12-06-09, 17:00
#466
Originally Posted by LordCaddy
ms mult pt raspuns!
am o problema cu e36 meu,pierde apa la pompa de apa,cineva mi-a zis ca e o garnitura...posibil sa fie pompa?s-a mai intalnit vreunul cu probl asta?astept un rasp...
BMW e39 - 3.0 d
BMW e46 - 2.0 d
21-06-09, 23:18
#467
Member of: [Opel] [2 Roti]
s-a mai pus intrebarea asta odata dar nu mai gasesc pagina...se poate inlocui panoul de la clima cu unul de clima digital ?
22-06-09, 18:48
#468
Member of: [BMW]
da..dar trebuie mai multe inlocuite nu numai panoul..
23-06-09, 14:58
#469
salut.am un E36 din 92 318 is,daca poate sa ma ajute cineva,cand este ridicata masina pe elevator,roata stanga spate nu are o pozitie normala adica \ ceva de genu si roata dreapta spate sta | asa,drept.
daca a plouat afara si trec pe trecerea de pietoni sau orice marcaj spatele are tendinta sa plece in stanga
la fel si daca dau intr-o groapa cu roata stanga spate parca ar merge masina in stanga
daca a mai patit careva sau stie care i problema il rog sa imi spuna
indrept banane la comanda...
23-06-09, 17:12
#470
Member of: [BMW]
regleaza`ti unghiul de fuga la un service
23-06-09, 22:37
#471
Member of: [BMW]
In forma asta / \ stau knd e ridicata pe elevator......asa cum zice si wolverine, dute si fai directia completa, dar roaga'te sa'ti mearga bucsile, sa se desfaca, iar daca nu merg sa dea cu autogenu in ele si cu spray de suruburi.
Bafta
25-06-09, 14:48
#472
ok,multumesc,incerc
25-06-09, 23:00
#473
Alfa Romeo Driver
Member of: [ALFA ROMEO]
salut am un bmw e36 325 tds din 1997 si as dori sa schimb sistemul audio . Am cel stock cu : -0 boxa la picior . - o boxa in usa din fata , - o boza in spate . In total am 6 boxe , se aude foarte naspa ( fara bas si claritate ) . Am setat boxele din dvd player dar tot asa se aude .
As dori sa ma ajutati si pe mine in aceata privinta
Imi cer scuze daca nu am postat in locul potrivit
Va multumesc pentru timpul acordat
25-06-09, 23:22
#474
Member of: [BMW]
eu unu am schimbat dor pe cele de pe spate + un tun de bass sanatos si se aude f bine..
25-06-09, 23:51
#475
Alfa Romeo Driver
eu vreau sa nu imi ocupe mult spatiu in portbagaj
si asta ar fi o idee buna
de care boxe ai pus pe spate? ce marime? niste poze te rog frumos
26-06-09, 02:24
#476
Member of: [BMW]
Eu le am pe cele originale, si se aude fff bine, doar k am un tub de bass in portbagaj......totusi le'am verificar sa nu fie membrana sparta, dar sunt OK, inclusiv tuiterele(sau cum s'o scrie) merg.
Te sfatuiesc sa pui niste boxe sanatoase, mai ales cele dupa spate s'aibe bass, adik sa nu te zgarcesti la bani, daca tot vrei sa pui numai boxe, fara subwofer......si niste tuitere(din alea cu filtre) in locul celor veki
26-06-09, 07:51
#477
Member of: [BMW]
exista pentru spate niste adaptoare de plastic..si poti pune oricefel de difuzoare fara sa tai sau sa modifici nimik,costa in jur a 80 ron...
04-07-09, 01:18
#478
Member of: [BMW]
Salut la toti posesorii de BMW e36,am si eu 2 intrebari..dak se poate sa ma lamreasca si pe mine cineva:
1.Se poate monta OBC-ul mic(cel cu 7 sau 6 butoane care arata ceasul digital si temp park)dak eu la e36 meu nu am OBC deloc ci ceas dinala normal????
2.Am vaz intrun filmulet de pe youtube un tip care a facut schema cu testul cu ceasurile dar nush cum unde ii indica km lui ii indica turometru digital ,super tare,stie cineva de asta????pun si linku de la clip. https://www.youtube.com/watch?v=UMZUYGBBpL0
04-07-09, 02:43
#479
Member of: [BMW]
interesanta chestie!
06-07-09, 01:29
#480
nici eu nu am OBC , si vreau sa montez un obc simplu cu 7 butoane . pot ? cand am montat un modul de inchidere , am gasit sub bord o mufa neagra cu 2 randuri de pini in care nu era nimic . cineva a zis ca e mufa de la obc ..se poate ?
