25-01-10, 19:17
#1441
Originally Posted by rdy4ever
1.scoate din nou bordul (cu contactul luat), remonteaza toate mufele - vezi sa fie bine infipte (au o siguranta pe ele pe care o ridici cand le scoti si o tragi in jos cand le pui la loc), montezi bordul.
2. Pui contactul in prima pozitie, apesi butonul de resetat kilometrii, cu butonul apasat, treci contactul in pozitia 2. Ar trebui in momentul asta sa inceapa testatrea instrumentelor de bord, o sa iti sapara pe display niste numele 1,2,3,... parca merge pana pe la 6-7, apoi o sa se dea toateacele pste cap (o cursa completa). Pornesti motorul si ar trebui sa mearga bordul normal. daca tot nu functioneaza e posibil sa fi intrerupt vreun fir prin spatele bordului, sa fi facut vreun scurt ceva, verifica si sigurantele sa nu fi ars vreuna.
Bafta!
pot sa fac asta si in cazul meu ? mie imi pica acele si se aprind becurile din 50 in 50 metrii....dupa care isi revin repede la loc....si in acest timp se aude un tzacanit de la ceasuri cand incep sa`mi pice..cateodata imi pica lent de tot si cateodata imi pica imediat ca si cand as opri motorul
25-01-10, 19:20
#1442
functii mai contine modulul comfort?
25-01-10, 19:24
#1443
mda.si cum era de asteptat,si/a revenit cand am tras/o.a cam facut ea figuri dar a luat/o.iar cand a pornit,parca mergea in 4 sau 5 pistoane,ca trepida si nici putere nu prea avea.asa ca i/am dat talpa si si/a dat drumul.acum merge rotund ca inainte.acum am mai incercat si vad ca porneste.cauza?frigul mai mult ca sigur,k benzina am bagat de la lukoil.sincer nu stiu cum s/a manifestat.dar am ceva banuieli.poate injectoare blocate,poate apa in benzina,etc. pana la urma e o vorba romaneasca SCANTEIESTE,BENZINESTE DAR NU STIU DE CE P.... MASII NU PORNESTE.pana la urma a pornit,
25-01-10, 19:36
#1444
vad ca ai facut deja testul de bord, verifica sigurantele, sa nu se fi ars vreuna (poate te mira dar bordul nu are o singura siguranta). ia o lanterna si uita-te cu atentie la ele (daca sunt de tip vechi vezi cu ochiul care e arsa, fara sa le scoti, daca sunt noi tre sa le scoti pe cele de la bord, nu stiu exact care sunt.
K ms o sa incerc si asta sa vdm,dar daca erau sigurantele se mai ridicau acele la test?
25-01-10, 20:11
#1445
Member of: [BMW]
Pentru cei care nu aveti modulul ala de confort, adica ridicarea geamurilor fata si trapa cand tineti cheia in usa mai mult de 5sec pe inchis......cumparati alarma cu obtiunea asta si va va merge si voua, numai ca va merge pentru geamuri, nu si trapa.......eu am avut geamuri manuale, mi'am pus electrice, si dupa vreo luna de zile, am realizat ca aveam pe alarma obtiunea de ridicare a geamurilor la inchiderea masinii dupa telecomanda...si le'am legat, normal
P.S.: vedeti ca la unele E36 care au modul de confort, merg numai geamurile ridicate, chiar daca aveti si trapa electrica.....la altele merge si trapa.....p.l.m.
25-01-10, 20:49
#1446
la tine dupa descriere ar putea sa fie un fir intrerupt, sau mai bine zis vreo doua fire dezizolate care se ating uneori in timpul mersului si fac scurt. verifica firele din mufe, vezi sa fie mufele bine infipte, e posibil sa fie si din calculator (aia ar fi ceva mai grav). ar trebui testat cu alt bord, poate e bordul defect si ar trebui inlocuit.
25-01-10, 22:22
#1447
Member of: [Opel] [2 Roti]
la winter pack din cate am inteles trbuia sa ai si autoblocant ai ?
26-01-10, 09:26
#1448
hmm.ceva interesant.ce ziceti de asta? http://www.segundamano.es/valencia/b...q=bmw&st=a&c=4
cati km are masina asta frate!aproape un milion si tot masina este.ca ala doar nu era nebun s minta,ca doar e pusa acolo s/o vanda.pai mai zic astia de logan.sa/mi arate mie un logan dupa 900000 de km.ca nu mai ramane nici rugina de la ea.mai costa si 7000 e.pai cand o ajunge loganul la varsta BMW/ului meu cred ca o gasesti la RABLA,dak/o mai fi ceva de ea.ca ele sunt ruginite de acum.vai de capul lor de prapaditi.RENAULT.auzi mare firma.ca in EUROPA e vazuta ca cea mai proasta masina scoasa pe piata vreodata.cea mai buna afacere era s vina in romania,tara lu peste,ca s fabrice masini si s oblige lumea s o cumpere.ca alta varianta nu avem ca avem taxa pe poluare.nu mai pot ei de poluare.in europa nu mai e poluare.protejeaza productia interna sub acest pretext.le/a oferit garantii de stat celor de la ford si renault ca vor vinde marfa in tara prostilor.si noi cei de aici,contribuabilii,trebuie s le suportam lor toate aceste naravuri.asta e romania.nemtii scot masini care n/au pik de rugina dupa 20 de ani si desteptii nostrii le scot ruginite din fabrica.cica au garantie numai la perforarea caroseriei.deci dak e ruginita treb s astepti ca rugina s/o manance de tot si apoi s te duci la garantie.nu stiu frate dar pisica mea nu are pik de rugina pe ea. e din 93.are 17 ani.
26-01-10, 09:39
#1449
e greseala in anunt e din 2000 compactu si are 98 de mii :P
26-01-10, 09:43
#1450
gresesti.dak te uiti atent,scrie ca are peste 200000 km si ca e inmatriculat in 2000.deci sigur e luat din germania si inscris in spania in 2000.deci dak e inmatriculat in 2000 asta nu inseamna ca e si fabricat in 2000.
26-01-10, 09:58
#1451
In poza de mai jos e un punct rosu , ei bine eu acolo am un buton . Are careva idee ce face acel buton ?
26-01-10, 10:52
#1452
Member of: [BMW]
Se blocheaza geamurile pe fata.....asa ar trebui, poate la tine nu merge.
Later edit: eu parca asa stiu.....ca daca apesi pe el se blocheaza geamurile fata....cineva sa ma corecteze daca nu e asa.
26-01-10, 10:56
#1453
Cum adica se blocheaza ?
26-01-10, 11:42
#1454
Member of: [BMW]
a gresit ala in anunt...se vede in poza ca are 98000
26-01-10, 13:26
#1455
Butonul asta e foarte folositor,pornesti motorul si apoi poti sa scoti cheia din contact si motorul ramane pornit.Dar cand deschizi usa motorul se opreste,nu stiu din ce cauza...dar asa e la un prieten...eu n-am butonul ala...
