29-11-11, 11:56
#4201
Originally Posted by sharpe
Sir, doriti sa comandati ceva de pe plaiurile natale? avem di tăti
Hehe, multumesc pt oferta dar nu e nevoie, o sa vin personal sa le incerc mai in jurul Craciunului.
29-11-11, 20:33
#4202
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
E36 are pe fata 2 tipuri de bielete de stabilizare
1. pana in 10/1991 bieletele sunt lungi cu 2 pivoti si seprind cuun capat de bara de stabilizare si celalalt de amortizor
2. dupa 10/1991 bieletelesunt scurte si au 1pivot care se prinde de bara de stabilizare si in celalalt capat are obucsa care se prinde de bascula fata.
Pe real OEM la e36 M3 are doar codul de la cele lungi.(am verificat pentru ultimul an de fabricatie)
Care ar fi mai bune ? deoarece eu am scurte si sunt uzate si as vrea sa le inlocuiesc dar nu stiu care se comporta mai bine.
Tot la M3 dupa '95 am vazut ca la suspensia spate bratele superioare si inferioare la prinderea pe bratul portfuzeta folosec bucse pivotante iar la modelele non M se foloseste doarlaprinderea bratului de sus cel inferior avand bucsa cu cauciuc.
A mai facut cineva aceasta modificare si care sunt impresiile ?
„Nu te certa niciodată cu un prost! Te aduce la nivelul lui şi te bate cu experienţa! ..."
My tires are worn from the street not from idiot camber,
E36 320i sedan BR 36 EVO
E46 320d touring BR 04 KRO
30-11-11, 11:42
#4203
As dori sa imi achizitionez inele angeleye la un e36 berlina.
Ce sa aleg ? CCFL sau led ? puteti sa imi recomandati un produs?
Multumesc
30-11-11, 13:44
#4204
Member of: [BMW]
Multumesc
Scumpe , dar merita : SMD !
30-11-11, 14:29
#4205
Imi recomanzi pe cineva care are? sau cunosti vre-un magazin online?
La asa ceva m-am uitat si eu.
Merci de raspuns
30-11-11, 16:35
#4206
Member of: [BMW]
Merci de raspuns
Incearca la user-ul asta sau la asta !
30-11-11, 17:02
#4207
Multumesc
Am eu pe masina mi le-am montat singur sunt usor de montat, de prins ,de legat fire sunt smd (66 pe un inel) sunt cam la acelasi pret cu CCFL... sunt CLAR vizibile ziua, pe ceata, noaptea, lumina lor e mai stralucitoare ca la CCFL pe comparate :P plus ca schimba aspectul masinii si fac farurile sa para mai interesante ! e alegerea ta dar e o investitie care dupa parerea me merita ! ca or fi ele ccfl sau led multa bafta cu ele
God is my co-pilot, but the Devil is my bombardier.
30-11-11, 17:07
#4208
Cine ma poate ajuta sa imi spuna cum sa dau stalpii de la centura jos sa ii schimb ..
* am desfacut saiba de 16 de sub butonul de reglaj pe inaltime la centura
* am scos stalpul din toate clipsurile
* am desfacut centura din scaun
dar imi sta agatat in butonul de reglaj pe inaltime a centurii (butonul de deasupra saibei de 16)
Cine ma poate ajuta cu o informatie .. prietenul meu la stalpul din dreapta a incercat sa scoata butonul si a ramas cu el in mana mi l`a rupt... acuma nu vreau sa fac la fel si la stalpul din stanga... astept comentariile voastre !
30-11-11, 19:15
#4209
BMW Specialist
Member of: [Moderators] [BMW] [PARTICIPANT CURSE]
Butonul ala de regleaza sus/jos pozitia centurii, se scoate la 'japca'. Serios. Eu le scot cu un patent si o carpa intotdeauna. (carpa ca sa nu il zgarii cand apuc de el). Trag tare si drept, si iese. Acum nu stiu, sa isi dea si altii cu parerea, poate au metode mai ortodoxe.
01-12-11, 08:57
#4210
pai asa a incercat si pretenumeu la vrajeala si a ramas cu el in mana ) am sa incerc si metoda ta... oricum mai am numa 1 buton , multumesc ptr raspuns !
01-12-11, 10:25
#4211
As dori sa stiu , cele de aici sund pe led sau CCFL?
01-12-11, 14:23
#4212
Member of: [BMW]
Filmarea, e veche; sa zic ca atunci avea ccfl. Acum a trecut pe smd (care nu este acelasi lucru cu led-ul) !
Voie buna !
01-12-11, 16:58
#4213
Vezi daca ai urechile de prindere pe amortizoare ca nu au toate, nici barele nu cred ca sunt la fel, logic ai crede ca merg mai bine cele de M3 ca altfel nu le-ar fi pastrat, mai studiaza si tu ca poate ma insel, ma batea si pe mine gindul asta la un moment dat, am pus una de rigidizare si m-am potolit.
01-12-11, 17:45
#4214
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Masina este din '94 dar acum are amortizoare Monroe care au urechile pentru bielete lungi. din pacate nu gasesc o bieleta lunga sa vad cum sta treaba.
01-12-11, 21:47
#4215
Voie buna !
smd = surface mounted device... adica o sumedenie de LED`uri mici montate pe o placa de baza care daca se ard nu ai cum sa le schimbi numa cu tot cu placa... sau tot inelul... CCFL e neon
sper sa nu vb aiurea respect
