19-04-12, 20:54
#4651
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Originally Posted by dumitruDaniel
Salutare!! Azi in drum spre casa s.a aprins in bord martorul Abs,in curte verific senzorii totul ok la o prima vedere. Pornesc masina sa bag in garaj si motorul merge neregulat + ca nu mai am pic de frana(ca si cum ai pune frana cu motorul oprit) masina in cauza este e36 318is sedan, discurile si placutele fata/spate nu au mai mult de 10k km si nici nu fac spectacol cu masina
ce o avea??
ai furtun spart crapat de la vacum si nu mai face vacum in servofrana . Verifica furtunul care vine din servofrana si vezi daca e spart sau se poate sa se fi spart membrana de la servofrana
„Nu te certa niciodată cu un prost! Te aduce la nivelul lui şi te bate cu experienţa! ..."
My tires are worn from the street not from idiot camber,
E36 320i sedan BR 36 EVO
E46 320d touring BR 04 KRO
19-04-12, 21:06
#4652
sunt in regula, lichidul e la nivel. am umblat doar la piesa nr 10(am mai avut pb cu ea in trecut) http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=34&fg=27
20-04-12, 00:54
#4653
Verifica atent sa nu umezeasca udneva,vreun furtun etc... nu ai frana nici la a doua a treia peda???
20-04-12, 07:06
#4654
am rezolvat,piesa nr 10 nu avea garnitura,acum am frane si motorul merge in parametrii. Multumesc pt sfaturi baieti!
20-04-12, 07:49
#4655
am si eu o intrebare baieti.
problema cu geamu din dreapta cand ii dau al dolea click la buton in loc sa urce pana sus imi urca un pic si se opreste. M-am uitat la fire totul e bn, o fii macaraua dus?
Alta problema cu centura nu are putere sa o traga inapoi numa cu ajutor, trebuie sa schimb si centura?:P
20-04-12, 11:05
#4656
Am o problema cu afisajul din bord la E36 ,uneori imi merge...uneori se vede doar jumate.de la ce poate sa fie ?
20-04-12, 11:10
#4657
In piesa numarul 10 aveti idee daca intra ceva? la mn in mufa aceea nu este bagat nimic.puteti pune o poza?
20-04-12, 12:25
#4658
http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=855807
20-04-12, 21:05
#4659
de ceva zile am probleme cu geamul de la sofer la un coupe e36 din 96. se ridica in trepte pana azi cand l-am deschis si am ramas cu el in usa...
geamurile sunt electrice pe fata.. cel de pe dreapta merge perfect.. acum asta de pe stanga e lasat de tot jos si nu se mai ridica neam.... apas pe buton sa-l ridic..se ridica 5-6 cm dupa care se blocheaza dar in jos merge iar...
am dat fata de usa jos si macaraua e nituita.. merge cu o bormasina sa o dau jos?
exista vreo solutie sa ridici manual geamul ? sau trebuie sa dau macaraua jos?
sa fie inelul din motoras sarit?
astept un raspuns..mai si ploua afara
multumesc.
20-04-12, 21:15
#4660
Member of: [BMW]
Dai macaraua degeaba jos, inchide geamul din buton cu usa deschisa si o sa urce pana sus
20-04-12, 21:21
#4661
asta a fost primul lucru pe care l-am incercat dar nu se ridica...se aude doar un sunet...ceva de genu ca ar cupla si atat..
nu se ridica nici cu usa inchisa..nici cu ea deschisa
daca scot borna de la baterie si o las 5-10 min se reseteaza sau reinitializeaza ceva ?
20-04-12, 22:12
#4662
Poate fi si din incuietoare,sa nu ti-l mai urce pana sus. Am patit-o eu asta iarna, inghetase ceva pe acolo. Pune lampa pe pozitia de mijloc si vezi daca-ti inchide luminile cand inchizi usa... Desi parca avea ceva separat pt urcatul geamului, depinzand de anul fabricatiei: ori in incuietoare ori in partea de pe stalp, in piesa "tata".
20-04-12, 22:32
#4663
stiu despre senzorul de pe stalp dar ala stiu ca foloseste atunci cand inchizi usa sa ridice geamul de tot sa=l bage sub cheder pentru etansare...
la mine problema este ca geamul este lasat de tot..este in portiera si nu vrea sa se mai ridice ...
eu cred ca motorasul are ceva..vreo piesa dintata de pe acolo. am inteles ca exista si un releu pt geamuri undeva pe sub torpedou sau in alta parte in afara de cutia de sigurante.. aveti idee unde ar fi ? scuze pt stres
20-04-12, 23:16
#4664
salut baieti am si eu o prb cu inchiderea la un e36 318is in 4 usi....se inchide doar usa de la sofer si cateodata isi revine si se inchide toata dar pica imediat....ce e de facut ?am verificat firele la portbagaj sunt ok....aveti idee ?multumesc
21-04-12, 19:27
#4665
Legat de parametri eu am avut 1.2 L de lichid de frana in piesa unde se infileteaza piesa cu numarul 10 am incercat o gramada de chesti pt a remedia mersul motorului si nimic. Acum oare o sa se schimbe mersul motorului? ( precizes ca nu am apucat sa probez)
most beautiful sound is more RPM:X:X
