09-10-10, 22:15
#2431
...mici sanse sa fie blocant. S-a pus numai pe motorizari mari, cu winter pack.
09-10-10, 22:17
#2432
spanaci... e diferential open deci nu ma ajuta cu nimic.. si se pare ca unul second blocant cu raportul de 3.45 sub 200Euro putine.. asta e toate la vremea lor
11-10-10, 08:35
#2433
Originally Posted by sprinter
tamburi pe spate au fost doar pe 1.6 si 1.8i de la 1.8is in sus e punte cu discuri ....
Am un prieten cu 2.0 si are tamburi pe spate. Masina e 2.0 din fabrica, am verificat-o pe realoem. Mai sunt si exceptii..
11-10-10, 08:40
#2434
Member of: [BMW]
E schimbata puntea... la 150 de cai nu se admite punte spate cu tamburi, nu poti sa iei itp s.a.m.d. (aici ma refer intr un loc / tara unde s-ar face itp ul pe bune 100%) asa ca iese din discutie sa fi iesit de fabrica asa... probabil cineva a strambat inainte puntea spate si a nimerit una cu tamburi... Exista in schimb 1.8i cu punte spate cu discuri... (98+)
BMW Motorsport
11-10-10, 08:58
#2435
Masina e inscrisa pe Italia copile. Explica-mi si mie atunci , daca are puntea schimbata , cum functioneaza ABS-ul fara cei 2 senzori de pe spate ??
11-10-10, 09:03
#2436
la fel cum functioneaza si la mine abs`ul cu punte cu tamburi pe spate .
11-10-10, 09:05
#2437
Nu te mai contrazice ca idiotu', exista internet, suntem in 2010 :
1991 BMW 320i {E36} technical specifications
Brakes F/R VeDi/Di-S-ABS
http://carfolio.com/specifications/m...car/?car=56342
Understeer is when you hit the wall with the front of the car.Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.Horsepower is how fast you hit the wall.
Torque is how far you take the wall with you.
11-10-10, 09:22
#2438
nu mi se mai aprind becurile la aer, nu am clima nu am nimic, si nici un bec nu se aprinde.. ce ar putea fi?
11-10-10, 09:31
#2439
ai clima sau ventilatie normala ?
11-10-10, 15:33
#2440
Member of: [BMW]
Originally Posted by a3ds
Si daca eu maine ma apuc si fac o pagina de net in care spun ca s a pus rahat pe masina ma crezi? mai usor cu injurile ca nu ne permitem. Si ca tema de gandire pt tine ia verifica tu ce scrie pe wikipedia care e un site cel putin cu pretentii, sa vedem ce e corect ce nu
11-10-10, 16:36
#2441
io cre'ca si el zice acelasi lucru ca si tine! )) postul banuiesc ca ii era adresat celui cu tamburii pe 320i. plusez cu unu pt 320i cu discuri. nu am auzit de nici un 320i cu tamburi pe spate si nici nu cred ca exista.
11-10-10, 16:48
#2442
Member of: [BMW]
Da ai dreptate )))) obosit fiind, m-am aprins repede ca nu intelegeam ce se intampla. Nici pe urs 2.0 nu exista tamburi pe spate din ce stiu eu ce producator auto ar face downgrade la o masina de genu?. sunt norme de siguranta.
Abs ul merge la fel cum imi mergea mie pe puntea spate cu tamburi. puntea cu tamburi are de asemenea senzori de abs
11-10-10, 16:58
#2443
ventilatie normala
11-10-10, 17:10
#2444
ventilatie normala
probabil becurile s-au ars....
11-10-10, 21:38
#2445
e un singur bec de fapt, bec simplu de bord, 0.25W. Dai jos rotitele (tragi de ele), desurubezi doua suruburi din spatele lor, scoti panoul, apuci beculetul de "cap" cu un patent cu cioc subtire, l-ai dat afara, ai bagat altul. Simplu, nu?
