02-03-12, 14:00
#4486
Originally Posted by eduard_1
Azi am curatzat un pic motorul si am constatat ca de la filtrul de carbon curge ulei...aveti idee la ce foloseste acel filtru? si care sunt simptomele cand este stricat? am vazut ca din el iese un furtun care se duce sub masina...aveti idee pe acolo cumva elimina gaze si pot ajunge in masina? am atasat si o poza cu filtrul .... codul OEM este acesta 16131180886... MULTUMESC
Salut,
Si eu sunt interesat de acest subiect, plus ca as vrea sa stiu care sunt furtunele/sele ce tin exclusiv de Vacuum. Ma intereseaza cod-ul OEM la ele pt M43 B16 "97 VIN:je31996
Nu ma trimiteti la RealOEM ca nu merge. am bagat vin-ul si la sectiunea Engine => Vacuum control nu am nimic disponibil.
Piesa de sus mentionata de colegu, Activated Charcoal Filter 16131180886 are legatura si cu benzina (o filtreaza) dar si cu sistemul de vaccum? Necesita inlocuirea ei? Este consumabila? Are recomandare de folosinta de genul 100.000 km? Daca o inlocuiesc cu una noua OEM este dificila operatiunea? si care sunt simptomele cand este stricata?
Stiu ca sunt multe intrebari
Multumesc.
02-03-12, 14:16
#4487
am si eu o problema la un 318is din 92. imi arde siguranta pe care e centralizata geamurile si trapa. am incercat eliminand fiecare mufa dar nimic. are careva vreo idee???????????
02-03-12, 14:17
#4488
Originally Posted by gaby0606
Salut,
Multumesc.
Eu am aflat pt ce e filtrul ala de carbon....absoarbe gazele de benzina din rezervor sau ceva de genu` face....nu are nicio legatura cu vaccum-ul.
Nu stiu daca sunt simptome....
Stima
Respect!Vand Xenon - www.km7.ro
02-03-12, 14:55
#4489
Stima
Da, caci are un filtru de carbon, insa cred ca are legatura si cu vacuum-ul ?!!!
Daca nu, atunci ce piesa este pompa de vacuum sau regulatorul de vacuum ?
Oare aberez ?!!
02-03-12, 20:03
#4490
Da, uita-te la firele alea de la portbagaj. Trage camasa aia neagra in jos si uita-te la ele. S-ar putea sa fie crapate, rupte, in scurt etc.
From WTF to DIY to OMG
03-03-12, 15:06
#4491
acolo am avut si eu problema, dar mie mi se ardea siguranta de la pozitie si nu mai merge pistonasu de la portbagaj
03-03-12, 18:18
#4492
Salutari !
Am revenit, dupa o lunga, lunga absenta, iar daca sunt aici, inseamna ca am o problema
Deci .. am fost plecat "de langa masina" de 3 luni .. nu am pornit masina, nu nimic .. ieri am fost pana la ea, nu mai aveam de loc curent, asa ca am luat bateria sus la incarcat .. si astazi am revenit cu bateria la masina .. Bun .. pun contactul si pe cand sa pornesc, la afisajul unde sunt KM imi arata doar "PPPPP" .. in fine, am pornit masina, tot "PPPPP" imi arata pe afisaj in loc de KM .. nu-mi indica nici turometrul, nici acul de la benzina si nici cel de la temperatura apei .. Am oprit motorul, am scos cheia din contact, am pus iar cheia si contactul, dat acelasi lucru .. Tin sa precizez ca inainte de aceste 3 luni in care a stat masina neatinsa, imi mergeau toate ..
Are careva idee cam ce s-a intamplat, sau ce sa-i fac ?
Mersi mult !
P.S. - masina e un BMW E36 (316) din 1992
04-03-12, 01:38
#4493
MS O SA INCERC SI REVIN DACA AM UN REZULTAT. ACOLO CHIAR NU M-AM UITAT
04-03-12, 04:15
#4494
Originally Posted by abby3325
Salutari !
Mersi mult !
Incearca sa scoti pe rand cablurile de la baterie,DME si ceasuri.
04-03-12, 08:55
#4495
Mersi de pont, am sa incerc si asta, ca nu am de ales Insa cred ca doar maine (luni) am sa fac proba si voi reveni cu rezultatul
Mersi inca odata si daca mai are cineva idei, pareri .. le astept, e loc suficient pt. scris :P
04-03-12, 09:15
#4496
va salut.aveti idee care e diferenta(daca exista vreuna) dintre aceste doua uleiuri?schimbul a fost facut cu acela in ambalaj mai gri si nu am stiut,am luat de am completat,cateva sute de grame,din celalalt.ms mult
04-03-12, 09:45
#4497
Este o diferenta .. Unul e 5W30 si altul e 4W30 .. difera vascozitatea la temperaturi ..
04-03-12, 12:10
#4498
Member of: [BMW]
Cum zice si abby (care a lipsit 3 luni), "difera vascozitatea la temperaturi ".
Eu zic ca nu are rost sa te crizezi; am vazut persoane ce amestecau pentru completare, 1l, 1,5l, ulei sintetic cu cel mineral de la producatori diferiti si vascozitate diferita. Culmea , motoarele merg si azi .
Deci tie cred ca ti se va gripa motorul !
Voie buna !
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
04-03-12, 13:33
#4499
sa-ti spun sincer nu m-am uitat la vascozitate inainte sa postez .nici gand de crizare,intre timp am intrebat si un mecanic autorizat bmw si nu e nici o problema.este vorba de 3-400ml...nu am stiut ce ulei s-a pus in ea,nu eram in tara,si a trebuit sa completez.ms mult pt raspunsuri.
04-03-12, 22:37
#4500
mai am si eu o intrebare.aveti idee cum se dau panourile de pe usile de coupe jos?as vrea sa le retapitez dar m-am impotmolit de la inceput .si as vrea sa le fac eu,din diferite motive.stiam de la cineva ca sunt pur si simplu lipite de fata de usa.risc ceva daca trag de ele?aceeasi intrebare si pt cele din spate.eventual un tutorial,poze cva.ms mult
