20-01-09, 12:45
#256
Member of: [BMW]
ce`l mai bine stie sa`ti explice cine ti`a spus chestia asta ?
20-01-09, 12:57
#257
Seat Driver
Member of: [SEAT]
ambreiaj termic, imi cer scuze
21-01-09, 06:38
#258
salut, sunt proaspat posesor de bmw e36 . l-am luat cu 2 seturi de jante, unele de tabla cu capace cu gume de iarna si jante de aliaj pe 15, cele originale pe care nu vreau sa le schimb, sunt misto, spitate si sunt ca noi, nu au nici o zgarietura.
am urmatoarea intrebare : in manualul masinii scrie ca pot sa pun cauciucuri 225/55 zr 15 dar sunt foarte rare, are ceva daca pun 225/60 sau 225/50 ? afecteaza in mod negativ suspensia sau comportamentul masinii?
multumesc anticipat pentru raspuns si aveti grija cum conduceti.
21-01-09, 10:06
#259
Member of: [BMW]
Nu are tati nimic......are numai daca ai suspensie sport si o ai lasata.....in felul asta creste grosimea cauciucului si posibil sa'ti atinga, dar daca ai suspensie normal nu te afecteaza cu nimic.
Uite eu de exemplu am suspensie normala, si aveam dimensiuni pe spate de 245/45/17 (pe cele de vara), si'mi atingeau, si mi'am pus 235/45/17 si nu mai atingeau.
Dar cauta tu mai bine pe forumuri, sau in Bazar si sigur ai sa gasesti dimensiunile tale.....sunt o gramada de baieti care se ocupa cu jenti si cauciucuri.
Te asteptam cu cateva poze
Stima E36 !!!
21-01-09, 12:07
#260
haideti sa mai bagam un truc inteligent ca vad ca o dam in off topic. Ce-am rezolvat eu aseara si cred ca pe multi o sa-i ajute.
Trecerea OBC-ului din Germana (sau alta limba care nu va multumeste) in engleza. ATENTIE functioneaza doar la OBC-urile full ( complet cu toate butoanele), cum se face asta :
1. tineti apasat tasta 1000 si 10 in acelasi timp
2. o sa va apara un sub meniu si apasati iar pe tasta 10 apoi apasati pe tasta set/reset ptr a confirma
3. va va aparea un alt meniu cu codurile tarilor disponibile, in acest meniu se naviga inainte/inapoi cu tasta 100 si 1 (de exemplu E-spania, I-italia, D-germania si tot asa) voi alegeti LAND 2 US, oricum o sa va apara in timp ce navigati US, cand va apare acest cod apasati iar pe butonul set/reset ptr confirmare iar pe display in capatul din dreapta va aparea o steluta precum ca sa confirmat schimbarea.
4. apasati tasta CHECK ptr a revenii la forma initiala si veti avea un meniu frumos in limba ENGLEZA
Multa bafta si sper sa va ajute pe cei care aveti nevoie de asa ceva !
Viatza e ca hartia igienica .... lunga si folositoare !!!
21-01-09, 13:22
#261
tipul de la care am luat masina avea jante pe 17, omologate in certificatul masinii, masina are suspensii sport dar lui nu ii atingeau daca erau trecute in brief si trecuse TUV-ul cu ele, nu am vrut sa le iau pentru ca le spargeam pe aici,erau destul de zgariate in germania la drumurile si bordurile lor, aici le faceam praf intr-o saptamana;
ma gandeam ca niste jante originale pe 15 chiar cu un talon putin mai gros ar trebui sa fie ok...
noxcape o sa incerc chestia asta si daca merge... you're my new hero.
21-01-09, 15:03
#262
te astept cu confirmarea ...remember ai nevoie de OBC cu acele butoane 1000/100/10/1 ! bafta
21-01-09, 23:48
#263
a mers, am schimbat in engleza, multumesc de sfat.
22-01-09, 01:29
#264
stiam ca va merge ....n-ai ptr ce i'm the new hero )))
22-01-09, 11:03
#265
la un 318is 97' se poate monta obc?
22-01-09, 13:01
#266
da se poate ...vei mai avea nevoie de ceva legaturi, un electrician priceput poate monta un OBC full !
23-01-09, 04:57
#267
a pus cineva cauciucuri mai late pe spate decat pe fata? adica 225 pe spate, 205 pe fata? ce parere aveti?
23-01-09, 14:50
#268
Member of: [BMW]
Da, eu am 225/45/17 pe spate si 215/45/17 pe fata.......205......n'am incercat Am avut pe spate si 245/45/17 dar imi atingeau daca puneam 2-3 persoane in spate.
23-01-09, 14:59
#269
deci cu 225/60 r15 nu prea are cum sa imi atinga pe spate, momentan am 205/60.
23-01-09, 15:00
#270
Member of: [BMW]
Nu cred k atinge.......kiar daca ai garda mare de 60....totusi ai janta mik de 15
