20-09-10, 23:37
#2341
da chiar.. se poate schimba si lumina de la acele de la bord?
22-09-10, 08:56
#2342
Cum se numeste acest model de prag ? ( vezi poza atasata ) . Si voi ce ati alege intre piese noi adica : aripi fata , praguri , si doua usi , si piese SH ( la fel aripi , praguri , usi ) . Am mai discutat cu diverse persoane si mi au recomandat sa le iau SH ca sunt mult mai bune la tabla si vin mai bine pe masina ca unele noi fabricate prin turcia . Dar multe piese SH le gasesc cu 10- 20 de lei mai ieftine ca unele noi .
22-09-10, 16:05
#2343
Originally Posted by GL91ANB
Am reusit si cu nuca.Am scos-o si i-am schimbat pielea.Acum e ok.
Referitor la clima am demontat-o si m-am uitat sa vad daca este ceva de curatat dar nu am gasit nimic.Am stat si eu de cateva ori in masina sa vad ce se intampla dar acum m-am linistit
Ultima intrebare cu care va sacai este legata de lumina de la ceasurile de bord.Cred ca am becul ars de la partea din stanga pentru ca nu se aprinde partea cu indicatorul de benzina.Daca tot umblu acolo pot pune leduri de alta culoare sau iluminarea este pe baza de bec ?Daca da ce tip de bec trebuie sa cumpar?
Va multumesc de lamuriri si imi cer scuze de intrebari.
Numai bine!
Becuri de bord de 3.5W. Gasesti la Carrefour la raionul auto, set de 2 becuri de bord fara soclu. Se desface bordul, se scoate becul ars cu tot cu soclu, tragi putin de bec ("de sticla") si iese din soclu. Il bagi pe cel nou si il remontezi. E "plug&play". Ti-as recomnada sa le schimbi pe toate 3, se simte diferenta.
In alta ordine de idei, nu prea exista optiunea inlocuirii cu led-uri. "Albul" cu care sunt scrise cifrele este defapt o rasina portocalie. Nu poate fi curatata in intregime si va arata aiurea daca incerci. Daca vrei o intensitate mai mare in bord, poti folosi becuri de 5W, exact cum le ai la semnalizatoare.
...a, si inca ceva: multi proaspeti proprietarti de e36 nu stiu asta, dar comutatorul din stanga de unde pornesti farurile, in mod normal este iluminat odata cu introducere cheii in contact. Vezi ca are un holsurub dedesubt, dupa ce il scoti o sa observi o mufa alba cu doua contacte, tragi de ea si o sa vezi in varful ei becul. E bec mic de bord, de 0,2W, exact cum ai la scrumiera. Iti spun asta pt ca majoritatea pisicutlelor au acest bec ars, si nici nu stiu E de efect noaptea, sa sti, merita inlocuit!
22-09-10, 16:23
#2344
La mine se aprindea blocul ala . Referitor la ce am intrebat si eu anterior , nu imi poate raspunde nimeni ?
22-09-10, 16:25
#2345
pai cred ca e prag de luxury edition...
22-09-10, 19:36
#2346
Ai dreptate!
Prima data am crezut ca masina asta are lumini peste tot mai putin la blocul de lumini
Multumesc de sfat!
22-09-10, 21:11
#2347
si ca sa intreb a 2-a oara.... sunt aceleasi becuri si la acele de bord? nu se poate pune alta culoare? ca am inteles ceva ca pe e30 se poate
22-09-10, 21:19
#2348
acele de bord nu au becuri separate. sunt luminate tot de cele trei becuri principale. Nu stiu daca pot fi luminate cu alta culoare, desi nu prea cred. Desenul bordului cel putin nu merge.
23-09-10, 08:55
#2349
eu am schimbat aripile si capota de la ,,turci''..aripile au cazut ok,dar capota dupa ce ca a venit putin ondulata ,mai subtire ca tabla ,era si mai lunga cu 1 cm[cand am terminat de reglat ami atingea si stergatoarele si ami ramanea si an fata aiurea]...ma gandesc sa nu patesti acelasi lucru la usi...oricum ,,bafta
23-09-10, 09:37
#2350
Masina intra in service luni si totul se pune nou pe ea . Serviceul da comanda de piese le pune pe masina , in caz ca nu imi place cum vin pe masina , o refuz ..
23-09-10, 17:06
#2351
Originally Posted by exploitu
Turcismele nu "cad" niciodata la linie. Mai bine iei de la dezmembrari originale sh. Daca ai lovit si farul vezi sa nu-ti dea tyc ca nici ala nu e bun. Ai dreptul de a refuza piesele.
Nu am idee ce cumpara dar vad dupa ce iese din service . Daca nu imi place o refuz
24-09-10, 15:34
#2352
am un 318is,fisele de la bujii sunt numerotate dinspre parbriz spre fata masinii 1234,asa scrie pe ele,asta e si ordinea cum trebuie sa fie bagate acolo?
daca se pricepe careva.
indrept banane la comanda...
29-09-10, 09:00
#2353
Stie cineva cum se numeste acest model de janta ? ( vezi poza atasata )
29-09-10, 09:09
#2354
da`o jos si uita-te pe spate ca tre sa fie un cod si il bagi pe google
Din cate stiu eu se numeste BMW Style 18 si au fost puse pe e36 din 1995
29-09-10, 18:02
#2355
Member of: [BMW]
Arunca un ochi aici . http://crass.on.ru/bmw/wheels/
