28-10-09, 23:15
#841
Originally Posted by LordCaddy
intrebare!
Imi demontez usile la un e36 sedane,in mare imi poate explica careva cum sa procedez?
Vreau sa montez altele.
sorry de dublu post.Cum se dau jos fetzele de usi?sa trag in sus de ele sau lateral?
28-10-09, 23:59
#842
Member of: [BMW]
Bagi o surubelnita dreapta in dosul manerului, scoti cele 2 dopuri, si-n spatele lor sunt 2 suruburi, le desfaci, da-i jos ala de la reglajul oglinzilor si ii scoti mufa din cur, scoti tanburusul de la inchis-deschis usa, da-i jos rama de la clanta, si acum bagi mana/surubelnita dreapta in care colt al fetei de usa vrei si ridici de ea, sunt aprox 8-10 cleme pe usa, tragand de fata de usa dintr-un colt, dupaia poti baga mana sub ea si tragi usor, dar sa nu te distantezi prea mult cu fata de usa ca rupi firele de la twittere, ala are o mufa in spate, are un fel de siguranta, tragi de ea intr-o parte si in acelasi timp tragi si de mufa in jos.
Bafta
29-10-09, 06:44
#843
Bafta
"in dosul manerlului" care maner? .....tamburusul de la inchis deschis se desurubeaza sau trag de el...?
29-10-09, 11:06
#844
Member of: [Opel] [2 Roti]
ala se desurubeaza...la maner ai 2 suruburi parca..le desfaci si pe alea..si pe urma o scoti din cleme si tragi in sus de ea...eu am desfacut-o de cateva ori ca am avut probleme cu macaraua...imi cadea geamul..si acum am pierdut o clema..zdrangane ca drq
Iubiţi-vă BMW-urile vechi, că altele la fel nu se mai fabrică !!!
NU exista viata dupa kitul de M de la BMW !!!
29-10-09, 12:20
#845
am gasit...DAR..n`am cheie din aia in forma de steluta...am crezut ca e buna negativa...si vad ca majoritatea suruburilor sunt tot in forma de stelutza...
#846
Member of: [BMW]
Te duci si cumperi un set de imbusuri, numai cu imbus poti desface suruburile alea. E in jur de 10lei un set, dar uitate in pozele atasate de mine, sa vezi de care tre-sa cumperi, si numai bine o sa le ai la tine pentru posibile utilitati de viitor.
Sa te uiti atent ca sunt diferite imbusurile, sa iei dalea cum sunt in poza cu DA
29-10-09, 13:29
#847
caddy daca nu gasesti si ai drum in marghita (vad ca esti din oradea) iti imprumut eu cheile, eventual te ajut sa dai fata jos... ca eu am cam dat-o de cateva ori.
30-10-09, 13:07
#848
salut...sunt proaspat posesor al unui 325 tds din 96 si deja am probleme...poate ma ajutati si pe mine cu un sfat.
1.azi de dimineata m-a dus sa-l pornesc,a pornit,si stupoare cand sa calc ambreiaju se duce blana la fund si acolo ramane.am vb cu cu un mecanic si cica s-ar fi dat peste cap garniturile din pompa de ambreiaj...le-am cautat la piese auto si nimic...doar pompa completa 200 ron.a-ti mai avut problema asta? se gasesc oare si garniturile fara pompa? le are cineva ? help
2.cand opresc motoru ramane ventilatorul de la clima digitala pornit,e normal? ce pot sa-i fac daca nu e normal.
3.Nu-mi indica deloc motorina...ce tre sa verific si care e oridinea prin eliminare? mersi
30-10-09, 17:03
#849
La mine la clima manuala tot asa face. este un ventilator mic ce raceste panul de comanda de la clima (cred ca asta e rolul lui)... nu stiu dupa cat se stinge dar nu am avut probleme sa-mi goleasca bateria.
La anumite masini se gasesc si garniturile separat sub forma de kit de reparatie.
Uite aici kit-ul de reparatie. http://www.unixauto.ro/UnixOnline/Un...3&cMegnNr=2707
sper ca am fost de ajutor. bafta si numai bine
30-10-09, 18:25
#850
1.ventilatorul l-am desfacut si nu are rol de racire...ci trage aeriul prin orificiul termometrului...probabil ca sa masoare temperatura interioara...in modul auto este necesar (care la mine nu functioneaza sau cel putin asa cred eu)
2.ai idee daca sun la ei si le cer acest kit de garnituri mi-l dau ..? stiam ca ei sunt doar distribuitori.poate gresesc..oricum acum stiu ca exista si mai caut...eventual opres o masina unix pe strada si-l rog sa mi-l aduca
Multumesc
31-10-09, 10:15
#851
Multumesc
Poti comanda chiar de la ei de site , sau la mine in oras toate firmele de piese auto lucreaza cu unix-ul si iti pot aduce piesa.
31-10-09, 12:27
#852
ok ..mersi
31-10-09, 14:06
#853
am avut si eu problema cu relantiul,am fost la mecanici dar au stricato mai tare,adica au desfacut debitmetru si bineinteles ca e dereglat,am cumparat senzor relanti ca cica nu functioneaza,si am gasit un mecanic mai priceput si a gasit problema dar debitmetru tot nu functioneaza in parametri normali
indrept banane la comanda...
31-10-09, 14:53
#854
salut. le iau in ordine.
1. vezi ca cel mai probabil nu e pompa de ambreiaj, e pistonasul de pe cutie. e vreo 2 mil nou, sau 50-80ron SH.
2. nu stiu care e treaba cu ventilatorul ala, nu am clima. bateria e buna?
3. cu mototina, nu stiu ce sa zic, nu am vzt diesel, insa banuiesc ca e la fel ca la benzina. iti zic de benzina, si verifici si tu, cred ca e la fel. dai jos bancheta din spate, si pe partea dreapta a masinii o sa vezi un capac de cauciuc negru. il dai jos si o sa vezi pompa de alimentare. desfa colierele de la furtune, desfa inelul de plastic negru (prin desurubare) care tine pompa fixata in rezervor, si uita-te la plutitorul ala care indica nivelul. te prinzi tu, nu ai cum sa-l incurci. uita-te si la mufa, sa nu fie oxidata, sau vreun fir smuls. daca nu vezi nimic in neregula, pune tot la loc, si du-te la bord. il dai jos (2 suruburi parca, in partea de sus a bordului) si verifici mufa care intra in bord, in dreptul acului de motorina. desfa-o, curat-o, si pune-o la loc. daca tot nu merge, s-ar putea sa fie pe instalatie prob, sau sa fie ceasul in sine.
bafta!
From WTF to DIY to OMG
31-10-09, 15:37
#855
bafta!
1.am facute cateve pedale la ambreiaj si s-a ridicat..acum nu mai am probleme sper sa nu mai apara.
2.motorasul am descoperit ca se opreste dupa cateva minute .bateria e buna,nu-mi fac griji.
3.eu am un capac si in stanga si in dreapta...intradevar sub cel din dreapta sunt frutunele...nu am desfacut pentru ca am descoperit ca mufele au probleme...sunt 2 mufe diferite cu 2 fire fiecare,app. de unde fac rost de mufele respective?... nush cum se numesc dar mufa are 2 gauri si intra in perecehea ei de pe rezervor care are 2 pini.
