri, secrete si info de care nu stiam despre E36
[QUOTE=UsCaTu_;3433313]
am facut treaba asta inainte sa o pornesc dupa ce am montato o sa mai incer din nou da nu cred ca mai are vrun efect azi de dimineatza am dat cu niste sprei la rolele alea de la alternator si servo si au mai facut un pic ....dupamaiaza nu se mai auzea nimik chiar nu stiu ce sa zic oricum la faza cu troncanitul imi e ciudat ori flansele ori pivoti ca se simte la picoare daca merg pe dale si mai tare asa normal nu face zgomot
asta se pare ca o fi cauza si de la gura de canal descoperita care am luato pe muchie sa vad sambata ce zic mecanici cand o ridic sus
BMW E 46
ionutz_njd is offline   Reply With Quote
Old 14-06-10, 18:25   #2133
Sene
Sene's Avatar
Help putzin, am o pb cu rola de intindere si cea de ghidare, scartaie k drea.....q si vreau sa le schimb, dar dak vreau sa le comand de pe net imi zice k masina mea are distributie pe lant cand defapt ea e pe curea cu 6 caneluri fara AC.
Sunt eu putin dobi? sau ce se intampla? mi-a zis cineva k s-ar putea sa fie seria de la caroserie mai noua decat motorul care e pe ea. Adik sa fie schimbat motoru' , dar banuiesc k scria asta in carte nu? deci cine ma ajuta si pe mine cu o informatie? pisica e din luna 5/95, 316i, non AC, cod WBACA710X0CG03926. mersi anticipat
Sene is offline   Reply With Quote
Old 14-06-10, 19:29   #2134
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
tu incurci distributia cu transmisia. distributia o ai pe lant, transmisia pe cureaua cu 6 caneluri.
Old 14-06-10, 20:19   #2135
Sene
Sene's Avatar
pana mea, le mai incurc si eu k mi-a facut numa probleme pana acu, da' las' k o sa ajung sa fie stas. mi-am aruncat si eu un ochi in motor si am vazut k distributia e pe lant, dar na, inloc sa ma uit intreb, bun si deci trebuie sa schimb acele doua role pentru a scapa de tiuitul acela enervant? a mai patit cineva asa pana acum? merci rdy
Old 15-06-10, 06:56   #2136
gyovannniy
gyovannniy's Avatar
trebuie sa dai cureaua jos si sa verifici care dintre role e cea uzata.pe aceea treb s o schimbi.dar dak vrei le schimbi pe ambele.se schimba usor .nu e mare inginerie.si o sa scapi de zgomotul ala enervant.vezi ca intanzatorul e mobil,nu fix,e pe arc si trebuie numai sa fortezi usor de el ca s scori cureaua dupa care il demontezi si il montezi la loc.succes
gyovannniy is offline   Reply With Quote
Old 16-06-10, 13:33   #2137
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Ce parere aveti de produsele Dura Lube ? Ma bate gandul sa folosesc asa ceva . Am un motor 1.8 I pe curea . Ajuta la curatarea injectoarelor etc ?
Daniel_Toa is offline   Reply With Quote
Old 16-06-10, 14:30   #2138
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
in cartea tehnica BMW nu recomanda (ba chiar e cauza de pierdere a garantiei) folosirea aditivilor de orice fel...
Old 16-06-10, 15:18   #2139
vali-tgm
vali-tgm's Avatar
Am si eu o mica intrebare. Imi e spart plasticul din jurul ventilatorului de la radiator. Intrebarea ar fi.. demontez tot ventilatorul cu tot cu vascocupla sau se poate da jos elicea separat. Cineva imi zicea ca ar fi mai simplu sa dau radiatorul mai in fata si sa reusesc sa scot acel plastic si sa il bag pe cel nou.
BMW E46 320i '99
vali-tgm is offline   Reply With Quote
Old 16-06-10, 17:13   #2140
UsCaTu_
UsCaTu_'s Avatar
ce motor ai daca ai 318 poti da numai elicia daca ai 320 tre sa dai cu tot cu vasco
Old 16-06-10, 19:52   #2141
nirolfHD
nirolfHD's Avatar
stie cineva dimensiunile standard la sergatoare?pt sedan
nirolfHD is offline   Reply With Quote
Old 18-06-10, 23:53   #2142
trusca
trusca's Avatar
salut ..in 1 rand vreau sa ma scuzati de off topic ...am o intrebare pt voi, pasionati de bmw, am gasit un 316i din 1995 verde 102cp.. geamuri electrice fata oglinzi electrice trapa electrica abs airbag sofer si pasager cotiera spate interior curat proiectoare motoru merge bine ..acum sa va zik si problemele la aripi desupra rotiilor are rugina ..dar nu prea mare...mai accentuata e in fata pe dreapta..iar tamburi pe spate sunt ruginiti ...pe fata are discuri..ideea e daca se mai poate face ceva la taxa consumu cam care ar fi ..la ce trebuie sa mai uit mai bine ..iar pretu ar fi 1400e neg posibilitatea si ca bani sa ii dau in 2-3 rate..voi ce ziceti ..s-ar merita?
trusca is offline   Reply With Quote
Old 19-06-10, 00:00   #2143
trusca
trusca's Avatar
uitasem ...are jante cu capace originale de bmw masina e radiata ne luate niciodata nr rosi ..si kred k ultimu pret ar fi un 1100-1200
Old 19-06-10, 00:44   #2144
SB 01 U L I
SB 01 U L I's Avatar
ar merita, nu sunt bani multi,dar sa ti cont ca consumul de 1.6 e aproximativ ca si consumul de 2.0, eu am tot 1.6 si un prieten pe 2.0 are consum ca mine(motor mic trage caroserie grea) si a mea are ff putine urme de rugina, aproape nevazute, alea le vei repara in timp, la taxa eventual poate sa iti faca depreciere, si apropo consumul mixt prin oras ar fi 7-10, si pe afara 6-8 cam asa, nu are nimic daca tamburii sunt ruginiti, si ai mei au fost, cand ai timp fa ca mine: desfaci rotile, scoti tamburii, i iei bine la peria de sarma, si cumperi 1 spray de vopsea auto( ce culoare vrei )si dai pe tambur, se vede frumosbanuiesc ca fiind din 95 masina, daca stai bine cu noxele,iesi euro 2, deci taxa vreo 400-500 euro cu depreciere.bafta !!!
SB 01 U L I is offline   Reply With Quote
Old 19-06-10, 01:07   #2145
ady0scorpion
ady0scorpion's Avatar
2.0 ala de care vorbesti inseamna ca e cuminte,sau e la cura! al meu consuma 15-16 prin oras cu 9,5j ,cu rotile normale tot imi ia 12 - 13 iar afara din 10 nu ma scoate;acuma depinde de care oras vorbesti !
///M BMW E36 320i COUPE https://forum.4tuning.ro/123-masina-m...eu/page-6.html D U R
ady0scorpion is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
