05-01-11, 11:30
#2821
a mea e din '97..apropiate ca an de fabr
05-01-11, 11:58
#2822
BMW Specialist
Member of: [Moderators] [BMW] [PARTICIPANT CURSE]
Originally Posted by trusca
este din 95 ..si alte optiuni mai interesante nu are ..se aprinde doar atunci cand las lumina din interior la pozitia 2 si decat de la usa soferului ... pana la urma nu stie nimeni denumirea "fenomenului" ?
Este o functie ca sa verifici daca ai uitat ceva pe scaune atunci cand este intuneric.Ca sa nu mai deschizi masina, etc.
05-01-11, 14:33
#2823
Originally Posted by Skillzu
Posibil sa fie flansa din capul de la amotizor si sa nu bata inca foarte tare.
Si da mai este posibil sa fie un cap de bara.
Ridica masina pe cric si misca si tu pe acolo de roata, de bieleta de directie, de capul de bara, vezi de unde are joc.
Postez in legatura cu zgomotul de la roata.
Am apucat sa urc masina pe elevator , m-am uitat pe dedesubt si am vazut ca amortizoarele fata-spate de pe partea dreapta sunt scurse.In rest totul este ok.Au verificat baietii bucsele , bieletele etc si totul este ok , doar amortizoarele trebuie schimbate.
Am gasit la cineva o suspensie de M3 E36 si as vrea sa o inlocuiesc complet , inclusiv arcuri.O pot monta pe 316 ?Se potriveste sau nu?
Multumesc!
2001 Seat Leon 1.8 20vT AUQ
1993 VW Corrado 53i ex 2.0 16v 9A - 1.8 20vT AEB
ex 1996 BMW 316i E36
05-01-11, 14:48
#2824
A mea este din 93' si la fel face daca deschid usa si este pe pozitia 2 .
05-01-11, 15:50
#2825
se aprinde cand incerci sa deschizi usa cand e inchisa ( cea de la sofer ) ...
05-01-11, 17:14
#2826
Chiar daca sunt inchise sau deschise se aprinde
05-01-11, 17:44
#2827
a ok ...de la toate usiile ?
05-01-11, 18:12
#2828
da la toate .
07-01-11, 07:25
#2829
Purtator cuvant MR Craiova
Member of: [Midnight Racers] [BMW]
pisica mea din 92 tot asa facea
cand tragi de maner se aprind luminile in masina si se incalzeste yala din partea soferului in caz ca e inghetata si nu merge sa invarti cheia
la asta din 93 pe care-o calaresc acum e un contact imperfect la usa soferului (odata la 3 luni imi coboara geamul atunci cand deschid usa si mi se aprinde lumina) deci nu pot sa stiu daca merge treaba cu lumina
e posibil optiunea asta sa fie la cele cu pachetul de lumini,adica pe interior lampa din mijloc e cu 3 intrerupatoare,unul pentru lumina generala si inca 2 lampe micute care bat una la sofer una la pasager
07-01-11, 20:38
#2830
"fenomenul" se numeste "lights pack" cum a zis si colegul mai sus. asa e si la mine. plafoniera cu 3 pozitii si spoturi pt citit, lumina sub capota motorului si in rest nu mai stiu pe unde se mai considera ca face parte din pachetul asta.
In plus fata de asta, daca mai ai si "winter pack" - incuietoare sofer incalzita (actionata cand tragi de maner, atunci cand se aprinde si lumina), LSD (asta facea parte din pachet parca numai pana in 94 si pe motorizari >2000 - nu sunt sigur daca si pe 2.0 inclusiv, inca n-am reusit sa testez), duze stropitoare incalzite, scaune incalzite (nu s-au pus pe toate winterpack - aici mi se pare ca numai dupa 94'). si eu am winterpack, insa nu mai e complet (a avut grija cineva inainte de asta_ am ramas doar cu incuietoarea incalzita, stropitoarele si cu LSD inca nu m-am lamurit care e treaba.
09-01-11, 09:11
#2831
sal ..problema la pisica ... dimineata " pe caldura asta " cand o pornesc la prima cheie moare cateodata si la a 2a iar dupa variaza relantiu ( cand da sa moara pe la 600-700 cand e la 1100 ) pana se incalzeste face asa iar dupa merge normal ...stie careva care sa fie problema ? Ms !
09-01-11, 09:53
#2832
am scris pe mai multe topicuri...aceeasi problema o am si eu..am curatat motorasul de relanti, am luat fiecare furtun in parte si m-am uitat, am schimbat sonda lambda si degeaba...urmeaza sa schimb motorasul de relantiu zilele astea
09-01-11, 10:28
#2833
Ms Trafy ! Prin valcea nu dam de un mecanic bun care sa ne zica care e problema ?
09-01-11, 10:28
#2834
BJP`u....altu nu mai stiu
11-01-11, 12:26
#2835
