08-12-10, 09:44
#2731
Member of: [BMW]
Originally Posted by FireBlad3
Stie cineva cat este inaltimea standard la drept pentru suspensia la e36 316 (stock) ? Ma refer la spatiul dintre roata si aripa sus pe spate..
Voila !!!
08-12-10, 11:45
#2732
Originally Posted by trafy-vr6
Eu am pus de 325i pe 318i arcuri + telescoape...singurul minus este ca sta mai ridicata cam cu 3-4 cm si este mai rigida.....
e ok, asta ma interesa...deci sa inteleg ca odata cu schimbarea arcurilor ar trebui sa schimb si telescoapele (de la aceeasi masina de care sunt arcurile) pantru ca ma gandesc la faptul ca arcurile mai tari or sa uzeze mai tare telescoapele originale..
Originally Posted by Sparkle_81
Voila !!!
multumesc Sparkle_81 . ma lamuresc imediat cum fac masuratoarea la roti daca arcurile mele sunt de schimbat sau nu. acolo precizeaza ca se masoara de la partea de jos a aripii masinii pana la partea de jos a jentii...ar trebui sa fie vreo 51cm standard...
08-12-10, 11:47
#2733
nu stiu ce sa zic, nu cred ca e neaparat nevoie sa schimbi si telescoapele..eu am schimbat suspensia ca telescoapele mele erau praf si s-a nimerit sa dezmembreze cineva un 325i..oricum le-am luat cam cu frica ca nu stiam daca se potrivesc...
08-12-10, 11:49
#2734
dar s-au potrivit fara modificari...asta e important si pentru mine.
eu as vrea sa pun de 320, n-ar trebui sa fie vreo problema din moment ce tu ai reusit sa pui de 325i
08-12-10, 11:50
#2735
Member of: [BMW]
........multumesc Sparkle_81 . ma lamuresc imediat cum fac masuratoarea la roti daca arcurile mele sunt de schimbat sau nu. acolo precizeaza ca se masoara de la partea de jos a aripii masinii pana la partea de jos a jentii...ar trebui sa fie vreo 51cm standard...
Uite si cum se face masuratoarea !
08-12-10, 12:03
#2736
da, asa am inteles si eu ca se face masuratoarea, acum sunt 100% sigur.
Apropo, arcuri noi stock pentru e36 se gasesc pe undeva? se mai fabrica ?
09-12-10, 04:01
#2737
Member of: [Opel] [2 Roti]
de ce sa pui arcuri/suspensie stock cand ii poti pune ceva sport/reglabil(nu neaparat) dar mult mai jos....un e36 fara cel putin arcuri sp[ort este incredibil de urat...nu suport asa ceva...si imi cer scue daca am deranjat pew cineva cu aceasta afirmatie
Iubiţi-vă BMW-urile vechi, că altele la fel nu se mai fabrică !!!
NU exista viata dupa kitul de M de la BMW !!!
09-12-10, 04:01
#2738
de ce sa pui arcuri/suspensie stock cand ii poti pune ceva sport/reglabil(nu neaparat) dar mult mai jos....un e36 fara cel putin arcuri sport este incredibil de urat...nu suport asa ceva...si imi cer scuze daca am deranjat pe cineva cu aceasta afirmatie
09-12-10, 09:40
#2739
intr-adevar o suspensie sport reglabila nu se compara cu cea stock, dar este o investitie destul de mare si deocamdata nu o pot face...poate pe viitor
09-12-10, 09:41
#2740
Ca sa mai aflu cateva pareri...e adevarat ca daca pui arcuri sport pe telescoape stock se duc mai repede telescoapele ? eu pe suspensia veche asa am avut si am facut 40.000 km cu masina si se dusesera rau alea pe spate...la cea mai mica denivelare pierdea aderenta
09-12-10, 12:02
#2741
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [4Tuning International] [BMW] [4Wheels]
ai mare dreptate.asta e si parerea mea, dar acum fiecare cum poate...sunt vremuri grele
09-12-10, 13:39
#2742
De ce va trebuie suspensie sport pe tigai in Romania, ma depaseste. Nu e de ajuns ca va troncane tot pe cazanele din 1900 toamna cu numere de bulgaria, acu' tre' sa va mai si clantane dintii-n gura, 90 la suta din pisicutele pe care le stiu au motor de 1.8 si suspensie sport+jante pe 17...Patetic. Voi credeti ca BMW au fost prosti cand au facut suspensia aia la e36? Va duceti in weekenduri pe circuit cu tigaile si va bateti pe 2-3 secunde per tur de pista?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car.Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.Horsepower is how fast you hit the wall.
Torque is how far you take the wall with you.
09-12-10, 14:55
#2743
Member of: [BMW]
Tu defapt , esti suparat pe baietii cu ideologia asta , nicidecum pe marca !!!
Adevarul este ca , si eu cand am ajuns prin Craiova am ramas putin uimit : E36- le este la fel de raspandit cum era Olcitul ! Unu mai .. tunarit ca altul !
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
09-12-10, 14:57
#2744
e36 este o masina foarte corecta si ieftin de intretinut, evident ca nu am nimic cu modelul sau cu firma BMW. Si da, este plin de pisi in Craiova. Din pacate, prea multe dintre ele sunt intr-o stare deplorabila iar soferii niste idioti. Renumele prost al marcii(Desi este o tampenie sa condamni marca pentru niste oligofreni) li se datoreaza in mare parte.
09-12-10, 15:00
#2745
Member of: [BMW]
Asta e si crudul adevar , din pacate !
