22-02-10, 14:25
#1651
Apropo de geamuri .. E greu de schimbat macaraua de la geam electric (fata/stanga) ? Sau de ce ar trebui sa tin cont cand o schimb, etc Ca stau cu ea in portbagaj si inca nu m-am incumetat sa ma apuc de ea, dar nici vremea nu a tinut cu mine (ploi, frig)
22-02-10, 15:46
#1652
de ceva vreme cand calc frana la maxim in mers(40...50km/h) imi trage grav roata din dreapta spre interior/exterior(doar roata dreapta cea din stanga ramane in pozitia normala) depinde de conditiile climatice...nu imi dau seama de la ce.De precizat ca mi s`a aprins si martorul ABS.Legat tot de asta(cam din aceeasi perioada a inceput),cand intru in sens si trag mai tare de volan spre stanga am senzatia ca se duce dracu roata din dreapta..de zici ca se da peste cap.... ...m`am bagat sub ea...dar n`am vazut nimic rupt/lipsa.
pareri...?
#1653
Member of: [BMW]
pareri...?
Bucsi, pivoti, bielete, capete de bara......ca dupa iarna asta.....si strazile prine de gropi.....
25-02-10, 16:43
#1654
Member of: [BMW]
e careva in masura sa ne spuna si noua cateva dif intre vanos-non vanos, care fuge mai bine, care e mai fiabil, de consum nu are rost ca e clar...
25-02-10, 22:39
#1655
Member of: [Opel] [2 Roti]
25-02-10, 23:26
#1656
Member of: [BMW]
stiam si eu la ce foloseste vanosul...dar pe mine ma intereseaza care din cele doua motoare stie sa alerge mai bine :P
26-02-10, 07:41
#1657
26-02-10, 12:42
#1658
codul de culoare e lipit deasupra amortizorului de pe partea soferului, alaturi de denumirea culorii. adica ridici capota si vei vedea eticheta lipita acolo. Scrie BMW - [denumire culoare] si mai mic jos, codul. Sau, ca sa te ajut sa nu mai ridici capota, uite aici:
BMW Estoril Blue
SKU # : 8071
Vendor : ColorRite
Manufacturer : BMW
Manufacturer Code : 335
[IMG]http://farm5.static.***********/4015/4389757714_818cfb6cc5_o.jpg[/IMG]
26-02-10, 15:03
#1659
ms pt raspuns....n`am avut ce capota sa ridic din moment ce culoarea actuala a masinii e cu totul alta...
26-02-10, 16:35
#1660
amandoua sunt la fel
26-02-10, 18:05
#1661
vanosul are cuplu maxim la 4000rpm, non-vanos 4800 (parca). de alergat, cred ca snt la fel.
26-02-10, 19:43
#1662
cam asta gasim pe forumurile de afara:
"...It was known for being very robust, with double valve springs, strong valves, beefy connecting rods and camshafts so hot that a little rumptyness at idle was not uncommon. However poseurs complained about the idle, and the lack of knock sensors meant mandatory high-octane gasoline and carbon build-up problems as the engine ages. The fix is a regular use of a good gasoline additive. " - European Car, E36 buyers guide- March 2003.
If you really like to rev out the motor, a non-Vanos would be a lot of fun.
"...Unfortunately, gone were the sexy double valve springs and hot camshafts. And while VANOS improved torque throughout the rpm range, the motor was now clearly out of steam by 6000rpms, in sharp contrast to the one it replaced."
-European car, same article, in regard to m50TUb25. (VANOS motor)
I think the non-Vanos motors are cool. :buttrock
Without specifically stating the intended use, I'd avoid saying one is "better" than the other. For road racing, I'd lean toward a non-VANOS car since you're more than likely always in the powerband and the double valve springs are nice. For street driving, a VANOS car would provide more low/mid range grunt to make your commute more enjoyable, but at the expense of some power up top. For autocrossing, I think I'd prefer a VANOS car, but it likely wouldn't make a difference.
27-02-10, 11:48
#1663
ambele motoare au aceiasi putere maxima la aceiasi turatie (192bhp@5900RPM). difera doar cuplul, care la vanos pleaca mai de jos. vanos - 245nm@4200RPM, non-vanos 245nm@4700RPM.
28-02-10, 17:15
#1664
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club]
Din cate stiu eu Non Vanos ar fi putin mai sprinten , unu din avantaje ar fi arcurile duble la supape si nu mai stiu exact ce la chiuloasa nu mai tin minte . Dar cu siguranta acum 4 ani toata lumea alerga dupa non vanos.
BMW E46
01-03-10, 02:24
#1665
325i 2,494 cc (2.494 L; 152.2 cu in) 6cyl DOHC 24V Petrol 192 PS (141 kW; 189 hp) @5900 rpm 245 N·m (181 lb·ft) @4700 rpm M50B25 8.0 233 km/h (145 mph) 1991–1993
325i 2,494 cc (2.494 L; 152.2 cu in) 6cyl DOHC 24V Petrol 192 PS (141 kW; 189 hp) @5900 rpm 245 N·m (181 lb·ft) @4200 rpm M50B25 7.5 233 km/h (145 mph) 1993–1995
Sursa, wikipedia.
Din cate stiu eu motoarele non-vanos sunt mai cautate in caz ca vrei sa pui turbo pe ele in rest nu am auzit favorizari pe partea motorului m50b25 nv.
BMW 3 Series - "Consistency of Purpose...Excellence of Execution."
