03-03-11, 09:40
#3091
Originally Posted by Sir 10
Ms mane...destula grija trebuie sa am cand o sa le dau jos...apropo manerele din plastic de pe scaune,langa cotiera,...ce rol au?sunt tare curios... sper s aintelegeti despre ce este vorba!numai bine
manere de plastic? chiar nu mi vine in minte imaginea cu ce zici tu...langa alea ptr centura? ai vazut la toate tipurile de scaune sau doar la recara/vadere/electrice/manuale etc? chiar m ai facut curios si o sa cobor la masina sa ma uit
03-03-11, 11:10
#3092
Probabil,de fapt mai mult ca sigur nu ma fac eu inteles...eu am scaune recaro manuale dar mai mult ca sigur se gaseste la toate,este o chestie minora dar vreau eu sa imi "hranesc" curiozitatea sunt la calculatorul unui amic si imi da eroare cand incerc sa incercuiesc piesa respectiva in paint sau in alt program...cand o sa ajung la al meu o sa postez.in fine...Numai bine!
03-03-11, 12:23
#3093
salut.am si eu intrebare.imi puteti spune si mie cate rotatii aveti voi la 120kmh cu treapta a cincea?masina e e36, 320i,24v,vanos din 1993. eu am 3500 rot/min si mi se pare f mult.voi ce ziceti?
03-03-11, 12:47
#3094
cum sa fie foarte mult? e normal ca doar nu e diesel. benzina e motor de turatie.
03-03-11, 13:07
#3095
ma gandeam s ii pun un diferential mai de fuga sau cauciucuri mai mari ceva... ca s nu mai fie asa turat ca la viteze mari ar cam cere pe a-VI-a ca ar merge motorul mai relaxat.
03-03-11, 14:29
#3096
salut, cu un diff 3:15 de pe un 325 (tu ai 3:45) sau chiar un 3:38, ca sa nu zic 2.93 de 328 sau M, si jante pe 17/18 ajungi la 130-140 km/h cu 3500 rpm. dar in cazul acesta vei castiga ceva viteza cu rpm mai putine, dar vei pierde cuplu, adica acceleratie. vei dif in poze
03-03-11, 14:44
#3097
Originally Posted by sprinter
Nu ai cum sa montezi oglinzile de sedan pe coupe (asta in cazul oglinzilor originale) tu ai acolo un set de replici, daca nu ma insel se poate cumpara separat pt ele talpa aia.... o cumperi pt coupe si ai rezolvat problema ...
salut,ms mult pentru raspuns!ai idee de unde pot cumpara doar talpa aia?
03-03-11, 15:35
#3098
Member of: [BMW]
de unde pot sa iau si eu schitele astea de le`ai postat tu?, m`ar interesa mai multe.
03-03-11, 15:52
#3099
salut, uite aici:
http://carservicemanuals.blogspot.co...ce-manual.html
bagi parola aia d acolo si apoi downloadezi manualul
inafara de realoem si bamwfans
http://tis.spaghetticoder.org/ ptr self service
mai sunt cateva dar nu imi vin in minte acum
03-03-11, 17:57
#3100
multumesc fratele meu.stiam ca voi pierde din demaraj dar nu ma prea intereseaza demarajul,liniutze,intreceri,etc.eu,oricum ar fi si oricat de puternica ar fi masina tot in ritmul meu linistit merg.imi poti spune ce program ai folosit ca sa ajungi la concluzia asta?ca vad acolo niste cifre care sunt calculate de un program.
03-03-11, 19:01
#3101
Member of: [BMW]
Sincer nu ... cauta si tu la magazine de tuning care vand oglinzi de genul asta, sau pe bazarul 4 tuning poate te lamuresc ei...
04-03-11, 11:00
#3102
salut, le poti calcula de aici http://www.e31.net/GearSpeed_e.html
downloadezi aplicatia aia si apoi introduci tu datele, gearbox ratios, raportul diff, rpm etc...raporturile cutiei de viteze le iei de aici http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
sunt ptr USA, dar sunt la fel si ptr Europe..calculatorul a fost facut ptr seria 8, dar poate calcula ptr orice masina daca bagi tu raporturile cutiei, diff si ce mai e p acolo, doar jantele sunt standard de la 16 in sus...le mai poti calcula si aici dar iti arata viteza doar in mile, nu km.
http://www.bokchoys.com/differential...calculator.htm
iar ptr diff consulta http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ar_axle_drive/
bafta
04-03-11, 11:38
#3103
Salut, stiti cumva daca se poate comanda OEM pachetul "Chrom" interior ptr e36? Ma refer la :manere deschizatoare usi, rame butoane geamuri el, scrumiere fata spate schwartz chrom, buton release frana de mana, capacele de pe usi armare inchidere centralizata etc? Le am gasit pe fiecare in parte OEM, dar pachet toate nu, la accesories and retrofitings au doar d alea cu lemn etc...Le am gasit si pe ebay plus inca altele, dar ma gandeam ca poate se gasetse tot pachetul OEM.mersi
le: aveti careva suportul de pahare din torpedou si aveti idee cum si unde se amplaseaza? piesa 29
04-03-11, 11:42
#3104
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [4Tuning International] [BMW] [4Wheels]
incearca aici:
https://forum.4tuning.ro/641-piese-bm...w/page-10.html
04-03-11, 11:58
#3105
Member of: [BMW]
Am avut eu, dar e destul de incomod pentru pasagerul din fata, pentru ca trebuie sa stea cu torpedoul deschis ca sa pui/puna ceva in suportul ala.
Daca scoti topedoul afara(sau daca bagi mana) ai sa vezi mai de aproape ca are niste gauri in stanga spate, si in spate de tot, gauri de suruburi pentru fixarea suportului.
Si costa fix 27eur suportul OEM Germany.
O zi buna !
