Old 07-07-11, 15:41   #3616
Razvan_bmw
Razvan_bmw's Avatar
salut
ma puteti ajuta si pe mine?am un 320i vanos si de vreo cateva zile imi porneste greu.am schimbat bujiile,uleiul si toate filtrele si tot nimic.
mia spus cineva ca ar putea fi de la rampa de injectoare,acolo in spate spre parbriz are un vacuum.cum pot verifica sau ce si cum sa desfac ca sa vad?
ms anticipat si imi cer scuze daca nu m-am exprimat cum trebuie.
bafta tuturor in ceea ce faceti
Razvan_bmw is offline   Reply With Quote
Old 07-07-11, 15:48   #3617
mistreku
mistreku's Avatar
poate fi si pompa de benzina, sau regulatorul de presiune care nu mai tine presiunea in rampa. daca dupa ce o pornesti, o opresti si o pornesti iar, a doua oara porneste tot greu? sau o ia la sfert?
From WTF to DIY to OMG
Old 07-07-11, 16:16   #3618
Razvan_bmw
Razvan_bmw's Avatar
tot greu porneste
Old 07-07-11, 18:32   #3619
mistreku
mistreku's Avatar
Dar dp ce porneste, merge ok? Trage cum trebuie? Bujiile cum aratau cand le-ai schimbat?
Old 07-07-11, 19:19   #3620
D-I-U
si a meu face figuriile astea ca si al tau si inca nu iam dat de cap si mai face ceva figurii am mai scris pe pagina trecuta dar nu mia zis nimeni nimic
D-I-U is offline   Reply With Quote
Old 07-07-11, 21:00   #3621
Razvan_bmw
Razvan_bmw's Avatar
dupa ce porneste merge perfect.
nush ce are nui dau de cap si nici pe tester nu iau gasit nimic.
Old 08-07-11, 01:23   #3622
jipianu
jipianu's Avatar
am revenit si eu cu o intrebare
se potriveste puntea spate (bratele cu discuri) de pe un E36 coupe pe Berlina
jipianu is offline   Reply With Quote
Old 08-07-11, 04:29   #3623
the_rifle
cauta pe bmwfans.info sau pe realoem.com
Old 08-07-11, 04:47   #3624
sprinter
sprinter's Avatar
Se potriveste, eu am pe coupe puntea de pe un sedan..
Old 08-07-11, 09:08   #3625
jipianu
jipianu's Avatar
aaa e bine ... multumesc aseara tocmai imi cumparasem o punte si eram in dubii.
Old 08-07-11, 09:29   #3626
maxmartinez
maxmartinez's Avatar
salut baieti, ma bag si eu in seama...ca sa schimbi puntea spate cu tamburi de pe un 316 cu una cu discuri tre sa schimbi toata puntea spate sau merg puse doar fuzetele cu discuri, senzori, si ce mai e p acolo?
maxmartinez is offline   Reply With Quote
Old 08-07-11, 14:39   #3627
sprinter
sprinter's Avatar
Puntile sunt la fel, deci poti sa schimbi doar fuzetele cu discuri... mai e un model de punte spate care nu are bara de torsiune.
Old 08-07-11, 16:35   #3628
mistreku
mistreku's Avatar
Pai eu m-as gandi la regulatorul de presiune, ca daca dupa ce porneste merge cum trebuie, inseamna ca problema e exclusiv la pornire. Acum nu zic ca ala e de vina, dar eu ala l-as verifica primul.
Old 08-07-11, 19:14   #3629
jipianu
jipianu's Avatar
Azi am facut si eu aceasta operatiune si asa cum spune si sprinter merg puse doar fuzetele dar oricum cred ca o sa gasesti puntea completa la bani putini senzorii sunt aceiasi, cablul de la frana de mana iti mai trebuie
Old 09-07-11, 00:12   #3630
D-I-U
am alta nedumerire..Azi am fost la tester si dupa ce a selectat ala masina si tot ce trebuie scria pe ecran ca trebuie o mufa cu nustiu ce dracu de conexiune daca bine retin K12-L5 sau K20-L15 nu mai stiu sigur.Masina e din 93,oare nu poate fi citit calcu masini?
si cu mersu ala galopat si cazut in cap si caderi de putere sa fie de la pompa de benzina?daca ma duc un pic dupa ce a intrat pe rosu incepe balamucul
- Copyright 2025 4Tuning -
