25-01-12, 09:42
#4351
teoretic un mic scurt.... dar in practica sunt mai multe variabile in functie de aplicare parerea mea zic sa nu risti ....
25-01-12, 16:31
#4352
De 3 zile ma confrunt cu o problema: dimineata la prima pornire,in jur de 20-30 secunde se aude o bocanitura/bataie din compartimentul motor,dupa care dispare,iar in restul zilei nu se mai aude neam,motorul trage normal
Tin sa precizez ca uleiul il schimb la 10k,acum are Mobil 5w50; masina in cauza este 318is,motor m42
25-01-12, 19:33
#4353
Member of: [BMW]
Originally Posted by Sparkle_81
Buba sta in felul urmator: este vorba despre clima analoga - probleme aveam cu rezistenta de la ventilator (BLOWER RESISTOR 64118391749 ). Avea momente cand pe treapta 1-2-3 nu mergea; o dadeam pe 4 si cand reveneam la treptele inferioare , ventilatorul functiona. Asa nu facea tot timpul, avea toane .
De curand nu a vrut sa mai mearga nici pe treapta 4 . Am cumparat piesa noua , dar surpriza = tot nu invarte. Suspectez a fi ventilatorul in sine ; ce parere aveti ?
Update :
Vestea buna : am descoperit exact problema !
Vestea proasta : Blower resistor - dus ( dar deja am altul cumparat nou ), motor aeroterma blocat ( scartaie daca vrei sa-l impingi cu mana, merge foarte greu) si siguranta aferenta arsa .
Originally Posted by rdy4ever
punctul 2 iti va da dureri de cap... si se trage de la umezeala...
Pentru cine este interesat cum decurg lucrurile, va prezint :
UPDATE :
Sa identificat exact buba : o bucata de magnet s-a spart .
Incerc o inlocuire maine !
Auzisem o legenda precum palele de pe ventilator nu se pot da jos
Voie buna !
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
25-01-12, 19:35
#4354
Member of: [BMW]
Cum am citit postul tau , m-am dus direct cu gandul la pompa de ulei !
Alt sfat nu am !
Voie buna !
25-01-12, 21:36
#4355
UPDATE :
Voie buna !
eu le-am spart cand am incercat aceeasi manevra.... ramane de vazut daca dupa ce la bagi inapoi, mai si stau.
26-01-12, 05:04
#4356
Alt sfat nu am !
Voie buna !
Cat de grava e situatia daca mai merg cu ea asa si daca este o reparatie usoara? in dimineata asta o sa filmez pornirea si o postez aici
26-01-12, 10:38
#4357
Purtator cuvant MR Craiova
Member of: [Midnight Racers] [BMW]
a mea e posedata din nou
prima data o luase razna cu centralizata...cand ii se punea pata se activa inchiderea centralizata...de obicei doar la primul nivel (adica daca trageam de manerul de deschidere a usii din interior se ridicau sigurantele si puteam deschide usa) dar cate-odata trecea la nivelul 2,blocare totala,cand nu mai deschidea nici cu dat dracu,trebuia sa bag cheia in portiera pe dinafara si sa deschid
acum ...alta belea.."se pune contactu" de unu singur
am un sistem de-ala antifurt cu un cip care-l pui intr-un tzamburus care clipeste rosu sa-ti dea drumu la curent in calculator,pompa,etc
e...acum ala nu vrea sa mai "blocheze" circuitul dupa ce scot cheia din contact si azi-noapte cand am ajuns acasa facea pe nebunu grav de tot...stateam in masina si dintr-o data mi se aprindea kilometrajul in bord, OBC-ul (care chitzaia de temperatura mica) si mp3-ul
cand calcam frana...se potolea...dadeam drumu la frana,iar facea
asa ca i-am scos borna
azi-dimineata nu mai punea contactu dar nici dracia de cip nu mai clipea rosu semn ca s-ar fi activat dupa ce scosei cheia din contact
ma gandesc sa scot modulul ala cu cip ca oricum am tracker gps pe masina...
26-01-12, 11:08
#4358
verifica si instalatia pt evetualele fire cu protectia afectata....
26-01-12, 15:22
#4359
BMW Specialist
Member of: [Moderators] [BMW] [PARTICIPANT CURSE]
O face scurt cu firele care aprind stopurile de frana ?
Verifica la portbagaj, unde trece instalatia electrica, la balamaua stanga acolo. Alta idee nu am ...
27-01-12, 15:28
#4360
un bun electrician (si foarte bun cunoscator al pisicilor) din Craiova imi zise ca s-ar putea sa fie modulul de comfort
dracu s-o ia...vad ca azi nu mai facu mutre (dadui si o talpa pana la service si probabil se sperie ca-i vin aia de hac)
luni tre' sa ma duc sa schimb turbina, daca mai face mutre jos textila si pun electricistu pe ea
28-01-12, 15:27
#4361
ai firele in scurt de pe la portbagaj ca si eu asa ceva am patit ridica portbagaj si in stinga pe linga balama trec firele cara duc la inchidere si la numar si vezi care sunt rupte sau lipite intre ele si le legi nu trebue sa te duci la electrician ca ele sunut pe culori nu mai sta asa ca sarputea sa iti ia foc masina
28-01-12, 15:48
#4362
ma mir pe zi ce trece de firele astea de la portbagaj...cred ca nu cunosc persoana cu e36 care sa nu fi avut probleme din cauza acelor fire!!!eh...si inginerii de la bmw mai gresesc....sau poate e si vechime,nu stiu...de acum inainte cand se strica ceva la electrica,primul lucru trebuie verificat acolo )
28-01-12, 20:38
#4363
Am la e36-le meu oglinda cu senzor cred, cu o mufa,dar nu e cuplata cu nimic.Se poate lega cumva sa functioneze?
30-01-12, 09:22
#4364
Poate sa fie si doar cu senzor de la alarma, retrofitted. Asa am eu si n-are nicio functionalitate daca nu ai alarma OEM. Daca e auto-dimming, trebuie fie sa aiba o celula pe geamul oglinzii jos (un cerculet mai inchis la culoare), fie 'nasul de clovn' dedesubt.
30-01-12, 17:19
#4365
ce model de jante sunt astea?
