29-01-10, 18:52
#1501
nici cu cip nici fara cip nu trebuie sa stea asa turat motorul
29-01-10, 19:28
#1502
Member of: [BMW]
Originally Posted by hanibaL995
mai am o nelamurire ,de cand am luat masina,avea cip si statea turata la 1100 ,nush daca e normal dar in timp am auzit ca de la cipul ala,in fine un 'destept' a zis ca din debilmetru si ca il regleaza el (la stricat de tot),pana la urma am gasit un mecanic bun care cu o surubelnita in 2 min era gata statea la 900 r/m,acum va intreb pe voi daca este bine asa sau trebuie sa stea la 1100 (cu cipul) cum era initial?
Mecanicul ti'a reglat relantiul, atata tot...asa cum bine zice si bebe no1, si cu si fara cip nu tre'sa stea la 1.100. La 1.100 ar sta 2-3min numai dimineata cand o pornesti, fiind rece, dar dupa acee scade.
30-01-10, 00:28
#1503
Member of: [Opel] [2 Roti]
cred ca e problema din debitmetru
30-01-10, 13:20
#1504
Member of: [FORD] [Fiat]
Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
Originally Posted by jm3k3rd3mik
Referitor la A NU MERGE PE REZERVA, ia aer asa cum bine a spus Baluba16 + ca ia si gunoaie de pe fundul rezervorului
pompa oricum trage de pe fundul rezervorului, doar nu iti imaginezi ca furtunele de alimentare sunt situate in partea de sus, nu?
31-01-10, 11:43
#1505
mai am si eu o problema.mica intradevar.am observat ca masina are in componenta si butoanele acelea in dreptul usilor.ma gandesc ca sunt cele care ar trebui sa indice la bord cand o usa sau mai multe sunt deschise ori nu sunt inchise bine.fiind acolo aceste intrerupatoare,ma gandesc ca ea este echipata cu asa ceva.nu?dar nu imi indica nimik la bord.sigurantele nu sunt arese.ce/as pute s fac ca sa functioneze?a mai intalnit cineva o astfel de problema?ma poate ajuta cineva in leg cu acest lucru? va multumesc anticipat
31-01-10, 11:46
#1506
la directie merge si uleiul de cutie automata
31-01-10, 11:50
#1507
Member of: [Moderators]
Baieti, care ma ajutati cu niste poze cu e36 sedan cu suspensie 60/40 ? As vrea sa imi fac o parerea. Trebuie sa ai grija mare de ea dupa? Pe curbe banuiesc ca se simte mult. Comfort?
BMW E46 320i '99
31-01-10, 12:13
#1508
confortul nu cred ca e asa mare problema.. principala grija care as avea-o, ar fi rotile de spate, care probabil o sa frece in aripi din cand in cand. in schimb stabilitatea in curbe o sa creasca simtitor.
31-01-10, 12:36
#1509
nu indica in bord nimic, cel putin la mine nu, eu imi dau seama ca am o usa deschisa cand nu se stinge lumina din interior, eu lasand butonul pe intermediar pornit. adik atunci cand se deschide usa se aprinde lumina, dak inchizi usa si pornesti motorul lumina se stinge la 3 - 4 sec dupa ce ai pus contactul, dak nu pui contactul se stinge in 10 15 sec, dak nu se stinge...ai o usa deschisa
31-01-10, 13:18
#1510
sunt pentru lumina de interior alea
31-01-10, 13:20
#1511
ieri am cumparat cateva seturi de sigurante cu gandul sa le inlocuiesc pe cele vechi si sa nu mai stau sa le verific dak sunt bune sau nu, zis si facut si multumit de treaba am pus capacul la loc, am inchis capota si mi-am vazut de alte treburi. bun, seara cand sa plec si eu la o berica cu baietii urc, pun contactu.....dau cheie si!....nimic plus de asta am observat ca nici lumina din interior nu sa aprins. dupa cateva min prin frig si cateva schimbari de sigurante a pornit. schema de sigurante am folosit-o pe cea atasata iar eu am 316i din 95. pana nu am interschimbat siguranta 35 cu 7 (adik cea de 25A in locul celei de 7A si invers )n-a vrut sa porneasca. dak are cineva sau dak e diferita pozitionarea sigurantelor pt 316i fata de cea pe care o am sa-mi spuna si mie k sa nu dau in alte alea gen ars calc, lumini, aprindere etc
31-01-10, 15:02
#1512
o sa iti fac eu o poza la tabloul meu de sig si atasez aici!
31-01-10, 15:05
#1513
apreciez, mersi
31-01-10, 16:00
#1514
stie cineva ce rol are led/ul acesta sau este vreun senzor ceva?ma refer la cel de la kilometraj.acolo unde este limita vitezei maxime se afla un led sau cam asa ceva.
31-01-10, 17:09
#1515
si eu mi-am pus de multe ori aceasta intrebare. led nu e sigur, cel mai probabil e un senzor de lumina pt reglajul luminozitatii bordului, ceva in genul telefoanelor mobile. Am impresia ca in timpul zilei chiar daca aprinzi pozitiile, nu se mai aprinde si bordul.
