13-11-10, 11:53
#2641
Originally Posted by rdy4ever
trebuie sa desfaci placa pe care este bricheta. becul se schimba prin spate. nu stiu daca poti scoate bricheta si altfel, dar eu asa am scos-o mereu. e simplu daca nu ai obc, pt ca trebuie scos compartimentul acelacu spatiul de depozitare si ceas (eu asa am) prima data, apoi tragi de placa pe care este bricheta si eventualele comutatoare (ASC, scaune incalzite etc) si iese usor.
le-am scos becuriile cu tot cu suport...dar nu ma pricep cum sa scot becul din suport...k sa il pot schimba..
13-11-10, 16:07
#2642
cred ca trebuie sa tragi de el... nu mai tin minte exact, ca si eu l-am schimbat parca..
13-11-10, 16:15
#2643
Eu am intalnit si becu cu tot cu soclu.. s-ar putea sa fie de ala si n`o sa poti sa-l scoti. Tre sa cauti la dezmembrari alt soclu la care poti sa schimbi becul.
#2644
gata! ma-m suparat! ma duc jos si va spun imediat cum/daca iese!
13-11-10, 16:36
#2645
asa. gata. m-am intors cu rezultate.
deci:
ai scos suportul brichetei, l-ai intors pe dos, ai tras de fire si a iesit becul cu tot cu suportul negru. ai prins suportul cu trei deste, "capul" becului cu alte 2-3 deste' (eventual de la cealalta mana) si tragi. ramai intr-o mana cu suportul si in cealalta cu becul. un bec normal, de bord, fara soculu de 0.25W. exact ascelasi bec pe care il ai in scrumiera, in blocul de lumini, in panoul de la ventilatie,etc.
voila!
13-11-10, 16:50
#2646
Member of: [BMW]
deci:
voila!
Exista si un bec care e turnat cu tot cu acel soclu de plastic. asa erau becurile de pe masina mea, de ce ... nu stiu. am tras de lee in toate directiile si nimic.
BMW Motorsport
13-11-10, 16:53
#2647
now that sucks! da asta nu inseamna ca nu poti pur si simplu sa infigi un led de 12v acolo artizanal si sa ai acelasi efect, nu? se rezolva in 2 min cu un pistol de lipit si ceva dibacie. (f putina)
13-11-10, 17:01
#2648
Member of: [BMW]
Da... de acord dar multi nu isi bat capul cu asa ceva si daca nu ma insel (nu stiu sigur) ledul lumineaza intr adevar mai puternic, dar pe o arie mai mica.
13-11-10, 17:10
#2649
da, asa este. dar pt cerculetul ala din jurul brichetei cred ca ajunge lumina. (cu conditia sa fie un led alb)
bine-inteles ca poti modifica si baga chiar un bec normal de bord in suportul ala, dupa ce il decapitezi si cureti in interior
13-11-10, 17:13
#2650
Member of: [BMW]
Ar fi interesant de vazut... poate facem niste teste sa vedem cum iese
13-11-10, 17:21
#2651
pai cred ca iese la fel ca si cu un bec normal, avandu-se in vedere ca acel cerculet este deja rosu... poate ceva mai palid...
13-11-10, 20:13
#2652
mersi mult baieti ..eu cred k e suportu turnat ...am tot incercat sa trag de el si nimic ...pana la urma il leg direct becu fara suport ...dar na ma gandeam ca poate e vreo smecherie ceva ...orikum mersi inca o data
13-11-10, 21:20
#2653
FOTO Member
Member of: [FOTO]
Am si eu o intrebare pentru posesorii de e36 1.6i.
Ce raport aveti la diferential? ( sau care e raportul stock)
13-11-10, 23:21
#2654
Member of: [BMW]
3.45 la nfl 3.38 la fl sau daca ai cutie automata 4.44
14-11-10, 08:24
#2655
FOTO Member
Member of: [FOTO]
Am vazut la cineva 3.45 si ma gandeam ca al meu( 3.38 ) e schimbat.
Merci de lamurire
