13-10-09, 23:23
#781
plafoniera la astra f nu se stinge dupa 10 secunde...se stinge cand inchizi usa imediat
15-10-09, 15:20
#782
am si eu o problema,...astazi am vazut ca daca comutatoarele sunt in pozitia de mai jos ( vezi poza ) nu imi baga aer cald, de ce ? daca mut pe oricare alta pozitie ( picioare, parbriz baga cald rau de tot )
15-10-09, 17:04
#783
am si eu o intrebare.....jante de 245/40/16 cu buza lataa de 9,5j intra pe e36 pe spate fara sa tai din masina?
15-10-09, 17:07
#784
si la mine e exact asa, as vrea sa stiu si eu de ce
15-10-09, 20:21
#785
la toate e la fel.. cel putin la cele fara AC. stai lin, ca nu e nimic stricat.
15-10-09, 21:21
#786
si cum fac sa-mi bage aer cald in fatza? adica pe pozitia care e acum...iarna nu pot merge doar pe parbriz sau picioare
15-10-09, 21:28
#787
Sub bucata mare de ventilatie din dreapta soferului ai 2 rotite... una e sa inchizi si sa deschizi fluxul de aer prin acea gura de ventilati si a doua e pt aer cald/rece... ai albastru si rosu daca il tii pe albastru pe positia care ai aratato tu in poza iti va baga doar rece... daca pui pe rosu iti va baga doar cald, chiar daca tu din rotita de ventilatie principala de pe panoul de climatizare il selectezi rece.
BMW E46 320i '99
15-10-09, 21:57
#788
Member of: [BMW]
Posibil sa nu-ti intre....sau poate ca da, daca n-ai suspensie sport.
Aer cald in fata nu baga, baga numai rece, asa e la toate fara Ac.
15-10-09, 22:30
#789
sunt prea mari sa intre chiar si fara suspensie sport.. o sa frece in aripi. poate cu suspenia stock nu o sa frece la viteze mici, in linie dreapta. insa in curbe sigur freaca. si in linie dreapta, la viteze mai mari.
From WTF to DIY to OMG
16-10-09, 17:17
#790
Originally Posted by vali-tgm
Nu stiti cumva ce becuri se folosesc la aeroterma de mai sus ? mi se lumineaza doar butonul de AC, cel de dezaburire si recirculare restul nu e luminat. Nu as vrea sa desfac aeroterma si sa observ ca sunt ceva becuri cu soclu mai ciudat si sa nu am asa ceva deci -> sa lucrez de 2 ori. Asa ca cine stie il rog sa imi spuna.
16-10-09, 20:54
#791
sunt aceleasi becuri care se pun la scrumiere cel putin asa stiu si asa e la aeroterma mea (nu am AC)! mai bn o dai jos scoti un bec si te duci la magazin cu el in mana si ii ceri aluia! sigur tre sa aiba!
17-10-09, 11:53
#792
Member of: [Opel] [2 Roti]
parerea mea e ca nu o sa iti atinga deloc dar o sa arata tare urat
17-10-09, 17:05
#793
am si eu o intrebare vreau sa fac masina ca in poza asta si vroiam sa intreb daca pot sa nu mai pun bandourile la spoilare sau sunt prinse in suruburi si bandourile peste sa mascheze suruburile stiu k la usi le pot scoate la la bari nu am probat sa le scot sa vad ce e in spate
17-10-09, 17:20
#794
Member of: [BMW]
Bandourile pe bari fata/spate sunt bagate prin presare, bandoul dupa stanga, cum te uiti la masina, tragi de el spre dreapta ca sa iasa, iar cel dupa dreapta tragi de el spre stanga, iar ala din mijloc de sustine numarul de inmatriculare are niste cleme dedesubt.
Iar cele dupa spate, ala din mijloc tragi de el spre tine, iar cel dupa stanga tot asa, tragi spre dreapta si ala dupa dreapta spre stanga.
17-10-09, 19:31
#795
ms ms pt informare nu de alta da sa nu rup eu mai stiu ce cleme acum alta intrebare daca le-ati desfacut eu nu ma pun acum ca ploua in draci si e si frig in spatele lor sunt suruburi? pot sa le astup cu fibra dupai chit si vopsea ?da cand vreau sa dau barile jos .....sa le dau fara sa stric ce am facut? de aia intreb daca sunt suruburi care prin bara sub bandouri/...sa nu muncesc degeaba .....
oricum mie unu mi se pare masina mai interesanta fara ele acum fiecare cu gusturile lui
