05-12-11, 22:36
#4231
Stie careva cum pot scoate "polita" unde sunt boxele din spate puse la un E36 sedan 1994 ?
05-12-11, 22:39
#4232
Member of: [BMW]
Spatarul dat jos, stalpii spate dati jos, si polita e prinsa in 4 sau 5 nituri....le scoti si tragi de ea spre fata masinii.....iese foarte usor.....daca nu te descurci si crezi ca poate rupi ceva, poti trece pe la noi la garaj si ti-o dau eu jos imediat
06-12-11, 04:14
#4233
Da, o sa vin la voi la garaj atunci cand punem si clemele...:* thx Gogu
07-12-11, 11:39
#4234
dragi....tovarasi cu e 36 )) am si eu o nelamurire, de fapt doua.Eu am un e36 mot 2000 benzina 6 cilindri.Are a/c pe el.Din cauza prostiei mele, ca am pus o siguranta mai mare decat trebuia, mi sa topit siguranta , adica tot plasticul de pe ea, dar nu s-a ars.Dupa asta aeroterma nu mai merge deloc.Multi zic ca e posibil sa fie "piesa arici" ,adica rezistenta finala de la aeroterma.Stie cineva cum sa o localizez ca sa o schimb, si daca chiar e posibil sa fie piesa aia , s-au se poate arde aeroterma?
A doua nelamurire: in spate la torpedou, sub bord , am o cutie neagra de dimensiunile unei casete video, in care intra trei mufe,cu trei grupuri de fire.Tot pe cutia aia este si o siguranta, care e arsa, iar cand dau sa o schimb ,mi se arde imediat.Stie cineva de la ce e cutia aia??? ca sa am si eu o idee ce ar putea fi.
multumesc la toti colegii mei de forum , care se deranjeaza sa raspunda.
08-12-11, 09:16
#4235
Member of: [BMW]
Uita-te pe cutie ce part number are dupa care te duci pe realoem.com sau bmwfans.info si identifici piesa dupa cod.
Si eu am o cutie neagra dar mai mica ( cam cat jumate de caseta video) cu 2 mufe cu multi pini mari (vreo 12 + 12 parca). Este modulul de lumini... Imi arata in bord ce becuri sunt arse. Poate si la tine tot o optiune este dar cel mai bine identifica piesa dupa cod.
08-12-11, 17:14
#4236
Member of: [DAEWOO]
Intrebare : la M43 unde se afla sonda de ulei , pentru martorul din bord ?
08-12-11, 21:45
#4237
din ce ai mentionat tu ar trebui sa fie piesa nr 1 din linkul atasat este un modul de baza ce controleaza de obicei geamurile el si majoritatea switch urilor masini chiar si incuetoarea masinii depinde de an are treaba si cu clima din cate stiu obc ul plafoniera etc.
#4238
Am ascultat sfaturile voastre si m-am comandat un kit de angel eye SMD pentru pisica mea. In cutie am primit si intructiunile de montaj, dar se refera la un kit de angeleye CCFL.
Am rugamintea sa ma ajutati cu schema cum sa leg firele. De desfacut, am desfacut facrul, dar nu stiu ce unde sa leg.
Multumesc anticipat.
15-12-11, 11:29
#4239
eu la mine pe e36 le`am legat direct pe becul de pozitie , evident acesta l-am scos afara
15-12-11, 16:15
#4240
Aveti idee unde gasesc un "badge" de bandou cu ///M ?
15-12-11, 16:44
#4241
Vreau sa schimb uleiul de la servo-directie Dar nu stiu cum , la e30 , stiu ca exista un fel de buson ( undeva pe sub motor ) si pe acolo se scurge tot . Eu am un e36 318 i sedan .
16-12-11, 13:40
#4242
salutare, am citit pe undeva ca exista o cheie speciala cu care se fac reglaje la hardtop e36 sa nu mai faca zgomote. Intrebarea e daca stie cineva care este cheia...unde se gaseste si....ce anume se regleaza la hardtop???....ms frumos...
18-12-11, 13:01
#4243
Purtator cuvant MR Craiova
Member of: [Midnight Racers] [BMW]
desfa conductele care vin in caseta,scurge tot lichiul din vas si dupa aia plimba-te stanga-dreapta cu caseta pana scoate (aproape) tot lichidul care-l are
eventual daca ai un compresor de aer la indemana baga niste aer pe furtun sa scuipe tot in timp ce "plimbi" caseta stanga dreapta
baga lichid de servo de-ala rosu de la Castrol parca e cel mai bun
18-12-11, 17:59
#4244
Maine ma apuc de ea , dar am cumparat 3 bidoane la un litru , lichidul e incolor ... e bun ? Am dat 11 lei pe bidon . Nu mai retin firma .
19-12-11, 14:19
#4245
ma...sa ne intelegem : tu vrei sa schimbi lichidul de servo nu?
fiindca in cazul asta :
1.Lichidul trebuia sa fie rosu nu incolor si sa scrie pe bidon ATF.Nu cumva ai cumparat lichid de frana? scrie DOT4 pe bidon?
2.cu cantitatea aia faci aproximativ 2 masini.Pentru bmw iti ajunge un litru si ceva de lichid de servo,motiv pentru care cumperi 2 si mai pastrezi un pic de completare pe parcurs.
