25-09-11, 16:01
#3991
Originally Posted by maxmartinez
daca vb despre ala de clima, ala e prins in suruburi sus pe trager, si parca si pe traversa.
ala de racire apa, sta pe suportii de plastic de pe lonjeroane, si cu clemele d epe trager.pe suporti parca are si ceva bucse de cauciuc.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...or/fan_shroud/
Greseala mea,nu am specificat,este vorba despre celd e apa...sid espre acele bucse de cauciuc este vorba...ai idee de unde pot cumpara si eu?pe la dezmembrari nimic...multumesc
26-09-11, 08:22
#3992
incearca aici
http://www.bmw-oem.ro/catalogsearch/...?q=17111178412
e 5 lei piesa, dar cred ca iti trebuie card.
codul e 17111178412
26-09-11, 08:48
#3993
Multumesc frumos.am si dat comanda...raman dator cu o bere
26-09-11, 09:03
#3994
n-ai ptr ce.
26-09-11, 19:37
#3995
Salut,am un bmw 36 din 1997 . cand e pornita se aude un "fasait" ca si cum ar fi clima pornita in treapta 1,dar nu baga cald sau rece. cateodata cand iau o groapa se opreste,la alta groapa porneste iar . mentionez ca , clima este functionala...sper ca am fost destul de explicit. multumesc...
27-09-11, 07:32
#3996
Salut!
Am vazut pe mai multe E36 compact niste praguri de plastic simple , asemanatoare cu cele originale.Nu sunt cele de M impletite.Stie cineva daca se potrivesc pe Sedan ?
2001 Seat Leon 1.8 20vT AUQ
1993 VW Corrado 53i ex 2.0 16v 9A - 1.8 20vT AEB
ex 1996 BMW 316i E36
27-09-11, 08:22
#3997
Originally Posted by GL91ANB
Salut!
sunr praguri M (cele in X), sunt praguri luxury edition (un pic mai drepte) si praguri normale ( cu mijlocul indoit ce intra mai sub masina).
toate merg la orice, coupe cabrio berlina touring compact.
#3998
Member of: [BMW] [PARTICIPANT CURSE]
Originally Posted by krone
Am si eu o intrebare,am OBC mare pe masina,recent instalat....functineaza tot mai putin comanda RANGE(autonomia),chiar daca intru in meniul ascuns in testul nr:5,7... tot nu functioneaza.astept pareri
nu stie nimeni cauza?ms
27-09-11, 10:12
#3999
suna-l pe emu, poate are el vre-o idee.
30-09-11, 08:48
#4000
Poate pare o întrebare prosteasca dar vreau sa știu...se schimba ceva în mersul mașinii după montarea bucșelor bascula de M?(acelea pline) Mulțumesc!
30-09-11, 21:56
#4001
Problema ...
Am schimbat bateria de pe masina (E36) si acum imi cere cod la casetofon...(ala stock) ce COD sa bag?
01-10-11, 00:36
#4002
Aveti idee ce ar trebui sa verific? Nu merge decat un proiector, cel de pe dreapta. Becul e bun. Au cumva sigurante separate stg/dr? Sau relee separate?
01-10-11, 02:22
#4003
Cum arata cele normale? Este vorba despre cele de tabla? Ai cumva vreo poza? Mersi.
01-10-11, 02:46
#4004
BMW Specialist
Member of: [Moderators] [BMW] [PARTICIPANT CURSE]
Incearca sigurantele 15 si 22.
http://www.bmwe36blog.com/image-view...-box-layout-02
03-10-11, 17:41
#4005
Am cateva probleme,de cateva zile trebuie sa dau la automat de 3 ori chiar 4 pana porneste motorul daca o las sa zicem mai mult de 2..3 ore nepornita,daca umblu cu ea catziva km,si ii dau cheie intr`un interval de jumate de ora..o ora porneste la prima cheie,precizez ca uneori imi ramane martorul de la baterie aprins cand pun contactul,am patit de 2 ori sa mi se reseteze casetofonul ca si cum as fi luat borna dp baterie,plus inca ceva..trebuie sa apas pe telecomanda de la centralizata deschis-inchis-deschis-inchis ca sa se inchida in rest mi se aprind doar avariile...
HELP!!!
Eu ma gandesc la baterie...
