Old 28-10-10, 09:44   #2551
VN23TDR
VN23TDR's Avatar
Originally Posted by Crystiano8 View Post
spuneti-mi si mie va rog cum se scoate panou de clima acela cu rotite ca sa pot sa ii schimb becurile ca nu imi mai lumineaza nici un buton
Trage de rotitele si sub ele vei gasi 2 surubele. Desfaci suruburile alea si o sa poti scoate fatza. Sub fata ai pe mijloc un singur bec ce lumineaza toata consola.
Succes
VN23TDR is offline   Reply With Quote
Old 28-10-10, 16:47   #2552
wolverine
wolverine's Avatar
am si eu o problema....imi da rateuri cand bag picioru brusc in ea, mai ales la ture joase si bine inteles ca nu mai trage bine....bujiile, debitmetru sunt ok
wolverine is offline   Reply With Quote
Old 28-10-10, 18:37   #2553
trusca
trusca's Avatar
care sti cum dau lampiile de la nr jos ?
vreau sa le schimb beculetele ?
mersi !
trusca is offline   Reply With Quote
Old 28-10-10, 19:24   #2554
Maniak22
Maniak22's Avatar
Uitate la pagina 166 si ai sa vezi detalii...
Maniak22 is offline   Reply With Quote
Old 28-10-10, 21:22   #2555
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Ce dimensiuni au stergatoarele la un e36 sedan ? Ca vreau maine sa cumpar unele noi si sa stiu ce sa cer .
Daniel_Toa is offline   Reply With Quote
Old 28-10-10, 21:32   #2556
trusca
trusca's Avatar
mersi mult !
Old 28-10-10, 23:24   #2557
Maniak22
Maniak22's Avatar
Spuneti si mie este la egala latimea pragurile normale de e36 fata de cele in X de M ? sunt cumva mai joase cele M sau dimensiunile sunt la fel si doar forma difera?
Old 01-11-10, 18:12   #2558
mistreku
mistreku's Avatar
quick tech question:
am problema asta de vreun an de zile cred.. s-a aprins imediat dupa ce m-am invartit cateva minute cu ea. imi mai facuse o data aceiasi schema dar s-a stins dupa ce am oprit si repornit motorul. a doua oara insa nu s-a mai stins.
abs-ul functioneaza ca si inainte, isi face testul ala cand pui contactul, se simte un usor "sut" in pedala, doar ca acum nu se mai stinge.
aveti vreunul idee la ce ar trebui sa ma uit? in afara de senzorii de abs, care banuiesc ca snt functionali, de vreme ce abs-ul in sine merge.
From WTF to DIY to OMG
Old 01-11-10, 18:24   #2559
sprinter
sprinter's Avatar
Modul & pompa abs?
Old 02-11-10, 02:47   #2560
mistreku
mistreku's Avatar
Originally Posted by sprinter View Post
Modul & pompa abs?
nope, ca ar trebui sa nu mai fie functional ABS-ul in cazul ala. aflai acum care e treaba, la burn-out, drift etc rotile de fata se invart mult mai incet decat cele de spate iar calcu ia o eroare. teoretic, eroarea se reseteaza dupa ce opresti motorul si il pornesti din nou. prima oara, asa a facut si la mine, a doua insa nu s-a mai stins.
asta e, o sa o pun pe un tester, desi cre'ca nu va da nici un cod. daca avea vreo eroare stocata, mi-ar fi aprins check engine.
in fine, poate aia pe la reprezantanta sa aiba vreun tester mai destept cu care sa o stearga. nu ma deranjeaza asa tare, de vreme ce abs-ul merge. doar ca e naspa martorul ala in bord, plus ca toti care se suie in masina ma intreaba acelasi lucru: "da' de ce nu merge ABS-ul?"
Old 02-11-10, 06:12   #2561
sharpe
Purtator cuvant MR Craiova
sharpe's Avatar
[Midnight Racers]
stie cineva care-i procedura de "dat ceasu inapoi" la obc-ul simplu cu 7 butoane? de fapt de modificat ora:minut
sharpe is offline   Reply With Quote
Old 02-11-10, 08:25   #2562
ravenclaw
si eu am problema asta.... cred ca cel mai simplu e sa scoti borna la baterie
ravenclaw is offline   Reply With Quote
Old 02-11-10, 09:00   #2563
Crystiano8
apesi pe butonul de la OBC(ora\dat)si tii apast pana incepe sa palpaie cele 2 puncte de la ceas dupaia apesi pe cele 2 butoane de sub ceas sa reglezi ora respectiv minutele apesi pe (set tot de la OBC)si reglezi si data la fel din cele 2 butoane de sub ceas si apesi iar butonul set si e gata
Crystiano8 is offline   Reply With Quote
Old 02-11-10, 09:47   #2564
trusca
trusca's Avatar
si eu am becul de la placute aprins ...dar le-am schimbat placutele cu unele noi ...oaree dc nu s-a stins ...sau ce ar trebui sa fac sa se stinga ?sa imi fi atins vreun senzor ceva?
Old 02-11-10, 11:23   #2565
FireBlad3
FireBlad3's Avatar
daca ai schimbat placutele tarziu si a ajuns senzorul sa frece pe disc trebuie si el schimbat.....am schimbat si eu zilele trecute setul de placute fata si senzorul (e numai un senzor pe fata)...acum nu mai sta aprins in bord
cine e in domeniu si poate sa imi spuna si mie daca pot pune un alternator mai mare (peste 100amperi) pe un 316 1.6 '96 ?, de la ce modele se potrivesc ?ce marci ? pe ea acum am un 80A Valeo care nu mai incarca la capacitate(13V max)....
FireBlad3 is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
