Old 03-07-11, 23:31   #3601
the_rifle
Da ! Atata timp cat nu faci accident e ok cea neoriginala... Spre deosebire de cea originala care in caz de accident ramane intacta. Cea originala este din caramida. Poate sa se faca muci toata masina dar bara de M originala e bara de M si nu se sparge. E fermecata.
Old 04-07-11, 01:23   #3602
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
trebuia sa vi tu sa-l faci pe desteptul.
sprinter vorbea de lovituri usoare, de frecari de bordura, de tamponari usoare, si nu in ultimul rand de procesul de imbatranire al plasticului, cand cea "de bazar" devine casanta sau "sfaramicioasa" pe intelesul tau. Bara originala BMW este facuta dintr-un plastic (ABS) net superior calitativ celei de bazar si rezista la mici incidente fara sa se sparga.
era o vorba batraneasca "daca taceai, filozof ramaneai".
Old 04-07-11, 23:06   #3603
iuda
Originally Posted by iuda View Post
inainte mergea perfect,la 160 luam mainile de pe volan si nu misca stanga-dreapta.
si inca o problema :
dupa 10 minute de mers ,s-a simtit miros de ulei (noroc ca mergeam cu geamul deschis)
am tras pe dreapta,am deschis capota si surpriza : aveam ulei sarit peste tot,pana pe baterie.
Capacul de la motor era inchis deci nu avea cum sa iese pe acolo.
Am verificat mai atent si curgea pe la ijenctoare.(primele 2 din fata ).
Am pornit masina fara capacu de la motor si scuipa ulei pe acolo cand o turam.
Am pornit cu joja scoasa si nu sare strop de ulei pe acolo.
Uleiul acum a ramas la minim dupa toata nebunia asta.
o sa incerc maine sa ii bag 1 L de ulei si o pornesc,sa mai vad pe unde il da afara.
Vreo idee?ca ma scoate din minti...
intreb in stanga si in dreapta si nimeni nu stie,ma scoate din minti.
cam asa arata dupa 10 minute de condus
ID:	2071729   Click image for larger version
ID:	2071731   Click image for larger version
ID:	2071743   Click image for larger version
ID:	2071744   Click image for larger version
iuda is offline   Reply With Quote
Old 05-07-11, 00:07   #3604
sprinter
sprinter's Avatar
Din ce vad eu in pozele astea, ai o problema cu injectoarele, scapa benzina... tot ce vezi tu acolo scurs arata fix ca benzina.... uleiul nu are aspectul asta.
Edit: Si daca nu ma crezi pe cuvant te sfatuiesc sa te joci cu o bricheta pe acolo, daca e ulei nu se intampla nimic, daca e benzina... ia foc
BMW Motorsport
Old 05-07-11, 00:47   #3605
iuda
pe la rampa injectoare iese,balteste dracu il mai stie.
nu inteleg pe unde altundeva mai curge in halul ala.
e ulei ,nu se simte miros de benzina de niciunde
Old 05-07-11, 01:04   #3606
sprinter
sprinter's Avatar
Tu aprinde acolo bricheta sa vezi ce se intampla... In alta ordine de idei, cand ajungi la masina, fara sa pornesti motorul, deschide capota si verifica capacu de la tacheti din aproape in aproape cu mana, sa vezi daca pierde pe undeva ulei, prin zonele care nu le vezi tu, verifica atent din aproape in aproape ca exista sanse sa ti lipseasca bucata din garnitura... poa' sa ti mai piarda pe la baia de ulei/ corp filtru ulei / sau sa ai blocul fisurat pe undeva si sa piarda pe acolo, dar ar trebui sa piarda constant si e cam greu sa fisurezi blocul...
Old 05-07-11, 01:25   #3607
iuda
in partea din fata am verificat si nu curge nimic,oricum o sa verific iar la mana maine,poate unde nu am reusit sa vad e buba.
daca ar fi asta,teoretic as scapa ieftin.
pe la baia de ulei ar fi greu de crezut,nu am dat cu ea in nimic niciodata.nu am nici suspensie sport macar.
Old 05-07-11, 01:53   #3608
sprinter
sprinter's Avatar
E greu oricum sa spargi baia de ulei la e36... rupi alte chestii inainte de baia de ulei. Ziceam ca e posibil sa se scurga pe la garnitura de la baia de ulei, dar asta inseamna ca ti ar pierde constant ulei (ar trebui sa gasesti ulei in locul de parcare). In cazul in care tot nu identifici pe unde pierde uleiul, ridica capota, astepti sa se incalzeasca un pic motoru si ii dai cateva limitari in parcare... ar trebui sa sara un pic de ulei prin zona afectata, eventual stai la o distanta de cativa metrii de compartimentul motor ca sa vezi pe unde pierde..
Old 05-07-11, 02:17   #3609
iuda
uleiul curge doar dupa ce merg cu masina.dupa ce o opresc timp de 10-15 minute se prelinge pe asfalt tot ce e pe dedesubt si atat.
astazi inainte sa o pornesc am verificat daca e pata sub masina si nimic.
undeva in partea de "sus" e problema fiindca atunci cand am deschis capota pentru prima data ,aveam ulei sarit pana pe baterie.
de undeva de jos e imposibil sa ajunga acolo,
Old 05-07-11, 02:38   #3610
the_rifle
Si daca spune Sprinter ce ? Care e problema ta ? Ce nu-ti convine ? N-ai dushmani ? Nu-i mai purta tu de grija ca poate si singur.
Old 05-07-11, 02:52   #3611
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
nu ma mai cert cu tine, ca ai mintea odihnita.
Old 05-07-11, 03:18   #3612
sprinter
sprinter's Avatar
Atunci verifica tot ce tine de la chiulasa in sus... si rezolva problema cu injectoarele ca sa nu iei foc, e pacat sa se intample vre un eveniment pt 10 ~ 15 lei cat sunt o-ringurile de la injectoare.
@rdy .... pierzi timpu...
Old 05-07-11, 11:54   #3613
iuda
Poti sa mi dai un link pe real om sa vad si eu ringurile alea?
si ca sa le montez ce ar trebui sa dau jos?
Old 05-07-11, 15:54   #3614
sprinter
sprinter's Avatar
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...jection_valve/ asta e linku, daca nu cauta si tu part-number urile astea: 13 64 1 743 576 & 13 64 1 743 575. In principiu trebuie sa desfaci rampa de injectoare & partea electrica, nu mai tin minte exact cum e la 1.6 / 1.8.
Old 05-07-11, 17:50   #3615
iuda
mersi fain.
ma duc acum sa verific inca odata si revin
