Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
Originally Posted by wolverine
incearca sa mai desfaci o data mufele...daca nu`si revine...testar...
Le desfacui atunci,de 3 ori, in speranta ca isi revinesi nimic, am mai auzit de probleme cu martorul de la air-bag dar la toti era aprins, nu licarea, o avea vreun efect daca deconectez bateria, si-o reveni, exista alte riscuri daca deconectez bateria, imi merg geamurile in trepte dupa? masina este sedan, problema cu geamurile parca era doar la coupe'uri...
o sa deconectez mai tarziu bateria, s-o las asa vreo 5 10 min. poate isi revine...am mai desfacut odata ceasurile acum vreo 2 luni si nu a fost nicio problema, nush ce-i venii acum...
eu am incercat de nu stiu cate ori sa desfac volanul si numai nu reusesc. ma refer la airbag sa il scot afara, partea ce acopera volanul. numai nu reusesc. vreo idee?? am un bec ars pe semnalizare
"Columbia, please repeat, sounded like you said 'OOPS'..."
-Houston Control-
Mie imi statea airbagu' aprins vreo 10-15sec dupa ce porneam motoru' si se stingea dupaia.....am avut probleme cu'n senzor de abs, am bagat'o pe terter sa vad care senzor e bulit, si mi'au stins aia si airbagu', n'am mai avut probleme cu el, se stingea pana porneam masina, pana cand am scos bordul sa skimb becurile, si iar imi sta aprins 10-15sec dupa ce pornesc masina si dupaia se stinge......sa'l ia dreaq.......cred k tot testerul e stow'ul la kestia asta tata. Ne'anunti si pe noi ce'ai rezolvat.
exact, ca sa schimb becul de la semnalizare din bord
Daca ai fi cautat pe tot forumul.....gaseai si nu te munceai la dat jos airbagu'......dai naiba in alta halea......iti sare airbagu'in fata......uitate pe pagina 5......si'ai sa vezi pas cu pas ce trebuie sa faci, inclusiv poze......
al meu nu e reglabil volanut. de aceea trebuie sa il dau jos. e un E36 318IS din 96 dar nu are volanul reglabilk. am cautat maneta de reglaj si nu este!
am sa iti fac o poza la tot volanul si pe dedesupt si am sa postez. nu este reglabil!! nu are nici o maneta nici sub volan, nici lateral, nicaieri pt reglax!! si nici nu pare a fi rupta sau de genu...
