07-12-08, 00:05
#91
Member of: [Opel] [2 Roti]
Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
am un tovaras care dezmembreaza 325i...daca te intereseaza motor ceva.. da-mi pm
13-12-08, 10:40
#92
Fratilor am si eu o problema cu E36-le meu si va cer voua sfaturile ca deja nu mai stiu ce ii de facut toata lumea ridica din umeri. Am un E 36, 316i, Compact din '99 motor 1.9 benzina 77 kw. In luna iulie mi s-a aprins becul "check engine" la bord. Am observat ca masina nu mai tragea cum trebuie. Am pus-o pe tester si mi-au aparut 3 erori: Sonda lambda, senzorul de la axul cu came si pompa de combustibil. Cei de la service mi-au spus ca toate erorile pot fi din cauza sondei lambda si sa schimb pe aia prima data. E... am schimbat-o de 2 ori, prima data am cumparat pe agreat si apoi am luat una originala. Mi-a disparut doar eroarea de la sonda. Dupa saptamani de testari si tot prin service, venea frigul si masina incepea sa traga mai rau, sa faca figuri la rece, sa oscileze si sa dea rateuri motorul. Am schimbat si senzorul de la axul cu came, si ce sa vezi ca mi-a disparut eroarea de la pompa de benzina, si acum imi da eroare doar la senzorul ax came si nu stiu din ce cauza pentru ca dupa ce l-am schimbat am aflat ca se poate verifica si nici ala vechi nici asta nou nu au nici o problema.
Ziceti-mi ce sa fac, a mai avut cineva problema asta???
Un prieten de al meu ce avea aceleasi simptome: oscilatii, rateuri la rece si nu tragea motorul, dar ii aparea eroare numai la sonda lambda, a schimbat sonda lambda cu una originala si tot asa ca si cum nu ar fi facut nimic, a schimbat si debitmetrul, si merge masina ca noua.
Oare sa fie din cauza asta si la mine??? Desi debitmetrul l-au verificat cei din service si cika functioneaza bine...
Ziceti-mi ce sa fac???
BMW FOREVER
13-12-08, 11:03
#93
Member of: [Moderators]
salutare... am si eu o mica probelema cu clima si ma scuzati dak nu e acesta locul unde trebuie sa postez dar vad ca mAjoritatea sunteti posesori de E 36 si ma gandesc ca sar putea sa stiti.
Am klimatronik automat... nu e manual....
imi km face figuri cand imi merge cand nu imi merge
Ex: pornesc motorul nu imi merge plec la drum mi se arpinde sta putin iar mi se stinge si tot assa....
stiti careva ce ar putea avea?
13-12-08, 12:02
#94
BH09SSS, treaba cu oscilatiile m-ar duce cu gandu la debitmetru.. la ghiceala, asa, zic.. incearca sa faci o proba cu un alt debitmetru.. se schimba repede. vezi cum se prezinta masina.
From WTF to DIY to OMG
13-12-08, 13:58
#95
Uite o sa incerc si treaba asta. Dar de ce imi da eroare la senzor ax came???
13-12-08, 14:22
#96
Member of: [BMW]
Acelasi lucru pot zice si eu.....ia de la cineva dupa masina un debitmetru si vezi cum face.....sau daca mai face.....am avut si eu pe cineva cu acelasi caz.....trepida la relantiu.....
Sa ne anunti si pe noi ce rezolvi....BAFTA !!!
13-12-08, 14:23
#97
Member of: [BMW]
Nu merge deloc? Sau se stinge lumina de la afisaj ? Se stinge afisaju si clima merge in continuare ? Sau se stinge si afisajul si nu mege nici clima ?
13-12-08, 16:02
#98
cand imi merge imi merg toate comenzile de pe la ventilatoare.... dar cand se stinge se stinge de tot cu tot cu afisaj nu mai functioneaza nimik... apas degeaba pe oricare buton de acolo si nu se mai intampla nimik
13-12-08, 16:41
#99
Member of: [BMW]
Precis e vreun scurt p`acolo prin spatele flansei klimei......desfa consola si vezi daca toate firele sunt in regula.....daca te stii cu electricitatea daca nu ......un electrician bun
13-12-08, 17:09
#100
mai bine o sa caut un electrician... nu ma bag eu
Oricum multumesc pentru sfat
Uitate aici vezi pe prima pagina e poza cu bordul se vede acolo cum arata... https://forum.4tuning.ro/showthread.php?t=99110
oricum multumesc inca o data pentru sfat
13-12-08, 17:56
#101
Member of: [BMW]
Nici o problema tati......daia e forum sa intrebi orice oricand......iar daca ai si alte nelamuriri sau probleme.....le poti spune clar si amanuntit
Sa ne anunti si pe noi ce`ai rezolvat
13-12-08, 18:33
#102
ok... o sa postez aici ceea cce a avut... de luni cand o sa ajung la un electrician
14-12-08, 20:32
#103
Member of: [BMW]
Mai lumeeeee e posibil sa faci asa ceva dintr`un E36 Coupe? Chiar daca e el 325, totusi......da`o naibilui de treaba Om vrea fiecare dintre noi sa nu fie nici unul la fel ca al tau, dar......nici chiar asa.
Ce ziceti ? Va`ti face E36`ele asa ?
14-12-08, 21:22
#104
Member of: [BMW]
asta e facut de unii de la o emisiune de pe discovery
14-12-08, 21:29
#105
E foarte tare...e unic in lume...imi place spatele zici ca e Viper E36 .
Iar nasul a iesit NASPA ... . Daca la e36 incerci sa`i pui alt bodykit...iese naspa nasul.
O prietenie, O familie, Un Club ! ~ Shadows Racing Team ~
