02-10-10, 14:23
#2371
Originally Posted by trafy-vr6
la mine se aude dong`ul ala intreuna cateodata cand aprind farurile, obc`ul arata -37 grade si ramane dong`ul ala blocat, pot sa scot cheia din contact sau sa opresc motorul ca degeaba...pana nu iau borna si o pun iara nu se opreste, are careva idee de ce ?
probabil firele de la senzorul de temperatura nu fac contact cum trebuie. verifica mufa si firele de la el. se intampla des sa intre mizerie, sa nu faca bine contact, sa se corodeze etc.
02-10-10, 14:26
#2372
Multumesc pentru raspuns. Este posibil ca din aceasta cauza sa`mi pice acele de la ceasuri in mers ? iar atunci cand imi cad, lumina de la OBC se mareste iar cand isi revin nu mai arata nivelul benzinei ca prima data. Stima
02-10-10, 20:33
#2373
nu, nu cred ca are legatura. am mai auzit problema asta, dar nu mai stiu care era rezolvarea. eu cred ca as incerca sa curat mufele de la ceasuri prima oara si sa vezi daca mai face. dar e doar o incercare la noroc.
02-10-10, 20:37
#2374
Originally Posted by jm3k3rd3mik
Gongul face GONG cand ajunge temp. exterioara la +3gr sau -3gr, sau la ora fixa daca ai obtiunea activata, de a face GONG cand e ora exacta.
Face la +3 grade .. te avertizeaza ca e pericol de inghet, polei .. etc.
Si mai face intradevar si la ora fixa daca apesi pe "memo" . Asa e setat standard. Dar poti sa-l setezi tu la ce ora vrei sa faca "bip" tinand apasat pe butonul memo cateva secunde..indiferent ce ai.. OBC-ul de 18 butoane sau ceasul digital cu 7 butoane. Noroc!
#2375
multumesc frumos. o sa incerc sa curat mufele daca nu, schimb ceasurile
06-10-10, 19:48
#2376
Lamuriti-ma si pe mine cu o chestie: De ce la unele pisicute 318IS sunt 260km pe bord iar la altele 240? 240 e la motoarele M42 iar 260 la M44?
Deci daca pun ceas de 260 in locul originalului de 240 nu imi va indica bine ?
06-10-10, 21:44
#2377
Member of: [BMW]
Eu am M42 si am 260 km .
06-10-10, 23:21
#2378
Pai si care e faza totusi? Si eu am tot M42 dar cu 240 pe bord!!!!!
Care stie daca ar indica bine ceasurile de 260 pe 240...
06-10-10, 23:34
#2379
Member of: [BMW]
Colegii mei de servici, 2.0vanos sedan cu 240km/h, 2.0vanos coupe 260km/h......explicatia.....
07-10-10, 00:26
#2380
stie careva daca bendixul se schimba greu ? si poate sa te lase fara sa dea vreun semn ? m-i s-a intamplat sa nu porneasca asa dintr`o data, initial am crezut ca am ramas fara baterie ca am ascultat muzica cu motorul oprit vreo 30 minute...am impins`o si a pornit..am lasat`o putin si am incercat sa o repornesc iara si facea la fel ( se aude bendix`ul )
07-10-10, 02:04
#2381
Member of: [BMW]
Invarte electromotorul ? sau nu? daca nu iti invarte de loc inseamna ca s au dus carbunii ... nu se schimba greu ... e munca de vreo 30 de minute de schimbat, mai greu e sa dai jos electromotoru....
BMW Motorsport
07-10-10, 05:52
#2382
eu m`am trezit fara senzorul de temperatura exterioara , si tot asa imi indica , -37 grade....vreo 2 luni ...apoi ....s`a stins de tot obc`ul ...au mai ramas decat butoanele de la el aprinse am incercat sa pun un senzor de temp de la un seria 5 si n`a mers ...nu stiu nici daca era bun intr`adevar ca era sh ...l`am gasit printr`un garaj ....
legat de ceasuri , eu am 260 pe 320 nonvanos m50
cu bendixul am aceeasi problema , odata la 5 porniri , electromotorul arunca bendixul in gol .... a inceput sa faca odata pe sapt...apoi la 3-4 zile apoi la 1-2 zile ...acum ..cam la 5 porniri ...odata da gresh cred ca nu mai are mult si ma va lasa de tot ...am inteles ca se schimba , pe sub galerie , nu ? se da galeria jos ...altfel nu vad pe unde ...ca e tocmai sus .... stiti careva vre`un diy la asa ceva ?
07-10-10, 06:49
#2383
Ce OBC ai ? eu am cu 7 butoane si nu sunt iluminate butoanele ...
07-10-10, 07:09
#2384
Member of: [BMW]
Vezi ca in spatele MID-ului ai orificii in care vin becurile . Sunt aceleasi becuri care vin in ceasurile de bord . Poate ai lipsa .
07-10-10, 07:15
#2385
Si cum anume scot obc ul afara ? are surubere ceva ?
