Old 14-12-10, 11:33   #2761
trafy-vr6
trafy-vr6's Avatar
[Shadows Racing Team]
[ALFA ROMEO]
Multumesc 69WRX
trafy-vr6 is offline   Reply With Quote
Old 14-12-10, 14:50   #2762
iuda
Originally Posted by mistreku View Post
de ce sa zic, nu m-am lovit de distributii pe curea, dar eu personal m-as uita prima oara la cureaua de accesorii (aia de vine pe alt, pompa de apa, servo etc) si dupa aceea la intinzatoare. dupa aia pompa si abia ultima ar fi distributia. mai ales ca zici ca ai schimbat-o de curand.
nu te stresa ca nu cred e mare damage-ul acolo. iti intra greu (sau deloc) in viteze pt ca probabil odata cu discul, s-a spart (fisurat) si placa de presiune. aia oricum o schimbi cand schimbi abreiajul, deci nu te afecteaza ca s-a dus si aia. manopera ar trebui sa fie in jur de 2 mil, sau 2.5. cel putin cam asa merge in craiova, pe la garaje. bafta
Am pornit-o acum cateva ore ,intra in toate vitezele insa cand ridic ambreaju huruie ca dracu.
Pe scurt ar trebui sa schimb discul de ambreaj si placa de presiune?
Daca ma duc cu ea pana la mecanic (pe roti) se poate sa mi afecteze si altceva?
iuda is offline   Reply With Quote
Old 14-12-10, 15:48   #2763
VN23TDR
VN23TDR's Avatar
N`ar trebui sa se intample nimic altceva. De schimbat e bine sa schimbi tot kitul de ambreiaj (disc , placa si rulment).
VN23TDR is offline   Reply With Quote
Old 14-12-10, 15:50   #2764
iuda
Acum ma duc dupa piese.Sper sa nu mai cedeze a 2 a oara
Multam de ajutor baieti si numa bine.
Old 14-12-10, 15:54   #2765
sprinter
sprinter's Avatar
Originally Posted by Sparkle_81 View Post
In ce consta diferenta dintre Getrag si ZF ?
diferenta de rapoarte pe trepte mult mai evidenta, sunt altfel etajate cutiile
Nu iti va ceda nimic daca folosesti piese de calitate.... am tocit ambreiaje noi, de la 0, numai in socuri, numai plecari.... si nu a pleznit nimic... pur si simplu s au uzat normal fara sa cedeze nimic.
BMW Motorsport
Old 14-12-10, 17:59   #2766
iuda
Nu o sa l cumpar nou fiindca il iau de pe alt E36 din dezmembrari.Trebuie sa fac compromisu asta fiindca nu stau prea bine cu banii.
Oricum ma duc cu kitu la mecanic inainte sa l platesc si sa l montez ca sa isi dea cu parerea.
Cel mai ieftin kit nou e 500 de lei saschs + manopera 250 lei,asa ca mai bine unu sh.
Old 14-12-10, 18:13   #2767
69WRX
69WRX's Avatar
din cate am inteles eu diferenta dintre getrag si zf este la treptele 2 3 si 4...1 si 5 cica sunt la fel
69WRX is offline   Reply With Quote
Old 14-12-10, 18:19   #2768
sprinter
sprinter's Avatar
E diferenta intre toate treptele... sunt cateva zf uri mai speciale s.a.m.d.
Old 14-12-10, 19:25   #2769
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Thumbs up Re: Trucuri, secrete si info de care nu stiam despre E36
Multumesc de raspunsuri , sprinter si 69WRX !
Old 15-12-10, 15:05   #2770
iuda
Update :
A fost cineva acum sa vada masina si mi a spus ca zgomotu e din cutia de viteze nu din ambreaj (desi ambreajul e si el muci ) .
Imi intra perfect in toate vitezele iar zgomotul apare doar la plecarea de pe loc in treapta 1 sau marsalier.Am incercat treptele 2,3 si 4 din mers si functioneaza ceas.
Nu sunt eu expert mecanic dar mi se pare prea mult sa raman fara ambreaj,cutie de viteze si frana de la un simplu burnout.
Ar putea fi doar cilindru de presiune si lipsa lichidului de frana?
Ca nu vreau sa schimb ambreaj si cutie degeaba.
Old 15-12-10, 15:28   #2771
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Eu cred ca este doar ambreiajul , tot chitul ! Daca mai aduci si pe altii sa se uite la masina , sa nu fi surprins sa-ti spuna sa o pui pe tester sau ca de la diferential , iti face defapt !
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
Old 15-12-10, 15:54   #2772
iuda
O sa ma duc intr-o ora cu ea la garaj sa schimb ambreaju si atat.
Vorba ta,daca mai vine unu sau altu Ajung sa schimb masina cu tot.
Old 16-12-10, 18:23   #2773
iuda
Nu am ajuns cu masina la garaj fiindca a intervenit ceva.
Am facut si un filmulet cu problema ,sper ca se aude ceva
Stream
Old 16-12-10, 18:42   #2774
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Stream
Nu-ti era frica ca , calcai camera ?
Eu imi mentin parerea : kitul de ambreiaj !
Tu trebuie sa fi constient ca toate pronosticurile aste ce le dam pe forum nu pot fi precise . Poti fi sigur de ce ai , doar atunci cand desfaci si umbli la ...buba !
Old 16-12-10, 18:58   #2775
iuda
Da stiu ca doar daca o pui pe cric vezi ce are.Parerea mea e ca simptomele sunt tot pentru ambreaj bulit.
Oricum e bine sa intrebi in stanga si in dreapta cat de cat,chiar daca dai peste tot felul de cunoscatori.
Maine o duc la garaj si vad exact ce are.
