21-01-10, 17:20
#1366
sprinter: acelasi lucru am sp si eu.asa ca n/am cu ce s te contrazic.
bun.ac am si eu o problema.poate ma ajuta cineva.in iarna asta am pus in fata radiatorului un carton ca s bage caldura ca altfel nu se ridica decat un pik peste albastru.au fost vreo doua zile mai cald si mi/a fiert apa.am desfacut capacul de la radiator,a curs toata apa,aproape toata apa,am completat ulterior cu apa,am aerisit instalatia,etc.problema ca tot se incalzea.si pana azi nu i/am pus antigel.azi cand am scos/o ca s ma duc s cump antigel,nu baga caldura dar acul era la mijloc(dupa ceva timp de mers).am bagat antigel si am facut aerisirea si tot degeaba.nu baga caldura.acum e pos s imi fi inghetat apa in calorifer,sau sa nu fi facut eu bn aerisirea ori o fi prins vreun dop de gheata in motor?de inghetat in motor nu cred ca a inghetat.ca ar fi crapat si ar fi curs apa.
21-01-10, 17:50
#1367
termostatu ti-a ramas blocat pe deschis...
21-01-10, 18:59
#1368
nu cred ca mai e prob de termostat acum, daca apa sta la jumate si nu baga caldura.. initial, cel mai probabil, asta a fost problema.. termostatul care nu mai inchidea. nu esti primul, la f multi s-a intamplat. partea proasta e ca te-ai cam grabit cu cartonu' ala in fata.. s-ar putea ca atunci cand ti-a fiert apa, sa fi ovalizat chiulasa, sau mai rau, sa o fi crapat. uita-te la ulei, si vezi daca e la nivel, si daca are aceiasi culoare, si uita-te si in vasul de expansiune, la apa, si vezi daca se vad urme de ulei la suprafata. nu te astepta sa vezi pete de ulei in apa, doar apa colorata la suprafata un pic, ca atunci cand pui benzina in apa si face pelicula aia la suprafata. si poti sa mai verifici furtunele la circuitul de apa, vezi daca snt tari (daca e presiune mare in circuit). daca e asa, cel mai probabil ai ars garnitura de chiulasa cel putin, poate si chiulasa. daca nu, mai aeriseste-o o data, si vezi daca iti baga caldura.
p.s. daca nu vezi niciunul din semnele alea grave de chiulasa, ar mai putea fi ceva simplu, gen valvele de la caldura, care nu mai deschid. asta ar fi cazul fericit. dar mai putin probabil, dupa parerea mea.
21-01-10, 19:11
#1369
O intrebare de incepator Am desfacut busonul ala de la radiator am mai turnat antigel , si acum cum ii fac aerisire ?
21-01-10, 20:21
#1370
dai aeroterma pe cald, lasi motorul pornit si scoti capacelul ala negru de langa buson. are cap in cruce, il desfaci cu surubelnita. il lasi desfacut pana cand iese numai antigel pe acolo, fara aer. il strangi la loc, te mai uiti la nivel la antigel, sa fie in grafic, strangi busonul, si cam aia e..
21-01-10, 20:26
#1371
posibil sa nu se ridice temperatura la mine din cauza ca nu e aerisita instalatia ? nu`mi baga nici caldura decat ffff putin, in oras imi sta pe zona albastra temperatura...si antigel completez odata la saptamana ca se goleste vasul..m`am uitat pe sub ea si nu curge pe nicaieri...
21-01-10, 20:28
#1372
Arata mi in poza de mai jos ce capacel sa scot .
21-01-10, 20:30
#1373
schimba termostatul, nu e scump.. 90% aia e prob. cam la toate cade dupa ceva vreme.. nu cred ca e prob de aerisire, da' poti sa faci, ca doar nu e mare branza. aceiasi prob o am si eu, nu se incalzeste, mai ales pe exterior e durere, dar macar imi sare de zona albastra. si de pierdut, la fel, nu se vedea nimic pe ea, dar pierde totusi, am vzt acum, cand am curatat ICV-ul. se prelinge pe radiator. deci, on: schimba termostatul. eu cel putin, asta asta o sa fac prima oara.
21-01-10, 20:32
#1374
multumesc mistreku. O sa il schimb zilele astea si o sa`i fac si aerisirea.
21-01-10, 20:37
#1375
pt putin. sa ne zici daca ai rezolvat-o.
@daniel: nu prea imi dau seama din poza aia a ta, dar ar trebui sa fie chiar langa busonul de la vasul de exp. cel putin la 6 cilindrii, asa e. cred ca si la tine e la fel.
21-01-10, 20:42
#1376
Eu nu stiu unde sa ma uit ... cauta tu alta poza pe net cum doresti si incercuie capacul ala ..
21-01-10, 20:45
#1377
asta e busonul la motor
iar la tine e acela ruginit...
21-01-10, 20:48
#1378
Doar pe acolo se poate face aerisirea ? pentru ca acolo e dat cu nu stiu ce dracie un fel de poxilina .. si nu mai are nici un capac nimic
21-01-10, 20:51
#1379
Member of: [BMW]
Uite aici poza unde ar trebui sa fie...ori e 1, ori daca nu, e 2, si daca e 2, trebuie sa desfaci masca, posibil sa fie sub ea, si cred ca sigur acolo e. Iti trebuie o surubelnita dreapta groasa, ori o moneta de 50bani....busonul ala de'l cauti e mic, cat moneta de 10bani.
Later edit: daca te uiti pe poza pusa de mine, busonul e exact sub cifra 2
21-01-10, 20:59
#1380
Poza pusa de mine , este exact motorul meu , sper sa fie la nr 2 , ma voi uita maine dimineata . SI fac exact cum a spus mistreku ? dau aeroterma la pe cald desfac capacul ala si astept pana cand iese antigel fara aer ?
