22-04-12, 08:29
#4666
Originally Posted by mike_4tuning
Legat de parametri eu am avut 1.2 L de lichid de frana in piesa unde se infileteaza piesa cu numarul 10 am incercat o gramada de chesti pt a remedia mersul motorului si nimic. Acum oare o sa se schimbe mersul motorului? ( precizes ca nu am apucat sa probez)
nu cred ca e in regula faptul ca ai avut lichid de frana acolo,eu unu cel putin nu am,se creeaza vacuum in incinta respectiva
22-04-12, 15:22
#4667
Am schimbat servo frana cu tot cu pompa facut aerisiri tot si mersul motorului este la fel.
22-04-12, 16:59
#4668
Originally Posted by Joltanu`
-8J ET 30 fata,9.5J ET 35 spatele
Am eu configuratia asta si nu freaca nicaieri cu suspensia coborata si fara aripi roluite, restul tine de cauciucuri.
ok,mersi fain de raspund dar din pacate a picat combinatia si m am reorientat spre altceva.
mai raman "in joc"
-jantele de Z3M 9J ET 8 pe spate ( am cea mai mica sansa sa le pun fara aripi roluite? )
nr 2 : rondell 21 8,5j x17 ET 13 + 10j x17 ET 15
22-04-12, 19:00
#4669
Member of: [BMW]
Originally Posted by zpzpzpo
-jantele de Z3M 9J ET 8 pe spate (am cea mai mica sansa sa le pun fara aripi roluite? )
Sunt curios cum se va vedea 7,5j et41 fata cu 9j et8 spate !
Sunt cele din poza ?
22-04-12, 19:12
#4670
Da,astea sunt.
Daca sunt posesori de asa ceva pe masina ii rog sa posteze fiindca in vreo 2 ore trebuie sa ma hotarasc daca le cumpar sau nu.
LE : am gasit un set de poze aici,ceva de genu ar fi treaba
http://www.strictlyea.com/forum/view...p?f=12&t=20983
22-04-12, 20:57
#4671
Member of: [BMW]
Astea sunt toate 9j. Se vede foarte bine . Eu cred ca 9j pe fata in romanica .....
22-04-12, 21:13
#4672
Eu circul in Germania,deci nu s-ar punea problema drumurilor.
Am tot cautat pe net daca merg puse sau nu,dar nimic concret.
Ca peste tot 2-3 replici la subiect si apoi apar aia care se cearta ca ei au pus si 10j cu et nu stiu cat si 9j si n-au trebuit sa roluiasca aripile si altii care ii contrazic.
Decat sa tai aripile ,mai bine pun inca 100 de euro si mi iau alte jante.
Mai am 10 minute la dispozitie si nicio idee,asta e,mai vin ocazii.
22-04-12, 22:22
#4673
Member of: [BMW]
Te inteleg perfect .
Eu am 8,5 cu et13 - 205.40 fata si 10 cu et15 -215.40 spate ; sa zic ca pe fata nu ar trebui roluit, dar pe spate nu am cum altfel .Oricum , fara reglabila nu am cum sa pun roatele pe masina .
Voie buna !
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
24-04-12, 22:33
#4674
o intrebare pt cei care au mai multa experienta.... in urma unor reparati si verificare a serii sasiului am primit o hartie pe ca in dreptul sasiul scriu :
sasiu M-Power... se poate sa fiu fericitul posesor unui sdan 320i cu sasiu de m?
24-04-12, 22:41
#4675
Nu exista asa ceva.
24-04-12, 22:49
#4676
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
cum incepe seria de sasiu??? care sunt literelede inceput ??
25-04-12, 07:32
#4677
WBACB....
intreb pt ca restul datelor se potrivesc care mi le da acel program singurul lucru care mi-l mai da ii ca masina a iesit cu semnalizari aripa iar masina nu le are ) in rest coicind pana la ultimul detaliu.
25-04-12, 10:09
#4678
Member of: [BMW]
Nu exista sasiu m power si nici nu a fost vre un m3 ca treabuia sa aiba seria wbs
25-04-12, 15:13
#4679
Recunoaste cineva modelul acesta ?
25-04-12, 15:45
#4680
eu intreb pt ca l-am rugat pe tip sa imi dea o copie a hartiei respective; este din service-ul unde imi fac reparatia la masina. nu sustin ca a fost m si sa modificat in 320.... ci ca la optiunile cu care a iesit masina pe poarta fabricii in dreptul sasiului asta apare. speram si eu sa fiu norocos )
