23-12-08, 16:01
#151
Member of: [BMW]
Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
De filtru de benzina iti pot spune o poveste fff interesanta la mine......eu aveam filtru de benzina de Vectra B, era pe jumatea celui original filtru dala ii pusase fostul proprietar, si c'am tot asa, in jur de 60ron, bujiile kiar nu mai stiu kt erau si cum erau.....i'am lasat masina mecanicului 1 zi intreaga c'am fost plecat si nu stiu cum aratau
23-12-08, 16:09
#152
Member of: [BMW]
Revin cu preturi.
Filtru combustibil pana la 08.1994
PRODUCATOR KNECHT - 54
PRODUCATOR UFI - 76
PRODUCATOR HENGST - 95
de la 09.1994
PRODUCATOR KNECHT - 74
PRODUCATOR UFI - 77
PRODUCATOR HENGST - 97
Bujii:
NGK Iridium - 160
23-12-08, 16:11
#153
Seat Driver
Member of: [SEAT]
o sa incerc diseara sa fac o poza la buji sa vezi cum arata. eu asa le-am avut din standard
23-12-08, 16:16
#154
Member of: [BMW]
Se pot pune si normale si cu 4 capuri.....dar cik cele mai bune si rezistente sunt alea NGK Iridium.....am sunat mecanicul
23-12-08, 16:35
#155
Seat Driver
Member of: [SEAT]
filtrul meu de benzina este MAN si a fost 60 ron!
23-12-08, 17:17
#156
Seat Driver
Member of: [SEAT]
am si eu o intrebare: un 318is coupe din 92 are punte pe spate? intreb asta pt ca, cand o bag in prima viteza si plec de pe loc se aude o pocnitura mare de fiecare data pe spate. cineva imi spunea ca e rupta puntea din caroserie pe spate. se poate asa ceva? mentionez ca, cardanul este OK
"Columbia, please repeat, sounded like you said 'OOPS'..."
-Houston Control-
23-12-08, 17:29
#157
Member of: [BMW]
e36 are brate pe spate...bataia e de la flansha de la cardan...aceiasi problema o am si eu.
23-12-08, 17:34
#158
Member of: [BMW]
Asa se aude la toate....mai ales daca te duci cu a1a blana si ii scurt a2a, se aude o pocnitura imensa....aia fiind flansha cum prea bine zice wolverine
23-12-08, 17:36
#159
Member of: [Opel] [2 Roti]
wolverine - eu cand mi-am schimbat filtre buji si ulei parca mergeam cu alta masina...se simte bine de tot...113cp am si eu.. cat km are masina ta ?
23-12-08, 17:41
#160
Member of: [BMW]
158000, cred ca sunt relai, cand am luat`o din germania a avut 144000 in cartea serivce erau trecuti 130 000 si ultima revizie fusese in 2007 august parca..
23-12-08, 18:13
#161
Seat Driver
Member of: [SEAT]
mai poate fi cumva trapezul rupt (spun asta tot din sunat si auzit) din caroserie asa mi-a spus un anumit mecanic care a ridicat masina. eu nu am fost de fata dar nu ma prea pot lua dupa mecanici astea de bloc, de aceea intreb experti de pe forum. multumesc. daca e flansa de care spuneti voi, mai duce sau trebuie schimbata urgent??
23-12-08, 18:19
#162
ai aproape jumate fata de mine...eu de cand o am in afara de 3 tacheti care i-am schimbat, nu am avut probleme cu nmk...pot sa zic ca e un motor destul de rezistent...la tratamentele care i le aplic merge destul de bine
23-12-08, 22:30
#163
Banned
Sper sa nu fie off-topid .....dar s avea cateva intrebari :am un z3 an 2001 .. 113tkm(eu zic reali dupa starea masinii .... si dupa cartea service......)
1) DC consuma atat de mult .... ce as putea face sa nu consume atata .. sa fie sonda lambda ???
2) schimbatoru . intra ft greu in treptele 1 si 2 .. si in R ..... mai ales cand e rece motorul.... park ma doare sufletul sa o fortzez.....
3) cand ii dau 2 sau 3 ... park aud cumva ca ceva sub masina sau spre spate cumva .. suna ceva ... ca si cum s-ar lovii cumva cva de cardan plm .. stie ......nu se aude tare.. doar dak e oprita muzica ..
4) de 2 luni incoace .. au inceput sa se inchida/deschida tot mai greu geamurile ..... mai ales cel din dreapta...... si la gropi dak sunt deschise .. scarztaie cumva... si primi 3 cm .. deabea se deschide.....
5) i-am schimbat uleiul ,..... si am fost la 2 servisuri .. si au incercat .. si cu faza acea cu pinu 7 si masa.... si pinu 7 si pinu 19 de langa blocul motor...... si am si mifa din aceea de diagnoza sub volan .. si nici cu comp din acela mic .. nu l-au resetat.. cum se face ..? ma ajuta cineva ???
6) E normal ca rotile din spate ... sa stea cumva inclinate ??/ adik partea de jos e mai aproape de mijlcul masinii .. adik stau cva de genu \ / da ft tare ..putin .... e grav .???
ms anticipat ....
24-12-08, 01:43
#164
1) ce motor ai ?
2) pas
3) probabil flansa de la cardan, si la mine se aude un uruit incet dar e un rulment
4) pas
5) daca mai faci treaba cu pini aia s-ar putea sa arzi calculatorul, stiu pe cnv cu 320i care a patito
6) e normal sa stea inclinate dar in pozitia / \ asta
24-12-08, 01:44
#165
Member of: [Moderators]
5) daca tu zici ca nici la service nu a mers sa-ti reseteze oil service insemna ca ori nu au folosit cei de la service un soft compatibil sau nu au stiut sa ti-l reseteze ori ai vre-o mica problema la calculator
te sfatuiesc sa te mai duci la un service mai bun...
