05-11-12, 16:40
#5101
Member of: [BMW]
Sa fiu in ton cu ultimul post : merge pus grup de pe e30 pe e36 ?
05-11-12, 16:42
#5102
Doar pinionul de atac si coroana.
05-11-12, 16:43
#5103
Member of: [BMW]
Multam !
05-11-12, 20:38
#5104
Am si eu o intrebare:
Stie cineva la ce tepmeratura deschide termocupla aceea de pe radiator la masinile cu clima?Cele care au radiator mare,au pe o parte o termocupla care cupleaza electroventilatorul de la AC.Vreau sa stiu la ce temperatura deschide in prima faza, si daca lucreaza in 2 trepte.Am vazut ca din ea pleaca 3 fire, deci ar fi in 2 trepte, dar nu stiu sigur.Si la ce temp cupleaza....
05-11-12, 21:17
#5105
84 respectiv 92 de grede am gasit eu pe net )) ))))
http://www.autopartoo.com/oem/bmw/61318363677.html
06-11-12, 14:22
#5106
salutare ptr toti! am si eu o intrebare, am proiectoare in bara dar nu gasesc mufele care se cupleaza in proiectoare. in bord am butonul ptr proiectoare. daca imi puteti zice pe unde ar fii ele, ca nu le gasesc. multumesc.
07-11-12, 20:47
#5107
s-ar putea sa fie smulse, din cate stiu eu firele de la proiectoare pleaca din cablajul care duce la far, asa ca incearca sa mergi pe el si poate descoperi unde sunt rupte
08-11-12, 11:11
#5108
am si eu o intrebare...pot pune grup cu, carcasa mica pe punte care a avut grup cu,carcasa mare?trebuie sa schimb si planetarele si cardanul?
Acum am pe masina grup de 2.65 si vreau sa-i pun 3,45....dati-mi un sfat va rog....as vrea sa pastrez planetarele de pe masina,fiind de diesel sunt mai groase si par mai rezistente.....Multumesc
08-11-12, 14:17
#5109
mersi frumos, am sa ma uit.
08-11-12, 16:25
#5110
Salut. Eu am facut fix opusul la ce vrei tu sa faci, adica am pus carcasa mare in loc de carcasa mica si am pus doar partea din spate a cardanului si trompele din grupu mic in grupu mare. Planetarele au ramas aceleasi. Nu stiu daca merg si invers.. succes.
#5111
Invers nu merg. Ating in miez. Ai putea sa tai din trompe cu flexul ca sa le bagi.
09-11-12, 06:04
#5112
Member of: [BMW]
pai in cazul asta iti trebuie doar trompele de la planetare. Am eu daca vrei.
09-11-12, 10:05
#5113
Nu stiu exact. Trompele de la carcasa mare daca le pune pe carcasa mica .. e practic inversul procesului care l-am facut eu, teoretic ar trebui sa mearga. Are Rifle trompe.. cu toate ca ii raman trompele de la grupul lui cu carcasa mare.
09-11-12, 10:23
#5114
trompele de carcasa mare sunt mai lungi si ating in miez. ele intra perfect in grup.atasez o poza cu cele 2 tipuri de trompe
09-11-12, 15:46
#5115
Merci de info. Sper sa se lumineze si alecsutz03.
