Old 28-12-12, 11:03   #5206
r4ulik
Eu as avea nevoie de suruburile care tin carcasa de plastic a bateriei pt. un E36. Este vorba de pozitia 13 din poza?
13 Hex bolt with washer M8X25-Z1 2 02/1998 07119915193 ENDED
13 Hex bolt with washer M8X25-Z1 2 07119901687 $0.62
r4ulik is offline   Reply With Quote
Old 29-12-12, 08:57   #5207
pitikuu22
Salut am si eu un bmw 316i din 95' si am cumparat de pe ebay o inchidere centralizata la telecomanda... problema este acuma ca nu stiu cum sa o montez ca are o gramada de fire si schema care o are nui explicita bine... care ati mai montat sau stiti putin ajutor va rog... cam asa arata modulu
pitikuu22 is offline   Reply With Quote
Old 29-12-12, 17:38   #5208
mihayruncanu
mihayruncanu's Avatar
Am o problema nu mai porneste , ma puteti ajuata ?
https://forum.4tuning.ro/290-zona-teh...-porneste.html
mihayruncanu is offline   Reply With Quote
Old 04-01-13, 12:27   #5209
zoly_bike
Man vezi ce faci k o sa iti dai fok la masina!!! eu akuma de o luna mi-am pus si 3 zile mi-am batut capu!!! si e mult de lucru, ff mult... si cumpara si niste pistonase noi cu tot cu tije, k alea de pe masina sigur is obosite (de preferabil de duba mercedes sprinter, o sa te tina o viata) asa am facut si eu + la portbagaj banuiesc k si pe el il legi la instalatie.......eu zik sa te duci la un electrician bun k iti face el cu max 100ron..... ideea e k trebe date jos panourile ,jumatate din bord, o gramada de plasticuri ,panou de la portbagaj si un pik tapiteria de pe pavilion sa poata baga cablurile pe instalatia masinii, + sa alimentezi modulu sa prinzi pistonasele noi ,sa legi inchiderea la semnalizari, si alarma daka iti pui si etc..... si iti mai zik un lucru ffffff important, nu stiu cum ii la tine dar la mine daka instalatia originala a masinii (inchiderea) nu functioneaza adika nu se deschide masina aia nu o poti pornii nici sa stai in cap....invarteam cheia in contact si nimika, impinsa nimika, electromotorul am legat pe direct tot nimika......deci are o protectie si sa tii cont de asta, eu am lasat si instalatia veche si cea noua, oricum aia veche nu functioneaza numai din cheie si e buna in caz k se buseste telecomanda si dute la un electrician si zi-i treaba asta k stie el despre ce ii vorba, o sa caute dupa seria de sasiu instalatia masinii se uita pe schita care o ai la cea noua si gaseste el o cale, asa se face daka vrei sa fie facuta k lumea si sa nu arda peste noapte !!! BAFTA
zoly_bike is offline   Reply With Quote
Old 04-01-13, 22:08   #5210
florineluspr
florineluspr's Avatar
Am si eu o intrebare: Pot monta bucsile de la brat excentrice de M3 pe masina cu suspensie normala??(non M) Eu spre exmplu folosesc o suspensie koni reglabila pe duritate, si as vrea sa montez bucsile alea pline pentru o mai buna rigidizare.Credeti ca fac vre-o treaba??Cum se monteaza gaura fiind excentrica?Exista alt tip de bucsi pline cu gaura pe centru?
Stiu ca suspensia de M are altfel flansele de la amortizor si dau alt unghi dar habar n-am daca se pot monta bucsile alea si sunt ok....
Old 04-01-13, 22:13   #5211
alexxss
alexxss's Avatar
merg fara probleme eu asa am. se monteaza cu gaura spre exteriorul masinii dar vezi ca au semn pe ele.
alexxss is offline   Reply With Quote
Old 06-01-13, 18:43   #5212
guragatac
Am si eu o intrebare : Am un e36 cu motor m50b25 si am schimbat 4 pompe de servo si tot caraie pompa de la ce poate sa fie????? Sa fie caseta sau sa fie toate stricate!!?????
guragatac is offline   Reply With Quote
Old 08-01-13, 14:32   #5213
tm 63 flo
tm 63 flo's Avatar
Cred ca am probleme cu termostatul(nu mi se ridica apa la 90).Problema e ca, baiatul de la magazin zice ca i-mi trebuie doua termostate, eu stiind ca e doar unul.Este adevarat ce zice baiatul sau ce stiu eu?Masina are motor de 2l din 95.
tm 63 flo is offline   Reply With Quote
Old 08-01-13, 15:57   #5214
Florian328
Florian328's Avatar
cum sa aibe 2 termostate?ala e un dobitoc care a spus asa ceva...vz k a ramas blocat pe deschis si daia nu mai ajunge la 90grade,dak ai non vanos e termostatul simplu si dak e cu vanos il cumperi cu tot cu carcasa aia in care intra furtunele
.....B M W 328I.....
Old 08-01-13, 16:05   #5215
tm 63 flo
tm 63 flo's Avatar
E vanos.Deci trebuie sa-l iau cu tot cu corp!?
Old 08-01-13, 21:34   #5216
Florian328
Florian328's Avatar
vad k pe net am gasit k poti cumpara si fara carcasa...eu cand lam schimbat asa mi la comandat cu tot cu carcasa
Old 09-01-13, 14:51   #5217
tm 63 flo
tm 63 flo's Avatar
Da. aia am vazut si eu, nu trebuie neaparat carcasa.Acuma uitandu-ma dupa termostat am vazut ca sunt vreo trei diferente intre ele, nu stiu daca are vreo importanta, sunt care deschid cand temperatura apei are 80, 88 respectiv 92 de grade.Oare ce e de luat?
Old 09-01-13, 15:53   #5218
tm 63 flo
tm 63 flo's Avatar
Asa ma gandeam si eu....OK, multumesc de ajutor.
Old 09-01-13, 16:14   #5219
Roby_m
Roby_m's Avatar
Nu pune dupa ureche, uita-te pe cel vechi si vezi pt ce temperatura e. La unele modele scrie.
Roby_m is offline   Reply With Quote
Old 14-01-13, 00:51   #5220
eqilibruee
eqilibruee's Avatar
la ce trebuie sa umblu pe spate sa fac rotile sa stea asa / \ , ma intereseaza lucrul asta pentru ca imi freaca gumele in aripi si nu vreau sa le roluiesc? ms frumos
eqilibruee is offline   Reply With Quote
