21-01-12, 16:26
#4336
Member of: [BMW]
Buba sta in felul urmator: este vorba despre clima analoga - probleme aveam cu rezistenta de la ventilator (BLOWER RESISTOR 64118391749 ). Avea momente cand pe treapta 1-2-3 nu mergea; o dadeam pe 4 si cand reveneam la treptele inferioare , ventilatorul functiona. Asa nu facea tot timpul, avea toane .
De curand nu a vrut sa mai mearga nici pe treapta 4 . Am cumparat piesa noua , dar surpriza = tot nu invarte. Suspectez a fi ventilatorul in sine ; ce parere aveti ?
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
21-01-12, 16:26
#4337
Originally Posted by trusca
Are cineva idee ce e asta ?
tind sa cred ca avandu-se in vedere si anul, a fost masina de teste....
21-01-12, 16:33
#4338
Da. Suspectezi bine. E fix motorul aerotermei. Exact asa am patit si eu. Si tot in plina iarna m-a lasat in pana totala. Probabil nu mai are filtrele conice si l-a nenorocit umezeala.
Partea nasoala e ca... da, ai ghicit... e futere de mama sa-l schimbi singur. Nu-ti trebuie cine stie ce unelete, insa accesul e greu, vai fi nevoit sa indoi niste tablaraie pe acolo daca nu cumperi motor nou (motoarele noi vin cu palele detasate si se monteaza direct in suporti, palele intra da nu mai ies). Pe langa asta vei sta cocosat sub capota si cel mai probabil in frig pentru cateva ore. Bafta! Vei avea nevoie.
LE: A, si vezi ca rezistenta din poza 1 este pentru masinile fara clima de loc, iar cea din poza 3 este pentru clima manuala.
21-01-12, 16:53
#4339
Member of: [BMW]
Poza 1 este exact ce am dat jos de pe masina, poza 2 si 3 este acelasi obiect pozat din alt unghi .
Multumesc pentru urari; nu pot sa zic decat ... o sa imi cam belesc mainile !
21-01-12, 18:06
#4340
salut,in legatura cu problema ta,cu aeroterma.mie mi s-a intamplat la fel in momentul cand am dat jos filtru de polen si am stat cu el asa pt catvea zile pt ca nu gaseam filtru compatibil(am a.c. after market).si datorita firului de la capacul de la fitrul pe polen.exact asa,nu mergea decat pe pozitia 4.nu stiu,poti incerca si asta,sa vezi daca e de acolo,poate s-a impuscat firul sau eu stiu.bafta cu ea
21-01-12, 18:12
#4341
Member of: [BMW]
Mercy ; am sa verific si asta !
21-01-12, 20:15
#4342
Salutare! ash avea o intrebare....am un 316 e36....si azi dupa ce am fortat putin in vreo 2 curbe se mishca volanul cam greu si facea un sunet nasol (pompa servo banuiesc)...care se schimba in functie de turatie...acuma si-a mai revenit dar tot suna cand virez pe loc sau la viteza mica...sa se fi dus pompa? asa dintr-o data?(cureaua am verificat-o si e intinsa bine,si lichid servo este).......si scuze stiu ca nu e vreun trick, secret sau altceva despre e36.va multumesc
No....amu-i cald afara?
21-01-12, 21:25
#4343
Pole Position Racers Member
Member of: [BMW] [PARTICIPANT CURSE] [Pole Position Racers]
eu cred ca ai fortato putin in cerculete da e posibil ca pompa servo sa fie pe moarte,ar fi bine sa o achizitionezi din timp ca nu sti cat o mai duce actuala.
21-01-12, 21:26
#4344
Da, s-ar putea sa ai dreptate, cred ca e o chestiune de anul productiei.... la fara A/C e mai patratoasa, mi-am amintit
Eu am inlocuit atat motorul cat si aeroterma in sine (desteptul fost proprietar decupase o gaura in aeroterma sa-i intre un 2DIN si nu mai batea decat in fata) si pot sa-ti zic ca m-am apucat diomineata pe la 11 si am terminat pe la 9 seara. Tot cu ocazia asta am racit la rinichi
21-01-12, 21:27
#4345
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Prima data verifica nivelul de lichid in vas .
22-01-12, 12:11
#4346
Stie cineva ce anume face piesa asta?82 89 9 404 272 ed5 bmw sound modul,se afla sub torpedou.intreb pt ca am vb cu ceva persoane si nimeni nu a stiut.am preusupus ca este o statie pt difuzoare?cel putin arata ca una...
24-01-12, 08:14
#4347
Member of: [BMW]
Update :
Vestea buna : am descoperit exact problema !
Vestea proasta : Blower resistor - dus ( dar deja am altul cumparat nou ), motor aeroterma blocat ( scartaie daca vrei sa-l impingi cu mana, merge foarte greu) si siguranta aferenta arsa .
24-01-12, 10:20
#4348
Member of: [Moderators] [Observator 4tuning] [NoSpeedLimit Romania Club] [Oltcit] [4Rally] [BMW] [FOTO]
Intr-adevar este un amplificator , in germana se cheama Verstärker adica amplificator
24-01-12, 19:05
#4349
Update :
punctul 2 iti va da dureri de cap... si se trage de la umezeala...
25-01-12, 09:14
#4350
se intampla ceva daca dau cu spray de contacte pe mufele de la ceasuri si am bornele puse ?
