19-06-11, 21:50
#3571
are idee cineva,e complet tempomatul din linkul ACESTA ?
19-06-11, 22:30
#3572
Astăzi am constatat ca geamul de pe partea șoferului nu mai funcționează,țin sa precizez ca atunci când închizi/deschizi ușa se lasă și urca pt a intra la locul lui...alta problema în legătură cu ambele geamuri,în momentul când sunt coborâte și merg pe denivelări scârțâie ceva pe acolo,este vorba de un coupe e36...are cineva idee care sunt cauzele?Mulțumesc frumos.
20-06-11, 08:19
#3573
mai iti trebuie cablajul care vine la motoras si la modul. comutatorul ce vine la pedala de ambreiaj(daca ai manuala) ce iti decupleaza pilotul cand o actionezi.
20-06-11, 20:43
#3574
exista ltw si pt e46??? nu de alta dar este unul in suceava si ma tot uit stramb la el
20-06-11, 20:55
#3575
Member of: [BMW]
hamman a facut / face pt e46... si au mai incercat si alte firme no name sa faca si pt alte modele de bmw. dar produs de bmw nu exista decat pt e36
BMW Motorsport
24-06-11, 07:54
#3576
daca se poate sa ma lamureasca si pe mine cineva :
1.modelele de e36 cu clima/AC din fabrica sunt prevazute cu ,,filtru de habitaclu"(care am vazut ca s-ar afla undeva in fata, sub capota)???
2.filtrul de polen se afla sub torpedou, fiind necesara demontarea acestuia pt inlocuire, la majoritatea modelelor ?
,,Make it count !"
24-06-11, 08:15
#3577
eu am un e36 316i coupe din 1994, si am doar un singur filtru pentru interior, cel de polen dreptunghiular care se rupe in 2 locuri ca sa il inlocuiesti si trebuie dat jos torpedoul pentru a fi inlocuit. se schimba foarte usor...
BMW, E36, 316i, coupe, 1994, A-MD598FI
24-06-11, 08:19
#3578
pai nu e acelasi lucru? filtru de polen=filtru de habitaclu.cel din spatele/stanga torpedoului.
24-06-11, 08:51
#3579
multumesc pt info
asa stiam si eu, dar
am gasit pe BmwFans punct info cele 2 filtre la modelul pe care il detin (316i '96)....ambele cu numele de ,,microfilter".....de aici si nelamurirea....nu stiu daca se poate posta aici link-ul....
intrebarea ramane valabila
24-06-11, 08:59
#3580
multumesc pt info
da, sunt ambele trecute acolo, ala dreptunghiular e ptr clima (manuala sau digitala) si e sub torpedou, iau ala rotund e ptr masini fara clima, si e sub panoul de la stergatoare.
daca te uiti la fiecare, la ala dreptunghiular scrie "for vehicles with air conditioning" iar la celalalt "only aplies to heater (aeroterma).
24-06-11, 09:09
#3581
asa este, ai dreptate
inteleg acum ca modelele cu clima nu au decat filtrul de polen de sub torpedou (cel dreptunghiular), iar cele fara clima au filtrul rotund din fata
good point
simptomele sunt clare ca trebuie inlocuit
27-06-11, 19:13
#3582
Salut, oameni buni, mai am și eu o întrebare: este normal ca becul de iluminat comutatorul de lumini să stea aprins indiferent de poziția acestuia? Nu ar trebui să se aprindă odată cu comutarea butonului de pe 0 pe poziții sau fază scurtă?
27-06-11, 20:18
#3583
In momentul in care pui contactul acela se aprinde indiferent de pozitie.Numai bine!
27-06-11, 22:42
#3584
pai si care ar mai fi logica? nu cumva e iluminat ca sa il vezi noaptea sa sti de unde sa aprinzi lumina?
27-06-11, 23:17
#3585
Ok, îți mulțumesc frumos pentru răspuns. Am întrebat în ideea în care becul era ars de când am cumpărat mașina și l-am schimbat azi, iar la alte mașini nu am observat să fie aprins fără să fie comutat cel puțin pe poziții. Stimă!!
