07-10-10, 22:39
#2401
si e posibil ca ceasurile cu 260 puse in locul ceasurilor de 240 sa nu arate bine ?
08-10-10, 00:18
#2402
Member of: [BMW]
Nu cred ca exista vre o sansa.... de fapt, chiar nu au de ce sa nu indice bine, eu pe masina acum am ceasuri cu 260, pe un motor care initial a avut ceasuri cu 240 garantat.
BMW Motorsport
08-10-10, 13:34
#2403
Am reusit sa schimb becurile de la ceasurile de bord dar am observat ceva ciudat.Nu am becuri la martorul de Check Engine , Check Control , centura si mai erau cativa martori.Am la ABS , Airbag etc .Daca pun acolo becuri martorii vor fi functionali?Unde gasesc socluri in care sa montez becurile respective?Ma refer la suportii negri de bec.
2001 Seat Leon 1.8 20vT AUQ
1993 VW Corrado 53i ex 2.0 16v 9A - 1.8 20vT AEB
ex 1996 BMW 316i E36
08-10-10, 15:10
#2404
Pai deobicei sunt becuri doar la martorii care corespund dotarilor masinii. Daca nu ai Traction Control nu ai nici bec montat, la fel daca nu ai OBC nu ai bec la CHECK CONTROL, etc. Asa am facut si eu, am montat becuri peste tot si, mai sa fie, nu se aprind ) Monteaza bec la CHECK ENGINE (imperativ), la centura (optional - se aprinde doar cand pui contactul si se stinge in 4 secunde, chit ca pui centura, chit ca n-o pui - deci e doar un reminder), la CATALYST (daca nu ai), martor frana, ABS, proiectoare, mod ceata. Cam astea. Unele le pui degeaba ca nu functioneaza. Becuri cu soclu negru, 0.25W, eu am luat din Autovit.
08-10-10, 15:12
#2405
Astea sunt becurile care merg in bord ?
08-10-10, 15:17
#2406
da, pt martori. Pt iluminat bordul sunt becuri cu soclu verde (soclul e detasabil, deci il poti folosi pe cel original) de 3W. Sunt becuri de bord fara soclu de vanzare in orice carrefour la raionul auto, 2 buc mi se pare pe la 3 lei (Lampda) sau 12 lei (Osram). Iti trebuie 3. Si se gasesc si la 5W, daca vrei lumina mai intensa.
edit: pt martor semnalizator, tot soclu negru 0,25W
08-10-10, 15:23
#2407
Originally Posted by Maniak22
Deci chiar nu stie nimeni de ce la unele M42 1.8IS au 240 pe bord iar la altele 260?
Avandu-se in vedere ca singurul e36 cu viteza maxima constructiva mai mare de 240 kmh este M3 (cu 250 km/h), iar 318is este notat cu 213 km/h max, chiar nu vad de ce ar conta daca pe bord scrie 240 sau 260, atat timp cat acul nu va ajunge niciodata la vreuna din limite....
08-10-10, 17:00
#2408
BMW Specialist
Member of: [Moderators] [BMW] [PARTICIPANT CURSE]
nu fii atat de sigur cu vitezele alea ... nu intotdeauna socoteala de acasa se potriveste cu cea din targ
08-10-10, 17:09
#2409
Member of: [BMW]
is setup de fabrica = 260 km/h nu tot ce scrie pe wikipedia e corect
08-10-10, 17:12
#2410
Care ma puteti ajuta?
Vreau sa montez in loc de ceas obc mic(cel cu data/ora/temperatura),ceasul are doar 3 fire,iar obc`ul mai multe....ce trebuie sa modific sau cum procedez??
HELP pls!!
#2411
Member of: [BMW]
HELP pls!!
Help here: 0763.447.415 sau 0721.259.522, Vlad in cheama. Recomand cu mare incredere.....e din Bucuresti omul......s-a deplasat pana si la Rm.Valcea, odata anul trecut, odata saptamana trecuta
08-10-10, 17:52
#2412
pt un obc mic se v`a deplasa pana in oradea?
EDIT
Am gasit.
Multumesc.
08-10-10, 18:20
#2413
pana acum nu am vazut multe masini sa isi atinga gradatia maxima de pe tacho... una singura insa m-a lasat putin masca, si, din pacate... e un fiat
check it out: https://www.youtube.com/watch?v=THInS9ZKqB4
08-10-10, 18:32
#2414
Member of: [BMW]
EDIT
Am gasit.
Multumesc.
Pai normal.....mie imi lua 200lei benzina, RM.Valcea-Bucuresti, si asa mai bine a venit el pe 150lei motorina la Rm.Valcea.......si i-am platit e motorina Suna-l si stai de vorba cu el, explicai situatia.
08-10-10, 18:51
#2415
cat ia pt obc de schimbat ? il am pe cel mic ...cu 7 butoane si`l vreau pe cel mare cu 18 ....ce imi trebuie in afara de maneta si obc ?
