13-07-11, 09:08
#3646
la gaurelele pt bandou m-am gandit si eu pt ca usa aia a fost indoita si in service mi`au schimbat bandoul
legat de apa din portbagaj nu cred ca intra pe la stop ca este ud si capitonajul care acopera telescopul si ieri dupa spalare era si spuma... )
13-07-11, 09:51
#3647
vezi daca nu ai gaurite oalele de la amortizoare. e o problema foarte intalnita la pisicute. multa bafta!
13-07-11, 16:07
#3648
nu sunt gaurite, m`am uitat...am gasit multa apa exact in spatele stopurilor unde sunt soclurile si un fel de siguranta ..nu stiu cum ii zice...si capitonajul acela de langa roata de rezerva si putin pe peretele aripii stanga spate...o sa ma mai duc odata la spalatorie sa vad exact pe unde curge.
14-07-11, 12:19
#3649
am si eu nevoie sa scot bratul inferior la e36-le meu 316. vin cu o intrebare stupida.. se poate scoate surubul incercuit fara sa scot grupul??? sau puntea??
14-07-11, 12:44
#3650
Sub bord , in dreptul pasagerului , a rasarit un fir negru cu o tuturica in capat (ca mufele de la castile de telefon de la nokia doar ca e mult mai lunga ), habar nu am de unde e , am inteles ca ar fi de la radio , in fine , pentru a nu-l lua cineva in picioare si sa-l rupa l-am infasurat pe niste manunchiuri de fire colorate , o fi bine ? E posibil sa faca masa sau sa dau in altele ?
Tin sa precizez ca radio-ul se aude la fel de cand a aparut firul buclucas , nu e vre-o diferenta .
14-07-11, 18:17
#3651
eh probabil o fi vreun fir ramas de la amplificatorul/subwooferul pe care l-a avut candva masina.. si eu am ramas cu astfel de fantome ale sistemelor audio trecute. cat timp e izolat n-are ce sa se intample, plus ca mai mult ca sigur nu e conectat nici la celalalt capat.
14-07-11, 23:14
#3652
E bine atunci , m-am linistit
15-07-11, 10:18
#3653
raspund tot eu , trebuie desfacut grupu din suruburi
revin cu o intrebare, am desfacut surubu de la planetara , unde e discu de frana, si acum este vreo sansa sa scot planetara fara presa??
15-07-11, 10:43
#3654
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Nu trebuie sa desfaci grupul din suruburi. La surubul denspre grup folosesti o cheie inelara si ai grija ca piulita sa nu iasa din locasul ei ca alffel iti blestemi zilele pana o bagi la loc (chestie patita de mine) iar la surubul dinspre fuzeta iti trebuie o inelara sau fixa si un crichet si merge treaba ca unsa.Pana candfaci geometria ai grija si da un semn pe saiba excentrica de la fuzeta aliniat cu cele doua ridicaturi in brat intre care culiseaza astfel incat la montajul celeilalte sa afectezi cat mai putin geometria.
„Nu te certa niciodată cu un prost! Te aduce la nivelul lui şi te bate cu experienţa! ..."
My tires are worn from the street not from idiot camber,
E36 320i sedan BR 36 EVO
E46 320d touring BR 04 KRO
16-07-11, 10:35
#3655
Vreau si eu sa schimb bujiile la un bmw e36 , 318 i curea ( 83 kw ) . Si nu stiu ce sa cumpar , ce imi recomandati ?
16-07-11, 11:17
#3656
pana aici am rezolvat, spunemi , se paote scoate printrun fel planetara fara presa??
16-07-11, 13:13
#3657
Member of: [BMW] [PARTICIPANT CURSE]
Am si eu intrebare daca poate cineva sa ma ajute,am achizitionat o plafoniera de bmw e36 cu mood light(doua leduri portocalii care lumineaza consola) si nu stiu cum sa o leg,daca ma poate ajuta cineva cu o schema electrica as fi foarte recunoscator,precizez ca eu inainte am avut plafoniera cu un bec central si doua pe margine de citit.atasaz si o poza cu noua plafoniera.multumesc anticipat.
16-07-11, 15:45
#3658
cred ca mai trebuie tras cate un plus pt fiecare led.....cred....
de pe ce masina e luata ?
16-07-11, 21:51
#3659
Deci , astazi mi s-a rupt cablul de la capota , am tras sa o deschid si surpriza , s-a inmuiat de tot manerul , se misca in voie si lejer si capota nu s-a deschis .
Am inteles ca trebuie sa dau o nara jos (cum o dau?) si sa umblu pe acolo sa o deschid , sa trag de ea?
S-a mai confruntat cineva cu problema asta ?
16-07-11, 21:56
#3660
de pe un e36 din 98...
