03-10-11, 17:45
#4006
Member of: [BMW]
la mine era invers... Daca era rece pornea la prima cheie. Daca opream maxim 30 de minute pornea. Cum stationarea depasea 30 de minute nu mai pornea nici cu rugaciuni ... Trebuia s-o las 2 ore sa se raceasca. A fost debitmetrul...
04-10-11, 10:38
#4007
Cineva care stie sa-mi spuna daca e vreo problema sa spal scaunele de la E36 cu incalzire cu apa din abundenta. Ca sa le dau jos in afara de cele 4 suruburi si mufa de la incalzirea scaunelor , m-ai trebue desfacut ceva ?
04-10-11, 22:39
#4008
Despre apa nush ce sa-ti zic.. dar de desfacut .. mai ai si centura.
05-10-11, 23:53
#4009
Originally Posted by LordCaddy
Am cateva probleme,de cateva zile trebuie sa dau la automat de 3 ori chiar 4 pana porneste motorul daca o las sa zicem mai mult de 2..3 ore nepornita,daca umblu cu ea catziva km,si ii dau cheie intr`un interval de jumate de ora..o ora porneste la prima cheie,precizez ca uneori imi ramane martorul de la baterie aprins cand pun contactul,am patit de 2 ori sa mi se reseteze casetofonul ca si cum as fi luat borna dp baterie,plus inca ceva..trebuie sa apas pe telecomanda de la centralizata deschis-inchis-deschis-inchis ca sa se inchida in rest mi se aprind doar avariile...
HELP!!!
Eu ma gandesc la baterie...
06-10-11, 14:16
#4010
Originally Posted by Skillzu
Ok, mersi. Arunc o privire cand ajung la masina.
06-10-11, 18:37
#4011
Unde ma uit pe caroserie sa vad culoarea masinii ? Am un bmw e36 , sedan din 1993 . Pe oala din partea soferului scrie asa : bmw-sonderlahk
2 121 364 . Culoarea masinii e verde , cu o tenta de albastru .
08-10-11, 20:37
#4012
Originally Posted by lupito
salutare
am shi eu un trick ... poate o sa sune banal , dar am pisicutza de 3 ani(la mine in oras sunt doar 3 pisicutze,deci nu avea cine sa ma invetze:P) shi numai luna trecuta am descoperit ca daca apesi semnalizatoru mai tare decat ai semnaliza .... fara contact shi pozitzie pusa ... iti ramane doar pozitzia de pe partea p care e ramasa semnalizarea ..(ceva gen ford shi volkswagen)...sper ca a fost shi cineva care nu a stiut treaba asta de pe forum shi nu m`am facut tare de ras
mersi de "trick"...e nemaipomenit...merge si la mine...
08-10-11, 20:50
#4013
Member of: [BMW]
Asa merge la orice E36 !!
08-10-11, 21:30
#4014
super "pisicu"...bjp-ule!!!am vazut-o la sofianu!!
08-10-11, 22:52
#4015
Si la OBD I?
09-10-11, 12:01
#4016
Originally Posted by No-X-Cape
haideti sa mai bagam un truc inteligent ca vad ca o dam in off topic. Ce-am rezolvat eu aseara si cred ca pe multi o sa-i ajute.
Trecerea OBC-ului din Germana (sau alta limba care nu va multumeste) in engleza. ATENTIE functioneaza doar la OBC-urile full ( complet cu toate butoanele), cum se face asta :
1. tineti apasat tasta 1000 si 10 in acelasi timp
2. o sa va apara un sub meniu si apasati iar pe tasta 10 apoi apasati pe tasta set/reset ptr a confirma
3. va va aparea un alt meniu cu codurile tarilor disponibile, in acest meniu se naviga inainte/inapoi cu tasta 100 si 1 (de exemplu E-spania, I-italia, D-germania si tot asa) voi alegeti LAND 2 US, oricum o sa va apara in timp ce navigati US, cand va apare acest cod apasati iar pe butonul set/reset ptr confirmare iar pe display in capatul din dreapta va aparea o steluta precum ca sa confirmat schimbarea.
4. apasati tasta CHECK ptr a revenii la forma initiala si veti avea un meniu frumos in limba ENGLEZA
Multa bafta si sper sa va ajute pe cei care aveti nevoie de asa ceva !
multumim de truc!!l-am bagat si eu pe engleza!!
09-10-11, 13:57
#4017
Originally Posted by 69WRX
are cineva schema de sigurante de la e36 ? e diferita de la 4 la 6 cilindrii ? nu imi merg ceasurile la bord si mi-a ramas pe 97000km de cateva zile ma gandeam ca o fi vreo siguranta.
am ramas zilele trecute fara baterie si cand am pornit-o dupa ce am incarcat-o nu mi-au mai mers ceasurile, ma gandeam sa ma uit la sigurante da nu stiu care e
uite aici niste scheme pentru sigurante!!! http://www.bmwe36blog.com/2008/02/12...-relay-layout/ ..............iar aici sunt traduse in ro.....
09-10-11, 15:23
#4018
Originally Posted by gyovannniy
salut.are cineva vre/un link sau vreo adresa de net unde se gaseste programul acela detinut de magazinele de piese auto care are formatul unui motor de cautare de piese auto.unde poti selecta producatorul,piesa dorita in functie de seria caroseriei sau de tipul masinii?este nevoie de vreun program anume sau exista un site?asa am putea cauta si piesele auto pentru masinile noaste direct de acasa si automat am syi si preturile.in acest mod,odatas informati,ar fi mult mai simplu sa comandam.multumesc anticipat celor ce po ajuta
uite aici un link catre tecdoc...are si nota explicativa despre cum trebuie salvat si deschis... http://www.vipercar.com/index.php?ro...product_id=133
09-10-11, 15:48
#4019
si ce are in plus fata de realoem sau bmwfans? in ceea ce priveste doar bmw.
09-10-11, 15:53
#4020
nu stiu!doar ca...colegul de forum dorea(intr-un post mai vechi)un program ca tecdoc-ul...sau un link..
