15-04-12, 10:47
#4636
Member of: [BMW]
Originally Posted by atty88
daca nu ai autoblocant pe masina poti sa iti pui ?
cat costa si daca e greu de pus .
MS
Da, poti pune .
Il dai jos pe cel vechi - il pui pe cel nou ; de preturi intreaba la cei ce vand asa ceva .
Paste fericit si tie !
15-04-12, 11:00
#4637
Member of: [DACIA]
Da asta e multumesc frumos
Paste fericit tuturor !!!
15-04-12, 11:31
#4638
Re: Help :)
Originally Posted by abby3325
O intrebare scurta : am un E36 sedan .. mi s-ar potrivi scaunele din fata de la un E46 sedan ? Adica la prinderi, sa nu fac modificari, etc-uri .. ?
Mersi !
.. si totusi .. nu stie nimeni ?
15-04-12, 11:49
#4639
Member of: [BMW]
Re: Help :)
Am vazut e36 coupe cu scaune de e46 coupe; dar prinderile nu stiu cum era . Ca sa dai un scaun jos, nu are decat 4 suruburi : spor la desurubarit !
P.S. Nu ai mai dat nici un semn de viata; toata ziua esti la cafea !
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
15-04-12, 11:52
#4640
Mersi Pana sa le desurubez, mai astept o parere, ca s-ar putea sa primesc un cadou (scaunele fata de la E46, in cazul in care mi se potrivesc)
P.S. "la cafea" ? Ehh .. e doar un status, dar te prind pe mess si povestim
15-04-12, 15:42
#4641
cel mai simplu mod masoara distanta intre suruburi fata spate si lateral la ambele modele si vezi daca se potrivesc. oricum iti ia 5 min sa dai scaunu jos si sa il pui la loc (din proprie experienta... merge repede)
15-04-12, 15:53
#4642
Mersi de idee, chiar nu ma gandisem la masurarea distantei dintre suruburi ! Mersi mult, am sa masor si am sa las un raspuns aici, poate o sa mai fie cineva interesat
Mersi
15-04-12, 19:11
#4643
Mersi
am pus eu scaune de e46 pe e36. trebuie sa largesti putin gaurile si se potrivesc. de asemenea, daca nu ai suportii de la centura de siguranta(unde bagi centura) trebuie sa ii adaptezi pe cei de e36. mai ai prinderea centurii de scaun cu un surub, acolo ai de taiat cu flexu. una peste alta in 2 ore le montezi.
15-04-12, 19:24
#4644
Lasand prinderea centurii .. trebuie doar largite gaurile in care vin suruburile de prindere (intre scaun si caroserie) ? Atat ?
15-04-12, 22:01
#4645
daca te chinui putin merg puse si fara sa largesti gaurile.
16-04-12, 09:59
#4646
Mersi mult !
18-04-12, 16:26
#4647
Intrebare intrebatoare...
Care sunt dimensiunile maxime ale ET ului si J ului fara sa tragi de aripi absolut deloc ?
Caucicurile ies din calcul,plecam de la ideea ca s alese perfect,vorbim strict de despre ET si J al jante.
Am de ales intre 3 variante :
- 7.5J ET 41 fata,9J ET 8 spate ,z3M (astea cred ca pica din start,n am nicio sansa)
-9J + 10J ET 35 ,Kerscher RS
-8J ET 30 fata,9.5J ET 35 spatele
Sau o sa vina o a 4 a varianta in functie de parerile voastre.
18-04-12, 16:39
#4648
Originally Posted by 15lda
salut am un joc la roata dreapta fata se mista stanga dreapta foarte tare, sus jos nu am nici o problema...ce sa verific?
Bratzul si bucsa in care se infige bratzul,cea care vine spre caroserie,o s-o vezi e una mare rotunda!1succes!!
18-04-12, 16:44
#4649
Am eu configuratia asta si nu freaca nicaieri cu suspensia coborata si fara aripi roluite, restul tine de cauciucuri.
19-04-12, 19:34
#4650
Salutare!! Azi in drum spre casa s.a aprins in bord martorul Abs,in curte verific senzorii totul ok la o prima vedere. Pornesc masina sa bag in garaj si motorul merge neregulat + ca nu mai am pic de frana(ca si cum ai pune frana cu motorul oprit) masina in cauza este e36 318is sedan, discurile si placutele fata/spate nu au mai mult de 10k km si nici nu fac spectacol cu masina
ce o avea??
