Old 14-08-09, 03:48   #541
69WRX
69WRX's Avatar
la mine cel putin nu se deschide din interior...nu am niciun buton...
acum ca tot vad ca ai primit masina cado la 18 ani...si eu am primit masina cadou, tot la 18 ani, tot un 318i, dar a2a zi dupa ce luasem permisul....sper sa nu citesc p-aci pe forum ca ai facut cerculete ceva si ca ai dat-o de bordura/gard, ceva cum fac multi de varsta noastra...ai grija de ea si nu ii da talpa prosteste ca nu e dacie sa o stapanesti sanatos
Iubiţi-vă BMW-urile vechi, că altele la fel nu se mai fabrică !!!
NU exista viata dupa kitul de M de la BMW !!!
69WRX is offline   Reply With Quote
Old 14-08-09, 14:55   #542
rovy16
rovy16's Avatar
inseamna ca m-am inselat eu ... nu o sa citesti nimic ca nu vreau sa imi bat joc de masina ... ms pentru raspunsuri
rovy16 is offline   Reply With Quote
Old 15-08-09, 02:24   #543
GOGU_VL
GOGU_VL's Avatar
Ceva fff interesant......la majoritatea E36 am vazut numai de 2,5l , doar la un prieten am vazut de 5l, si nu mi-a venit sa cred, in schimb cand l-am gasit p-asta imediat l-am cumparat....voi de cat il aveti ?
Iar ceva interesant este suportul de triunghi......eu vazusem decupatura aia de pe capacul de la tripla dreapta, dar nu mi-am dat seama pt ce e....numai bine c-am elucidat misterul achizitionandu-l
ID:	1045510   Click image for larger version
ID:	1045511   Click image for larger version
GOGU_VL is offline   Reply With Quote
Old 16-08-09, 00:21   #544
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Lightbulb Re: Trucuri, secrete si info de care nu stiam despre E36
Asta cu triunghiul e tare . Nu m-as fi gandit niciodata.
Old 16-08-09, 10:51   #545
BMnWA
BMnWA's Avatar
astea sunt bari stabilizatoare pe spate ?
BMnWA is offline   Reply With Quote
Old 16-08-09, 15:53   #546
GOGU_VL
GOGU_VL's Avatar
Intradevar, chiar ff interesanta si e de la locul ei, adica nu'i improvizata de mine....
E suport de triunghi BMnWA
Old 17-08-09, 17:16   #547
vali-tgm
vali-tgm's Avatar
Eu stiam de bidonul de apa de 5L la cele touring... unde vedeti un touring in dezmembrare e de intrat. Cel putin la touring stiu ca e mai mare pt ca are si in spate spritzuitor si la cele care au spalator de farufi. La mine triunghiul e acolo de cand am cumparat masina .
BMW E46 320i '99
vali-tgm is offline   Reply With Quote
Old 18-08-09, 09:45   #548
nebundlegat
nebundlegat's Avatar
Default Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
Originally Posted by jm3k3rd3mik View Post
Ceva fffffffffff interesant....care o sa postez cat de curand despre cum se poate face si instala de catre oricine, nu neaparat la firme......
interesant...
nebundlegat is offline   Reply With Quote
Old 18-08-09, 14:03   #549
GOGU_VL
GOGU_VL's Avatar
Originally Posted by nebundlegat View Post
interesant...
Scuze dar despre ce era vorba ?
Old 18-08-09, 14:40   #550
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Lightbulb Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
Vorbeste de postul #75 .
Nu este el chiar nebun de legat
Old 18-08-09, 15:46   #551
GOGU_VL
GOGU_VL's Avatar
Pt ca sunt multe insistente, ceea ce este adevarat, pt ca sunt spune din cauza mea (am uitat), revin prin a posta ceea ce promisesem.
Multi stim engleza asa ca o sa fie cat de cat usor de inteles.....sper.....ulterioarele nelamuriri, va rog sa le spuneti.
Making your BMW Angel Eyes Fadeout
This DIY (Do It Yourself) procedure was created by clumpymold from BimmerForums. I hope you like it.
Use this info at your own risk!! I’m not responsible if this didn’t work for you
The purpose of this modification is for the angel eye rings to fade on when the interior lights go on and for the angel eye rings to fade off when the interior lights go off. Since I have an aftermarket alarm, this is considered a “remote” feature.
You do NOT have to have an alarm nor angel eyes to utilize this write-up. You could have your city lights fade on/off whenever you unlock/lock your vehicle with your key as well. The possibilities are endless.
Anyway, without further ado, here is what you need:
- Wire stripper (I prefer using scissors)
- 4 male connectors (one pink, one blue, preferably)
- 1 female connector (pink, preferably)
- 3 wire taps
- 1 diode (I used a 2.5A 1000V one – 3pk @ Radio Shack $1.69)
- 3-4 feet of electrical tape (NOT PICTURED)
- electrical tape or heat shrink & lighter (NOT PICTURED)
- crimper
- screwdriver (Philips – standard size “+”)
- voltmeter (just in case)
I realized, after completing this project, that you do NOT need the two pink pairs of male/female connectors (center left in picture). In case you do not know, pink colored connectors are for smaller gauge wires whereas blue are for larger gauge wires. I’d recommend pink throughout unless you’re combining two wires into one connector.
I arranged the connectors and wire taps in essentially the format you’re going to be replicating (minus the two PAIRS of pink connectors).
Since I had everything above, the only thing I had to purchase for this DIY was the diodes. Total cost ~$2.00.
Summary:
What you’re basically going to be doing is connecting the two wires going to each side of the parking lights (i.e., your angel eyes) with one wire and connecting that wire to the positive wire of your footwell light (or dome light for you older model BMWs). It’s pretty much as simple as that.
Here’s a picture of my Bentley Repair Manual electrical diagram in case anyone was curious as to what I’m doing(Poza nr.2)
First off, remove the three screws holding the panel above the pedals. One is to the left of the steering wheel, another to the right, and the third is underneath on the left side (see pictures below). While doing that, remove that one screw holding the light switch in place (Pozele nr.3,4,5)
After you remove all the screws, grasp the left side of the panel and pull slightly outward away from the car. You’ll see this plastic tab which holds the panel in place (Poza nr.6)
And you’ll then see the mess on Poza nr.7
Now unplug (i.e., by squeezing) the black and white connectors plugged into whatever that funky circular thing is . Pull the plug connected to the footwell light (black plug) and disconnect your OBDII connector (if you have one). Pull panel towards the driver’s seat and set panel aside.
Now gently pull the headlight switch out. What you’ll see behind is one white plug for the fog lights and a round black plug for the main headlight switch (see picture below). Squeeze the white plug and disconnect. Remove the round plug by turning counter-clockwise (when facing the plug as if you were IN the dash). Set entire swith and vent aside (Poza nr.8 )
What you’re looking for are TWO wires. One is GRAY/VIOLET and the other is GRAY/YELLOW. I found it is MUCH easier to gain access to these wires by sliding the round plug down towards the footwell light and pulling it out from there. Now once you get those two wires out, use two wire taps, one on each wire and connect them using another wire and a MALE connector on each end of that wire (I used two separate wires instead combined into one blue male connector instead and my GRAY/YELLOW wire already happened to have a connector from a previous install so ignore that). Then add another wire tap at the center of that new wire (Poza nr.9)
What I normally do when using wire taps is I make a tiny slit in the wire to increase the connection and then crimp the tap to that (Poza nr.10).
Using a longer piece of wire (~2-3′), crimp a male connector on one side and a female connector on the other side. Plug the male side into the open/free wire tap above (at the center of the wire connecting the two wires). For the female side, you’re going to use a DIODE to prevent the interior lights from coming on when using your parking lights. I used a FEMALE connector on the CATHODE side (grey stripe) and a MALE connector on ANODE side. BEFORE crimping the connectors, slide a piece of heat shrink over it (these suckers get HOT!) or you can use electrical tape afterwards. Connect as follows (the diode in the picture below has blue connectors because I already heat shrunk the diode I was going to use – so use PINK connectors as the diode’s wires are pretty thin) (Pozele nr.11,12)
Finally, add another wire tap to your POSITIVE (i.e., RED) wire connected to your footwell light (I used the long one that is attached to my lighted door sills since they were easier to access). Connect your diode (male connector) to this wire tap. Now plug the headlight switch back in and close your door. Test and make sure this modification works. Turn on your parking lights and make sure your interior lights do NOT go on. Arm/lock and disarm/unlock. If all works well, tuck the wires away carefully and replace the panel. Install is reverse of removal.
In the Poza nr.13 is a wiring schematic for this procedure.
Sper ca ati inteles cat de cat ceea ce explica, si ma scuzati va rog ca n-am scris in romaneste.....am casa toata in zugraveli (si n-am timp s-o traduc).....asa ca va rog nu ma injurati. Dar sper ca impreuna sa intelegem ceea ce e mai sus
ID:	1049459   Click image for larger version
ID:	1049460   Click image for larger version
ID:	1049462   Click image for larger version
ID:	1049463   Click image for larger version
ID:	1049465   Click image for larger version
ID:	1049466   Click image for larger version
ID:	1049468   Click image for larger version
ID:	1049469   Click image for larger version
Old 26-08-09, 13:53   #552
vali-tgm
vali-tgm's Avatar
Am si eu o intrebare. Cam cat de mare e diferenta si cam ce modificari ar implica schimbare din dublu climatic (cel cu 4 rotite - temp presetate dreapta-stanga) si dublu climatronic (cel digital cu afisaj) ?
Old 31-08-09, 14:46   #553
Hondarul
Super Moderator
Hondarul's Avatar
[4 Speed Squad]
Apropo de Angel Eyes... se pot pune angel eyes pe niste faruri care nu au, sau trebuie schimbate farurile cu totul? Si daca se poate pune, unde pot pune si eu? Multumesc.
Old 31-08-09, 14:57   #554
nebundlegat
Da, se poate pune ange eyes (doar inele respective) si in farurile stock.
Iti recomand cele cu technologia CCFL (mult mai luminoase, decat cele pe led, + cele pe led nu se vad ziua).
iti poti cumpara de aici www.angeleye.ro (nu fac publicitate). pretul e de 55euro.
Old 31-08-09, 16:25   #555
69WRX
69WRX's Avatar
uite AICI angeleyes ccfl cu 30 de euro...
- Copyright 2025 4Tuning -
