Old 09-11-12, 17:23   #5116
the_rifle
Originally Posted by alexxss View Post
trompele de carcasa mare sunt mai lungi si ating in miez. ele intra perfect in grup.atasez o poza cu cele 2 tipuri de trompe
Perfect adevarat. Ma pregateam sa pun si eu poza...
Old 09-11-12, 18:18   #5117
GJ-77-WVW
GJ-77-WVW's Avatar
Cum pot sa deschid capota daca mi sa rupt cablu de deschidere???Sa rupt aproape de la mijloc
GJ-77-WVW is offline   Reply With Quote
Old 09-11-12, 18:22   #5118
Florian328
Florian328's Avatar
incearca sa scoti narile de la grila si cu un patent inceark sa tragi de cablu la mijlocul tragarului,dak ii scoti o grila si o sa te uiti inauntru pe sub tragar o sa vz cablu prinse in clipsurile alea de plastic si incearca sa tragi de el
.....B M W 328I.....
Old 09-11-12, 18:30   #5119
the_rifle
vezi ca sunt doua cabluri unite prin piesa nr 10
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ounting_parts/
Old 09-11-12, 19:18   #5120
GJ-77-WVW
GJ-77-WVW's Avatar
Multumesc....da pe unde ajung acolo??
Dau narile jos sau???
Old 09-11-12, 22:51   #5121
the_rifle
dai narile jos iar in prima faza trati de cablu.... Dar nu de cablu propsiu-zis ci din nervura cablului.... Deci nu tragi de izolatie...
Eu zic mai bine s-o duci in service... Pt 30-50 de ron iti rupi mainile daca nu stii...
Old 10-11-12, 22:10   #5122
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
Am vorbit cu amandoi la telefon!Va multumesc pentru sfaturi!
Baieti de noata 2000!Tot respectul!
ps....the_rifle scuza-ma pentru ora tarzie!
Va multumesc pt ajutor!
alecsutz03 is offline   Reply With Quote
Old 10-11-12, 22:31   #5123
the_rifle
Stai linistit. Niciun deranj.
Old 11-11-12, 00:33   #5124
Roby_m
Roby_m's Avatar
Pragul stang din tabla a ruginit in timp, mascat fiind de cel de plastic, nu am putut sa previn perforarea lui in anumite locuri.
Ce solutie ar fi oare mai buna:
- prag nou aftermarket
- prag decupat de pe o masina fara rugina
- tabla de reparatie folosita pt a reconstitui pragul ruginit care urmeaza a fi indepartat in locurile unde e mancat de rugina?
A mai trecut cineva prin aceasta situatie? Cum ati procedat?
Roby_m is offline   Reply With Quote
Old 11-11-12, 15:41   #5125
bogdan wst
bogdan wst's Avatar
Salut.
Am o interfață pentru diagnoză BMW care funcționeaza ok cu Inpa, Carsoft, DIS și SSS Progman pe toate modelele care au ca mufă de diagnoză, mufa OBD II cu 16 pini. Interfața în cauză funcționează ok și pe e39 din 1997/2000 care au ca mufă de diagnoză mufa rotundă cu 20 pini (am și adaptorul de la OBD II 16 pini la mufa rotundă cu 20 pini).
Problema mea este următoarea: acest cablu/interfață funcționeaza ok cu INPA/Carsoft pe un e39 din 1997 (523i - M52), dar pe mașina mea - e36 din 1999 (320i - M52) nu funcționează deloc.
Ce/cum ar trebui să setez să mă pot conecta cu această interfață la mașina mea? (precizez că la acel e39 din 1997 nu există pinul 15 din mufa rotundă cu 20 pini, iar la mine există). Voi cu ce fel de interfață scanați mașinile model e36?
Sau, dacă aveți o idee/un link de unde aș putea achiziționa o interfață pe USB, care să funcționeze pe modelul meu de mașină ...
bogdan wst is offline   Reply With Quote
Old 11-11-12, 18:06   #5126
Budy_
Budy_'s Avatar
pompa servo de pe M50b20 merge pe M52b20?
Old 11-11-12, 18:54   #5127
alexxss
alexxss's Avatar
Merge pe unele modele fabricate in 95. Sau ii poti modifica suportul.
alexxss is offline   Reply With Quote
Old 11-11-12, 20:22   #5128
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
Question Re: Trucuri, secrete si info de care nu stiam despre E36
stati un pic...iar sunt in ceata..deci trebuie sa tai in axul trompei de la planetara groasa sa o bag in grupul cu caracasa mica....
Initial am crezut ca pica la fix gaurile trompei de la planetara subtire la planetara groasa.....deci sa inteleg ca nu e adevarat
DACIA 1610
Old 11-11-12, 22:20   #5129
myky99
myky99's Avatar
cum dracu sa tai omule? tu esti sanatos la cap? terminati-va dracu cu improvizatiile romanesti ca de aia muriti pe drum....faceti treaba calumea
myky99 is offline   Reply With Quote
Old 12-11-12, 01:56   #5130
the_rifle
Trompele de planetare nu sunt interschimbabile cu planetarele .
