Old 11-07-10, 17:52   #2191
myky99
myky99's Avatar
Originally Posted by ionutz_njd View Post
daca fac o socoteala la preturile date de tine cel de 160 lei nui cu nimik mai bun ca unu de 26 lei praful se pune in oricare poate doar ca unul il mai sufli si mai poti merge cat de cat da de 160 lei iau 5 filte la 26 lei si le schimb la 4-6 luni si gata tot cat unu de 160 sau chiar mai mult ma tine
eu unu am pe golf un k&n in carcasa stock nu l-am cumparat eu asa a venit masina ca altfel iti ziceam cat e unu
stai calm ca pretu ala reflecta calitatea
myky99 is offline   Reply With Quote
Old 13-07-10, 10:31   #2192
VN23TDR
VN23TDR's Avatar
Smile Re: Trucuri, secrete si info de care nu stiam despre E36
Noroc.
Am grup cu carcasa mica si vreau sa-l schimb cu unu cu carcasa mare.. si stiu ca tre sa schimb partea din spate a cardanului si trompele. Nu vreau sa-l dau jos pe al meu si sa ma duc prin parcuri de dezmembrari sa le compar.
Pe realoem am gasit ca tot cardanul pt carcasa mica are 1541mm, iar cel pt carcasa mare are 1492mm .. deci diferenta intre ele este de ~ 5 cm.
Asadar .. stie careva ce lungime eZacta are partea din spate a cardanului la E36 cel pt grup cu carcasa mare ?? Sau cum sa le deosebesc.. ?!
thx
VN23TDR is offline   Reply With Quote
Old 13-07-10, 19:55   #2193
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Cool Re: Trucuri, secrete si info de care nu stiam despre E36
Originally Posted by mistreku View Post
adica mi se pare ca a mai fost discutata problema uleiului si parca chiar pe threadul asta.
Iezact Totusi , am atasat niste exemple.
Name:	CASTROL TXT Softec ( 5W-40 )  aprobari  VW 502 00  505 00  BMW Longlife-98.jpg
File Type: pdf Castrol TXT_Softec_LL01_5w-30 B1567_02.pdf (97.6 KB, 8 views)
Old 13-07-10, 20:35   #2194
mistreku
mistreku's Avatar
motul 8100 bag eu in pisi si snt f multumit. full sintetic, nu semi, si s-a cunoscut imediat dupa ce l-am bagat, in sensul ca aveam un vanos f galagios, care acum a tacut.
Old 13-07-10, 21:19   #2195
VN23TDR
VN23TDR's Avatar
Nu ma mai intereseaza
Old 15-07-10, 01:17   #2196
tkd29
Am un BMW 318 IS din `92 si cateva intrebari
Imi arata temperatura aacum -37 grade, este de la senzor problema? daca da unde este situat ca sa il schimb.
Imi ramane becul la ABS aprins tot timpul.
tkd29 is offline   Reply With Quote
Old 15-07-10, 01:26   #2197
mastersync
mastersync's Avatar
aceiasi problema o am si eu de 1 sapt ...am mai avuto odata ,am scos mufa la obc si a disparut ..pt 1-2 luni ..acum iar ...cred ca e de la baterie sau ceva de gen ... cand ramai cu prea putin curent in ea ..sau habar nu am , nu`mi pot da seama ....
mastersync is offline   Reply With Quote
Old 15-07-10, 02:14   #2198
myky99
myky99's Avatar
senzorul bulit
Old 15-07-10, 02:15   #2199
mastersync
mastersync's Avatar
care senzor ? de temp ? sau de abs ?
Old 15-07-10, 02:18   #2200
myky99
myky99's Avatar
de temperatura ..nu are nici o treaba cu abs-ul...
Old 15-07-10, 02:20   #2201
mastersync
mastersync's Avatar
el a zis ca`i ramane si abs`ul aprins .
Old 15-07-10, 02:31   #2202
myky99
myky99's Avatar
senzorul este in canalul de aer( din bara in frane) din stanga ..... costa ceva gen ~100 lei nou .oem
becul de abs ...cea mai comuna problema este ce am avut si eu .adica firiu intrerupt la roata , l-am facut si s-a stins !
office@freaktuning.ro
Old 15-07-10, 02:43   #2203
mastersync
mastersync's Avatar
la mine nu se aprinde niciodata....cred ca n`am bec )))) aveti poza cum arata becul de abs ?
Old 15-07-10, 06:56   #2204
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Thumbs down Re: Trucuri, secrete si info de care nu stiam despre E36
este un bec normal de bord .
Old 15-07-10, 08:33   #2205
mistreku
mistreku's Avatar
pt senzorul de temp, eu zic sa te uiti mai intai la fire, s-ar putea sa fie unul din ele intrerupt. becul la ABS, daca sta tot timpul, probabil e unul sin senzorii de la roata dus.
- Copyright 2025 4Tuning -
