10-03-12, 19:06
#4516
Azi am schimbat becurile de la ceasurile de bord fiindca se vedea slab si am reusit sa fac cacatu praf.
Mi s a aprins martoru de la airbag,de la rezerva de benzina si kilometraju nu mai merge.
Am facut operatiunea cu bateria data jos,doar ca la un momentdat s a blocat volanu si a trebuit sa urca bateria inapoi si sa pun contactu sa pot sa trag de el.
Se poate asta sa fie cauza?
Cum o scot acum la capat si scapi de martorii aia ?
10-03-12, 21:59
#4517
MUFA CEA NEAGRA AI BAGAT O SIGUR BINE? VERIFC O!
10-03-12, 22:32
#4518
Din cate imi amintesc eu,da.
Sper ca ea sa fie buba,o sa vad maine cand desfac iar ceasurile si sper sa scap si de martorii aprinsi,desi cred ca cel de la airbag o sa ramana.
11-03-12, 08:53
#4519
Imi poate spune si mie careva o alta solutie in afara sa schimb ceasurile ?
in timpul mersului, cad acele si cand isi revin se aprind toate becurile ( ca la un test ) si nu mai arata corect nivelul benzinei, asta se repeta de multe ori....
11-03-12, 14:00
#4520
Member of: [BMW]
ceva de genu am patit si eu, am dat ceasurile jos si am pornit masina fara, cand le`am pus la loc, mi`a ramas airgbagu` aprins. daca rezolvi sa imi zici si mie. eu am incercat si pe tester, dar pe unul profesionist, si nu a mers.
11-03-12, 19:04
#4521
Am rezolvat problema cu ceasurile,insa numai pe jumatate,benzina si turatiile le arata bine.
Nu merge vitezometru,consumu instant si kilometraju de zi,iar airbagu se stinge singur abia dupa 1 minut.
Ce mama dracu sa ii mai fac?Daca nu am scos cablurile si le am bagat de nu stiu cate ori,deja ma dor degetele de la cat am apasat pe cleme.
11-03-12, 22:51
#4522
Poti sa te mai uiti la cablurile alea de la portbagaj. Poate ai ceva scurt pe acolo. Tot ceva asemanator am avut si eu mai demult si a fost de acolo.
From WTF to DIY to OMG
11-03-12, 22:55
#4523
N au nimic alea,chiar le am verificat inainte sa se strice ceasurile si sunt toate intregi si izolate.
Sigur e de la ceasuri,maine le mai dau jos o data pe masina si ma holbez prin ele.
Mai astept pareri pana atunci...
12-03-12, 16:18
#4524
Salut baieti. Am o problema. In weekend am ramas fara un semnal (semnalizare) pe partea soferului . Vreau sa imi achizitionez semnale clare si as dori sa stiu daca semnalele de berlina = coupe = cabrio? (daca se potrivesc)
Multumesc anticipat!
12-03-12, 16:27
#4525
Member of: [Moderators] [Observator 4tuning] [NoSpeedLimit Romania Club] [Oltcit] [4Rally] [BMW] [FOTO]
Semnalizare (de langa far) de sedan nu se potriveste la cabrio si coupe doar la compact si touring
La coupe si coupe cabrio este coltul mai lung cu circa 1 cm. fata de cea sedan ,compact si touring.
Daca pui de sedan sau compact , touring pe coupe o sa ai un spatiu de 1cm intre aripa si semnal , deci nu bun!
carDesign
Magazin CarDesign 4Tuning
12-03-12, 16:29
#4526
merg si pe touring
14-03-12, 00:06
#4527
Am rezolvat in proportie de 99% ceasurile.
Acul de la consumul instant doar arata aiurea,ori sare dupa 30,ori cu masina scoasa din viteza arata consumu la a 2 aliniuta ci nu la 0.
Airbagul se stinge singur abia dupa 2 minute.
Ceva idei cum sa recalibrez acul ala nenorocit,desi n are nicio importanta pentru mine si sa se stinga diagnoza de airbag mai repede,cum era inainte (3 secunde ) ?
14-03-12, 00:25
#4528
Pt airbag, cred ca doar cu tester poti sa-l rezolvi. Pt consumul instant, n-am idee..
14-03-12, 00:28
#4529
Cu testeru stiam ca poti sa stergi doar eroarea cand becu de la airbag e aprins continuu...
Il rog pe EMU daca citeste si are vreo idee sa mi raspunda..
14-03-12, 00:48
#4530
Salut!!am patit ceva asemanator la e34!!am scos plansha sa skimb becul de la km parcursi!!am tras de volan in diverse poziti mai bine zis de ax pt k este reglabil,in fine am pus ceasurile la loc si surpriza airbag aprins!!am pus tester am resetat a disparut dupa 3 porniri a aparut la loc,disparea aparea cum vroia el la pornire!!am dat airbagu jos de pe volan l-am pus la loc,am pus iar tester si gata!!incearca si tu,airbagu are nijte suruburi pe interioru volanului,nu te speria nu-i mare branza!!succes!!
