02-03-10, 21:12
#1681
cat de dificil e sa montezi proiectoare de ceatza daca masina nu a avut deloc asa ceva? Ma bate gandul sa imi pun faruri de ceatza dar nu stiu cu ce sa incep....Ce trebuie sa cumpar(daaa..pe langa proiectoare)...
pls heeeeeeeeeeeelp!
#1682
Same here Am un E36 sedan, fara proiectoare din fabrica si as dori sa-i pun. Ce presupune asta ? Fire trase de la proiectoare si pana in bord ? Schimbarea "butonului de la stopurile de ceata", cu un buton ce are si "butonul de proiectoare" (asta in cazul in care nu se doreste alt buton decat cel original).
03-03-10, 19:53
#1683
Member of: [BMW]
Originally Posted by jm3k3rd3mik
Ti'am atasat o poza......in dreptul sagetii, drept in jos, sub vas, e un buson albastru, il poti deschide ori cu o surubelnita dreapta foarte lata, ori cu o moneta de 5.000lei vechi.....p'acolo poti da drumul la antigel.....si'ar mai fi o varianta.....langa busonul ala, e un furtun mic, cu un colier, poti desface colierul si da'i drumul si pe la el, numai ca nu curge tot antigelul.
Dupa ce a curs tot antigelul, pui busonul la loc, desfaci busonul ala mare de sus de pe radiator, inclusiv cel mic de langa cel mare, tot cu o moneda de 5.000lei vechi il poti deschide......si pui 3l antigel, 3l apa, pana iti iese apa pe busonul mic....dupa care pui capacelele la ambele busoane....pornesti masina, o lasi sa mearga 10-15min, dupa care mai dai drumul la cel mic ca s'o aerisesti....si mai faci acelasi lucru dupa vreo ora de mers cu masina, dar s'o lasi 10-15min sa se mai raceasca apa sa nu te frigi la mana
Bafta.
Cred ca ar fi indicat sa desfaci si surubul din bloc .
Atasez si indicatiile cu pricina din Bentley Service Manual
03-03-10, 20:18
#1684
Member of: [BMW]
+ releul aferent + un bax de bere + chef de treaba + o zi libera ; in rest nu ai omis nimic . Oricum , se merita . Toata distractia te poate duce la 150 ron cu bani de tigari inclusi , cabluri , releu , bere , buton .
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
03-03-10, 20:21
#1685
Bine spus !
03-03-10, 21:33
#1686
pana acum nu prea m-a deranjat dar... pisicuta pe farurile originale nu are lumini de pozitie?
03-03-10, 21:42
#1687
Member of: [BMW]
Tu glumesti sau mi se pare ? Cum sa nu aiba lumina de pozitie ; este in farul de lunga .
04-03-10, 05:48
#1688
sal....am gasit pe net un baiat care se ocupa cu resoftari calc auto..am vorbit cu el si mi-a spus ca la un bmw e36 316 an urma resoftari poate sa ai adauge antre 12-15 cp..[depinde de cati km parcursi are motoru]iar consumul scade sub 2000rpm[nu stiu cu cat]dar creste cu 0,300 la peste 2000rpm...
antrebariii???..an ce masura afecteaza starea motorului???...si care va fi consumul...[acum consuma cam 12% an oras..banuiesc ca de vina sunt si rotile 225/45/17 fata...235/45/17 spate]
04-03-10, 06:55
#1689
Member of: [BMW]
cam mari rotile pentru un 316 . Eu m-as fi limitat la un maxim 205 fata si 225 spate .
04-03-10, 09:16
#1690
parerea mea e ca nu are cum sa scoata atata din resoftare la 316. eu am scos 20 de cai din soft, serpisori si evacuare cap-coada inox, fara cat la 325i. realistic vorbind, cred ca o sa scoata cam 5-6 cai si asta la 6000rpm. mai bine investeste banii in ceva optic.
From WTF to DIY to OMG
04-03-10, 09:24
#1691
ma gandeam eu...dar dupa ce ai resoftat cum sa comportat motoru..sta la fel la relanti??iar cu consumu cum e???
04-03-10, 09:59
#1692
Member of: [BMW]
Am mai revenit si eu.....se face un upgrade destul de ambitios pe masina mea.....
Acum sa'mi spun si eu parerile despre unele intrebari de pe aici.....parca cineva intreba daca se potriveste fuzeta de pe sedan la coupe......DA, se potriveste.
Diferenta intre 2.0vanos si 2.0 nonvanos......la liniute, totul depinde de sofer, cateodata sunt eu primul, cu vreo juma de metru mai in fata, cateodata e colegul meu mai in fata cu o juma de metru......dar in depasiri sau plecari mai bruste de la 1700-2000rpm in treapta 2-3-4, vanosul face diferenta, asa ca trage mai bine din ture mici.
Proiectoarele sunt destul de usor de montat, asa cum bine a scris cineva mai sus despre absolut tot ceea ce trebuie, numai sa se lege pe contact, pentru a se stinge cand opresti masina.
m_c_fast - e imposibil sa scoti atatia cai dintr'un motor de 1.6, deabia mi'a dat mie la 2.0 nonvanos 15cp.....asa zice, dar oricum se simte ceva diferenta, adica urca mult mai repede in ture.
N'are de ce sa se comporte altfel dupa softare, motorul se comporta la fel....consumul e tot la fel.
04-03-10, 11:17
#1693
Member of: [BMW]
Sti faza aia cu batul infipt in c_r ? Asa mi se par mie resoftarile astea ; mai ales la 1,6 !
04-03-10, 11:37
#1694
pfoa... mie nu mi s-a aprins niciodata pozitia pe fata? ))) m-am gandit ca nu are. Se schimba usor becurile de pozitie?, se ajunge greu la ele?
04-03-10, 12:28
#1695
Deci chiar ai pozitie pe fata Daca te uiti atent la far, spre interior, unde e becul pt. faza lunga, ai sa observi un bec in partea de jos a farului, sau o gaurica (asta in cazul in care nu ai de loc becuri la pozitie). De schimbat e simplu; deschizi capota, iar in spatele farului ai sa observi pe unde si cum se schimba. Un bec pt. pozitie e doar 1 leu (mi-am schimbat si eu de vre-o luna). Spor la treaba
