Old 12-11-12, 21:31   #5131
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
gata...m-am dumirit!acum am alta problema....nu porneste!imi ajung benzina la rampa dar nu pulverizeaza
alecsutz03 is offline   Reply With Quote
Old 12-11-12, 23:01   #5132
OdorogLGV
OdorogLGV's Avatar
salut,revin cu o problema.de cateva zile nu mai porneste clima?ce ar trebui sa verific prima data?am auzit ca piesa cu tepi,asa zisa,dar nu prea as crede,e schimbata de nici un an.sa nu m aapuc sa desfac aeroterma din prima?este posibil sa se fi dus motorasul de la mizerii?va multumesc,tin sa precizez ca e clima automata si afisajul functioneaza perfect.doar ca degeaba
OdorogLGV is offline   Reply With Quote
Old 13-11-12, 12:10   #5133
eqilibruee
eqilibruee's Avatar
pe ce model de casetofon pt e36 merge pusa magazie de cd? si ce model de magazie merge? ms
eqilibruee is offline   Reply With Quote
Old 15-11-12, 18:34   #5134
lorand_81
am o problema si eu daca ma puteti ajuta? nu vrea sa-mi iasa tamburul freaca in saboti, nu vrea sa iasa ce sa fac? multumesc.
lorand_81 is offline   Reply With Quote
Old 15-11-12, 19:17   #5135
alexxss
alexxss's Avatar
Pe cd43 merge magazie de e46, e39 si magazie aftermarket ku stick ,card sd si audio in
alexxss is offline   Reply With Quote
Old 15-11-12, 22:56   #5136
eqilibruee
eqilibruee's Avatar
ms frumos, iar pe cele cu caseta ai idee?
Old 16-11-12, 07:22   #5137
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
Care are prin calculator vreo poza cu releiele de la motorul m50b20 vanos....am inteles ca astea nu-s originalele...(am pe instalatie unul alb si unul albastru...)
ID:	2612438   Click image for larger version
Old 16-11-12, 23:48   #5138
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Desi n-am mai dat jos frane pe saboti, un ciocan mare de obicei rezolva probleme de genul asta.
Old 16-11-12, 23:52   #5139
lorand_81
MERSI DE AJUTOR am incercat dar nu vrea freaca tare, eu cred ca e frana de mana de vina, ptr ca abea trag de el si se blocheaza tare de tot, ma uit maine si am sa scriu, mersi oricum, sunteti de treaba
Old 17-11-12, 00:17   #5140
vali vtk
Dacia Driver
vali vtk's Avatar
tamburul nu iese afara deoarece pe marginea lui s-a lipit praf de la saboti si rugina . colegul are dreptate bate cu un ciocan uniform de jur imprejur sa cada acel guler de mizerie +rugina si vor iesi.
„Nu te certa niciodată cu un prost! Te aduce la nivelul lui şi te bate cu experienţa! ..."
My tires are worn from the street not from idiot camber,
E36 320i sedan BR 36 EVO
E46 320d touring BR 04 KRO
vali vtk is offline   Reply With Quote
Old 17-11-12, 00:39   #5141
lorand_81
multumesc am sa incerc maine sper sa iasa ca tare greu
se invarte tamburul
Old 17-11-12, 00:42   #5142
lorand_81
se invarte tamburul
precizez ca masina am cumparato de 2 luni, si pe partea care nu iese tamburul deci pe partea aia! frana de mana tine la al 2-lea clancait, stiti oare de ce nu am deci de ce imi lipsesc difuzoarele din fata jos de la picioare?
Old 17-11-12, 16:41   #5143
OdorogLGV
OdorogLGV's Avatar
mai slabeste frana de mana si incearca dupa aia sa dai tamburul jos.chiar sub husa de la frana de mana ai niste filete.slabesti si apoi dai jos tamburul,cu ciocanul.si ai grija cand il pui la loc sa reglezi frana de mana din saboti.o sa iti dai seama acolo,exact cum.si difuzoarele pe fata,pai pune unele,vezi daca merg,apoi cumperi unele la marime si le fixezi tu acolo.si daca nu,ii tragi tu altele.
Old 17-11-12, 17:53   #5144
lorand_81
mersi frumos de sfat, asa am sa fac, ms
Old 17-11-12, 18:20   #5145
lupito
ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schita(sau sfaturi utile)la o pompa de apa pentru un e 36,316i an 96(M`AR INTERESA IN SPECIAL CUM SUNT POZITIONATE SURUBURILE SI CEL MAI IMPORTANT:CUM DAU JOS TERMOCUPLA...ca sa pot scoate fulia)....
multumesc anticipat,
o seara faina
lupito is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
